CARF Rebel 2m
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door PH-MEL, 22 mei 2020.
  1. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Nu ik al een tijd met de sprint rondvlieg was ik toe aan wat anders.
    Daarnaast had ik twee jets;
    Tijd om te jetvliegen is schaars en met de nieuwe “Natuurbrandrisico” codering, droogte en werk/gezin kan ik ze niet beide vliegen.
    Ik heb dus besloten om twee gebruikte om te switchen naar één nieuwe kist.
    De L-39 is al verkocht en later dit seizoen komt ook de Sprint te koop.
    Omdat een sportjet qua vliegeigenschappen het beste bij mij past (gewoon lekker pakken en vliegen, niet te kritische vliegeigenschappen)
    Heb ik gekozen voor de Carf Rebel 2m.
    CARF heeft de Rebel overgenomen van Pirotti models, heeft de mallen vernieuwd en verbeteringen aangebracht.
    - Spanten al verlijmd,
    - Servoluikjes gemaakt,
    - Roerhevels geplaats,
    - openingen voor het Landingsgestel al gemaakt.
    Qua setup zal dit het gaan worden;
    - Electron retracts, poten en remmen,
    - Unilight jet set medium,
    - CARF Jetpijp,
    - Jeti CB210 Central box met 2 X RSAT2,
    - 2 x 2600 Mah Li-ion van SMT-RC.com,
    - 1 x LiFe turbine accu,
    - HV Servo’s rondom (7 x Savox SC-1267MG & 1 x SV-0220MG op het Neuswiel)
    - CM Jets kevlar tank,
    - BVM Hopper,
    - Kingtech K-120G4 Turbine.
    Ook wil ik nog een smokesysteem toevoegen, hiervoor wil ik de tank zelf gaan bouwen.
    Ik mag de mal lenen van een bevriende modelbouwer.
    Ik heb nog een jetcat smokelans & Powerbox smokepomp liggen
    De kist is besteld (Oranje) en gaat Maandag op de post.
    Een dag na bestellen kwam ik er achter dat een nieuw clublid ook de oranje heeft.
    En aangezien ik ze beide mooi vindt heb ik nog een poging gewaagd om te switchen naar een rode.
    Het is nog even spannend welke het dus gaat worden!
    Keep you posted!
    Laatst bewerkt: 25 mei 2020
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Denk dat je daar geen spijt van gaat krijgen ;)
    PH-MEL vindt dit leuk.
  3. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heerlijk model ;-)
    F.Paternoster en PH-MEL vinden dit leuk.
  4. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    Sint Oedenrode
    Goeie keus, succes met het bouwen!
    Peter
  5. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Het wisselen is gelukt, het wordt de rode!
    Danny-P47, Peter v/d Riet en Berto vinden dit leuk.
  6. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    So heh dies mooi man , heel gaaf !
  7. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Dank Hans!
    Vanmiddag een leuk berichtje van Berto; je kist is binnen!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Heel erg blij mee!
    Prima kwaliteit en erg ver afgewerkt.
    Ook de servo’s zijn binnen.
    Alle andere zaken zijn besteld & onderweg m.u.v. turbine en pijp.
    Eerst dit maar eens samen bouwen, te beginnen met alle servo’s.
    Had nog een aantal Intairco servo armpjes liggen en die matchen perfect met de meegeleverde hardware;
    Vanavond lekker een beetje gekeken, manual (1 A4tje!!!) doorgelezen, kist een plekje gegeven in het bouwhok en vooral blij zitten wezen!
    Morgen maar eens een start maken!
    henky, gpman, Danny-P47 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Veel plezier ermee buum :banana:
  9. Danny-P47
    Danny-P47
    6 feb 2008
    Hengelo
    Ziet er goed uit Melvin, daar ga je geen spijt van krijgen!
  10. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    KWIJL KWIJL TISSUE KWIJL WAT MOOI
  11. F.Paternoster
    F.Paternoster
    16 mrt 2012
    Raamsdonksveer
    Wauuuwwwiieeee, ik ga deze op de voet volgen
    Suc6 met de opbouw ervan
  12. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Gestart met de hoogteroeren.
    Eerste indruk van de meegeleverde hardware.
    Alles is aanwezig en van goede kwaliteit.
    Wel erg jammer dat de servo in een spant komt te zitten van het stab en je dan de hevels scheef tov dat spant verlijmt. 1 puntje eraf voor Carf...
    (Zie tweede foto, hevel zit duidelijk scheef in de clevis)
    T is wel op te lossen door de sleuf wat breder te maken voor de servohevel en dan aan een kant een plaatje onder de servomount te plakken.
    Is de aansturing tenmiste recht!
    Nu nog op zoek naar de juiste lengte en kwaliteit servohevels. 35mm hevels moeten in het hoogteroer komen omdat de servo wat dieper onder het vleugeloppervlakte ligt.
    gpman, Jonkje en Berto vinden dit leuk.
  13. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Nu het wachten op de juiste roerhevels is (inmiddels besteld bij Lindinger) en ik dus niet echt veel verder kan met de inbouw, even begonnen met een klusje wat ik toch nog in mn hoofd had zitten;
    Het zwart maken van de binnenzijde van de roeren.
    Vind het geen gezicht als je een mooi gespoten kist hebt en dan bij flaps down je tegen zo’n ongespoten rand aan zit te kijken...
    Voor;
    En na;
    Verders nog even een avondwandelingetje gemaakt naar Berto want het unilight setje was binnen. Erg mooi spul!
    Ik heb deze aangeschaft;
    Rotating beacon komt onderop de romp, twee landingslichten op de main poten, nav en strobes aan de wingtips.
    Even de tip verlichting (Nav & Strobelight in een) uitgepakt, hier moet ie komen;
    Weer lekker geprutst, morgen de ander vleugel maar eens kwasten, daarna zijn de rompspanten aan de beurt voor fuel proof lak.
  14. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Vanavond weer wat gedaan, onzichtbaar werk dus een foto plaatsen is nutteloos! ;-)
    Spanten in de lak gezet om brandstof bestendig te maken en de romp eens goed nagelopen, twee plekjes die ze gemist hadden met verlijmen even wat aandacht geschonken en een scheurtje gerepareerd.
    Je kunt pas echt door met de kabelbomen als de servohevels en gear er zijn.
    Hoe snel het er ook is, Wachten op onderdelen duurt altijd lang...
    gpman en Berto vinden dit leuk.
  15. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Met wat heb je de spanten brandstof bestendig gemaakt als ik vragen mag ?
    Geoff
  16. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ik heb dit keer gewoon dunne 15min epoxy gedaan.
    Ik was toch wat naadjes aan t nalijmen.
    Wat ook mooi werkt is G4 lak of botenlak.
    Berto en gpman vinden dit leuk.
  17. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Klein beetje gebouwd vandaag.
    Mr 30 stekkers gemonteerd tbv het loskoppelen van de horizontal stabs.
    Deze zijn vrij makkelijk los te halen door een boutje wat je onderin het stab draait welke in een draadbus valt die in de carbon tube zit.
    Zo blijven de horizontals demonteerdbaar.
    De plaatjes voor de mr30 stekkers zijn van SMT-rc.com (voorheen rsed-rc.com)
    Pl[​IMG][​IMG][​IMG]
    Berto vindt dit leuk.
  18. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Vanavond de servo mounts gemaakt van de Ailerons, eerst uitzagen, schuren en verkijmen, vervolgens afgetekend en op het leuk geplakt. Opening in de vleugel moest wel wat worden aangepast.
    mooie kwaliteit hardware is meegeleverd.
    Laatst bewerkt: 8 jun 2020
  19. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Begint op een Rebel te lijken.
  20. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Gisteren weer kunnen jetvliegen! Lekker wat rondjes met de Sprint gemaakt! Genieten!
    Mmmm zal ik hem wel verkopen?
    Vanavond niet veel gedaan, vandaag binnen gekomen servohevels even bekeken, dat ziet er goed uit!
    Langere hevel voor het hoogteroer, de M3/2,1mm ball link past er mooi tussen;
    En voor de flaps mooie korte gevonden, ook hier past de ball link mooi tussen.
    Hoewel deze van kunstof met glasfiber is, is hij retesterk!
    Zo moet is straks zitten (Foto van Berto zn pirotti rebel)
    Up;
    Down;
    serge pot, Jonkje, gpman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
