Hallo . Heb op Wikipedia de tabel van awg naar draaddiameter gevonden. Maar de relatie tussen draaddiameter en belastbaarheid in +- 5 volt in ampere en kabellengte kan ik niet vinden. In mijn geval een lengte van 60 cm naar een rolroer servo (savox 155 17 gram) Welke diameter moet ik voor +- 2 ampere minimaal aanhouden? Dank voor de uitleg. Wim eon.
Je zou op een meter lengte makkelijk een 0,14mm kunnen gebruiken, die kan 3 Ampere aan. 0,25 kan 5 aan en 0,35 kan 8 aan. De servokabel van Powerbox systems kan bij 0,35 mm2 makkelijk 15A aan. En is een stukje lichter. https://www.powerbox-systems.com/de/produkte/kabel/servokabel/premium-servo-kabel.html GJ
Het gaat niet om de amperage maar om de spanningsverlies over een bepaalde lengte. Ik denk dat je met 0.35mm^2 wel goed zit.
Ik heb vrijwel geen spanningverlies bij 2A op 1 meter met 0,14mm2. Het snoer gebruik ik voor een lampje op een stokje... GJ
Draad van 0.14 mm2 heeft een weerstand van 0.1223 Ohm per meter. Bij een lengte van 60 cm heb je dan 1.2 m draad en dat is dus 0.15 Ohm. Bij 2A piek voor een servo krijg je een spanningsval van 0.3 Volt. Dat is zeker te doen, maar afhankelijk van je toestel zou ik toch zeker 0.25 mm2 overwegen.
Ik was toch aan het meten.. Even de voeding op exact 6 volt gezet. Aan de andere kant komt er dan 5.68 volt te staan. Kwaliteit van het koper kan ook een factor zijn. Maar bij 0,25 zit je zeker goed. En koop dan geen heel goedkoop servosnoer. GJ
