Zonder de motor te starten, als je op de zender een klein beetje gas geeft, komen de wielen dan wel vrij? De rem en het gas wordt door dezelfde servo bediend en je moet ook een neutraal punt daarin hebben. Als je langzaam gas geeft moet na een kleine beweging pas de carburateur mee gaan bewegen, gebeurd dat pas bij een flinke beweging zal je de trim op de zender moeten instellen.
Roelof mag ik je hartelijk danken voor de de goede uitleg het is gelukt hij doet het weer zo als het hoort nogmaals dank
Ruud mag ik jou bedanken voor de goede uitleg hij doet het weer zo als het hoort inderdaad de rem zat vast
