2V gloeiplug aftak
Discussie in 'Model elektronica' gestart door strutter, 24 mei 2020.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Voor het starten van mijn 4-takters gebruik ik een compact veldsetje bestaande uit een 3S2700 lipo voor de startmotor en een 2V loodaccu voor de gloeiplug
    Nu is onlangs de loodaccu overleden en ik vroeg me af of ik niet ook een 2V aftak vanaf de 3S startmotor lipo kon maken.
    Dat zou weer een accu schelen waarop ik moet letten welke geladen moet worden.
    De lipo wordt dan gebruikt voor de startmotor en de gloeiplug tegelijk.
    In mijn startkist heb ik een 12V power panel met aansluiting voor een gloeiplug echter voor de start is het soms handig dit 'veldsetje' mee te nemen (mocht hij afslaan) zonder de hele startkist naar de startplek mee te moeten zeulen ;)
    Bestaat er een eenvoudige/simpele oplossing voor een 2V aftak vanaf de 11.1V lipo?
    Een nieuwe loodaccu kost iets meer dan een tientje maar het zou om het gemak gaan..
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 24 mei 2020
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een LiPo cel heeft een nominale spanning van 3,7 volt. Aftakken op 2 volt kan niet. Maar er is nog een bezwaar Als je één cel gaat ontladen breng je onbalans is de Li-Po. Als die groot genoeg wordt, krijgt je lader daar problemen mee.
    In het verleden waren er gloeiplugdrivers. Die werkten op 12 volt. Dat zou werken, maar weet niet of gloeiplugdrivers nog te koop zijn.
    strutter vindt dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor je reactie :thumbsup:
    Er zit een gloeiplugdriver in mijn 12V power panel en ik dacht aan iets dergelijks maar dan simpeler indien mogelijk.
    Het was niet mijn bedoeling de 2V uit 1 lipo cel van het pack te halen
    Groeten Ralf
  4. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Ralf, hiervoor zou je een DC-DC step-down converter kunnen gebruiken, bvb. een XL4015 module met instelbare uitgangsspanning en max. stroom tot 5A:
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat paneel kun je toch ook gewoon vanuit die LiPo voeden?
    Alternatief, maar naar mijn mening wat onhandig een glowshot: (voorbeeld) https://www.justengines.co.uk/shop/accessories/starting-gear/glow-start-with-battery/?v=796834e7a283
    En anders koop je een "on board glow" systeem: (voorbeeld) https://www.justengines.co.uk/shop/...ard-glow/on-board-glow-system/?v=796834e7a283
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Uwe dank voor je suggestie, dat is zo'n beetje wat ik zocht en zou zeker een mogelijkheid zijn :thumbsup: . Zijn deze ook in NL te koop?
    @brutus, dat paneel zit vast in mijn startkist met daarop ook de brandstofpomp, deze is gevoed door een 12V loodaccu, (Lipo zou wellicht ook kunnen)
    Glowshot is 1,2V en moet ook apart geladen worden. Mijn V-twin haalt het hier trouwens ook niet mee :(
    Met on board glowunits zit je ook steeds met aparte accu's welke weer geladen moeten worden en daar wil ik nu juist vanaf :yes:
    Dank voor het meedenken :thumbsup:!
    Groeten, Ralf
  7. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Misschien een tip.
    Die lange draden tussen lipo en starter geven veel verlies, (weerstand) bovendien komt die lange draad makkelijk in de propellor.
    Ik gebruik al meer dan 15 jaar een Kavan starter met een zelf gemaakt bakje eronder. Heel veilig en geen verlies meer.
    Grt,
    Arnoud.
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prima tip Arnoud :beer:, ik ga er ook zo een maken!
    (en dan toch maar een aparte accu erbij voor de gloeiplug dan)
    Groeten, Ralf
  9. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Je zit dan inderdaad wel vast aan een losse 2 volt accu. (Die zit bij mij ook in een klein bakje met een Ampere meter, zodat je kunt zien dat er stroom loopt)
    De 2 volt accu staat bij mij ,tijdens het starten, achter het model, hierdoor kan de draad nooit in de prop komen.
    Nadeel is natuurlijk dat je een losse accu hebt. Het blijft bijna altijd een compromis. ;)
    Bakje van de starter heb ik van 3mm triplex gemaakt. Het ronde deel waar de starter aan de achterkant inzit van 1 mm triplex. Dit kun je ook van glasweefsel maken, is misschien makkelijker.
    Grt,
    Arnoud.
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Idd, top :thumbsup:
    Heb je toevallig ook een foto van dat kleine bakje met Ampere meter?
    Groeten, Ralf
  11. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Is niet meer zo mooi, is al heeel lang gebruikt. Bij deze :
    Past een 2 Volt 5 Ah accu in. (Ik heb alleen 1 cilinders, dan volstaat 5Ah)
    Voordeel van het metertje is dat je indicatief kunt zien hoeveel stroom er ongeveer loopt.
    3A = normale startwaarde.
    4 - 5A = motor is verzopen.
    Grt,
    Arnoud.
    blaauwen en strutter vinden dit leuk.
  12. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Ja, hier heb je de keuze...
    Voordeel van een DC-DC converter is de constante uitgangsspanning, vrijwel onafhankelijk van de voedingsspanning. Met een extra poti (in serie geschakeld met het geïntegreede poti op de printplaat) zou je daarnaast tijdens bedrijf de uitgangsspanning in beperkte mate (bvb. tussen 1,5...2,0V) kunnen aanpassen - net als bij een conventioneel startpanel.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik had de startmotor en de gloeivoorziening samen in 1 bakje, vandaar de vraag of dit uit 1 accu gevoed zou kunnen worden.
    Het was idd altijd op de veiligheid letten met de beide kabels door het gras bij de prop, daarom lijkt me de aparte starter met accu van Arnoud een zeer goede en bovendien veiligere oplossing.
    Een apart kastje voor de gloeiplug met 2V loodaccu lijkt me daarnaast ook prima en ik ga dit ook zo uitwerken.
    Uwe en Arnoud heel hartelijk dank voor het meedenken :thumbsup:
    Groeten, Ralf
    Arnoud Snel vindt dit leuk.
