Royal Caroline (koninklijk jacht uit 1749) schaal 1:47
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 18 okt 2019.
Tags:
  1. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Piet.
    Herby63 en pietsan vinden dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De ankers zijn 'geborgen' m.a.w. ze hangen aan de fokkerusten. Enkele plaatjes van het resultaat;
    De haak aan het katblok is gemaakt van een oogbout en het oog van de ankertros is met twee bindsels vast gezet en niet met de ankersteek en dat is zo gedaan gewoon omdat ik dit mooier vind;)
    En de andere kant (stuurboord),
    Laatst bewerkt: 8 jun 2020
    a3seidel, janzwart, Prutsertje en 10 anderen vinden dit leuk.
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Piet, ik zie dat je het anker twee keer aan de rust gebonden hebt, is dit eigen initiatief, voor het mooie, of werd het zo ook in het echie gedaan.
    Bij mij hangen ze zowel met de kraan- als ook met de penterbalken vast, maar ik vind dit ook wel iets hebben zo....
    Tja en voordat ik het vergeet, het ziet er allemaal weer erg goed uit zeg :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ze hangen prachtig. En zoals eerder opgemerkt nu kan het touw om het oog van het anker alle kanten op bewegen.
    pietsan vindt dit leuk.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Je verwent ons Piet;
    - met een schitterend bouwproject;
    - met prachtige foto's van je vorderingen, telkens weer.
    Oprechte dank daarvoor, en prettige verderzetting.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De ankers worden op verschillende manieren geborgen en aan de rusten gebonden met de rustlijnen, het idee om het zo te doen komt deze keer uit het boek van Mondfeld (als je het boek hebt, pagina 180 de tekening links boven). De Caroline heeft géén penterbalken. Ik vind dit er wel subtiel uitzien vandaar mijn keus om het zo te doen, dus wel eigen initiatief.
    Jaques vindt dit leuk.
  7. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Piet even een vraag, als ik naar de Caroline kijk dan heb jij de masttoppen vanaf de hommer t/m ezelshoofd zwart. Terwijl bv bij Hans G zijn 7P hij alleen de hommer en mars doet. dan de masttop zelf weer niet en het ezelshoofd weer wel.
    Is daar ergens een uitgangspunt of reden voor?
    Herby63 vindt dit leuk.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik heb daar geen specifieke reden voor, het uitgangspunt zijn de foto's op de doos waarvan ik het heb overgenomen.
    Hoosterw vindt dit leuk.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag een begin gemaakt met de juffers voor het stengenwant, spreeworst(en) en het puttingwant, ook hier begonnen met de kruismast,
    a3seidel, Flying Scotsman, Jaques en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ik vind dit echt zo'n mooi gedetailleerd schip worden. Ik kom regelmatig even kijken naar de voortgang e n dan valt mn mond weer open van verbazing. Echt prachtwerk Piet!
    pietsan en Jos Noordkamp vinden dit leuk.
  11. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit citaat heb ik er even bij gezet, het wordt zo afgezaagd als ik prachtig zeg:D:D
    Jos Noordkamp, Prutsertje en pietsan vinden dit leuk.
  12. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er zeker heel mooi uit, en ik heb de “rustlijnen” inderdaad gezien op blz 180:thumbsup::thumbsup: knap dat je dit gevonden hebt.....:worship: weer wat geleerd.
  14. Vakmanschap is Meesterschap zeggen wij hier in Twente,
    Jos Noordkamp en pietsan vinden dit leuk.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In de laatste update (1209) liet ik het puttingwant zien van de kruismast, ik laat hier zien hoe ik te werk ga.
    Hoe het puttingwant aan de hoofdtouwen is/word bevestigd laat de onderstaande tekening duidelijk zien;
    JPG_8929_4641_bewerkt-1.jpg 1 is hier de spreeworst (deze werd vroeger gemaakt van een stuk zwaartouw). 2 is één van de hoofdtouwen van het want en 3 is één van de puttiing wanten. Zoals te zien word het puttingwant met een halve slag/steek om het hoofdtouw en de spreeworst gelegd waarna het word vast gezet met één of twee bindsels.
    Op het model gaat dit eigenlijk op de zelfde manier,
    JPG_9665_5113_bewerkt-1.jpg De spreeworst maak ik nagenoeg altijd van een messing staafje wat ik later zwart schilder, is uiteraard een stuk steviger dan een stukje touw, waardoor het eenvoudiger word. Belangrijk is hier dat de spreeworsten aan beide kanten van de mast op gelijke hoogte zitten zodat de later aan te brengen zwichting horizontaal loopt en niet scheef.
    Meestal zijn er meer hoofdtouwen dan puttingtouwen en zet ik met een héél dun draadje de spreeworst vast aan één van de hoofdtouwen waar geen puttingtouw/want op komt. Vervolgens zet ik aan beide buitenkanten het want met de halve slag om het hoofdtouw en spreeworst en zet het dan vast met een klemmetje zodat ik beide handen vrij heb om het bindsel te leggen. (als je dit aan beide buitenkant doet dan trek je boel niet scheef)
    Op de foto is links het bindsel al gelegd (pijl) en bij de X is te zien dat daar de spreeworst is vast gezet aan één van de hoofdtouwen. Het draadje wat ik hier gebruik is slechts 1/20e mm dik zodat er geen dikke en vaak lelijke knoop cq bindsel is te zien. Het bindsel word geborgd met een druppel sec. lijm als het klaar is. Het resultaat toont onderstaande foto;
    Om het af te werken word de spreeworst op maat geknipt en zwart geschilderd.
    Herby63, a3seidel, Jos Noordkamp en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Iets om te onthouden.
  17. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Piet waarom maak je de spreeworst niet van touw gedrenkt en gedroogd in lijm?
    Dat kan net zo hard en stevig zijn als een messing buisje?
  18. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Wat mij opvalt is dat je het ook zo mooi in beeld brengt met die donkere achtergrond waardoor het object wat je laat zien zo duidelijk naar voren komt. Ook opvallend te zien dat je touwwerk niet pluist. Complimenten!
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Daar heb helemaal gelijk in Hans, in dit geval is het een beetje van 'gemak dient de mens' en daar het toch zwart word, maakt het op het model eigenlijk niets uit omdat wanneer het helemaal is afgewerkt je niet ziet dat het een messing staafje is;)
    Laatst bewerkt: 10 jun 2020
    Herby63 en Hoosterw vinden dit leuk.
  20. Andre de Ruiter
    Andre de Ruiter
    1 sep 2019
    Rijnsaterwoude
    Piet wat maak je hier een ontzettend mooi model van.
