Ik ben sinds kort voor mijn DLG’s overgestapt van een Jeti DS24 naar een Taranis X-lite alhoewel ik zeer tevreden ben van de Jeti is die gewoon te zwaar om deftige worpen te maken. Alleen sukkel ik wat met de programmatie, zoals ik begrepen had is het niet mogelijk in een X-lite om global variables te gebruiken. Daardoor zie ik niet echt hoe ik elke servo apart kan trimmen per flight mode. Ik kan wel de functie trimmen per flight mode (bvb hoogte bij launch is geen probleem) maar de twee servos die op aileron zitten krijg ik niet apart getrimd voor zoom, thermal, speed. Ik zie dat de zender wel meer gebruikt wordt voor dlg dus ik veronderstel dat er wel een manier is om deze correct getrimd te krijgen. Mochten er tips zijn?
Zag je postje op rcgroups. Heb je daar ook mijn software gemeld op www.justfly.solutions . Ik heb die gemaakt omdat ik velen zoals jou aan het helpen was met vraag 1 naar vraag 2 naar vraag 3 ...... Nou vinden sommigen dat leuk om uit te zoeken en te leren. Niets mis mee. Maar sommigen willen snel iets hebben dat werkt, en gewoon vliegen. Vandaar 'justfly'. Wat jij vraagt, is met wat uitzoekwerk en leeswerk zelf prima te doen. Onderschat echter de tijd niet die dat kost. En ik, en vele anderen, zijn niet bereid tijd te steken in algemene programmeervragen die niet specifiek zijn voor een bepaald probleem. Daarvoor kun je gewoon de handleiding lezen. Er zijn er verschillende voor opentx, online, gratis. Wil dus niet vervelend doe, maar opentx kan heel veel, dus moet je ook veel leren. Niets is voorgeprogrammeerd, behalve door derden zoals ik. Maak je keuze. Good luck. P.s. als je op rcgroups kijkt zul je zien dat ik en anderen echt wel helpen als iemand vastloopt. Maar de eerste de beste vraag die je met een handleiding erbij zelf moet kunnen uitzoeken, krijgt niet veel nuttige reacties. P.p.s. die gvars zitten op ALLE opentx zenders van frsky, TENZIJ door iemand eraf gehaald.
Ik heb de xlite ook en gebruik hem voor steeds meer modellen.(meer dan de helft van mijn hangar inmiddels) Hij draait gewoon op openTX en werkt exact hetzelfde als op m'n Horus X12. Welfstanden voor cruise, speed en thermal heb ik op de linker 3-standen schakelaar, launch op de linker 2-standen want daar zit mijn vinger precies goed tijdens de worp
Ik heb overigens geen idee wat globale variabelen zijn en hoe je die moet gebruiken en is ook niet nodig om welfstanden op Flight Modes te zetten
Misschien heb je hier iets aan. Ooit eens opgesteld voor beginners toen ik er zelf mee aan het stoeien was.
Bedankt voor jullie reacties, Ik ben er ondertussen in geslaagd alles te programmeren, vooral door een combinatie te maken van mixes en curves, alles tot en met snapflaps heb ik zo kunnen regelen. Jeti programmeert toch iets makkelijker maar die discussie wil ik hier nu niet beginnen ;-)
