Ik heb twee 3volt lampjes die ik op mn ontvanger wil schakelen. Wanneer ik ze doorverbind gaat dat goed met de spanning toch?
Wat wil je? Wil je de lampjes aan en uit kunnen zetten? Zo ja dan heb je daar een elektronische schakelaar voor nodig want dat kan niet rechtstreeks met de ontvanger. Dan de spanning, de meeste ontvangers werken met ongeveer 5V. Als je op die 5V een 3V lampje aansluit zal het lampje heel veel licht geven maar niet voor lang. Dat lampje zal binnen heel korte tijd uit gaan en daarna nooit meer licht geven.
Tenzij je de twee lampjes in serie set. Dan kan het wel. Ik gebruik zelf voor het schakelen van bijv de landingslichten een rcexl killswitch die je normaal op de ontsteking van een benzine motor zet. Niks anders dan een electronische schakelaar. Goedkoop en effectief.
Ik heb voor andere verlichting (zoeklichten) elektronische schakelaars die te programmeren zijn via mn Spektrum. Was even aan het twijfelen of doorlussen werkt ivm hogere spanning. Dank
