Beste mensen Ik ben nieuw hier dus hoop dat ik het op de goede plek post Ik ben bezig met de bouw van het schaalmodel van de titanic nu moet ik op het dek gaatjes boren van 0,5 mm en daar touwtjes van ca 4 cm door heen doen maar krijg de touwtjes er met geen mogelijkheid door heen . Iemand een idee hoe ik dat het beste kan doen ? gr max
Wellicht lukt het om het eind van het touwtje in een drupje secondenlijm te dippen en uit te laten harden?
Zoals Bootjesbouwer 2 al aangeeft: met secondenlijm. je maakt van het uiteinde (1 tot 1,5 cm) van het koordje een "naald" door er een weinig secondenlijm te laten intrekken, vervolgens het uiteinde schuin afsnijden, en als het dan nog niet lukt, met fijn schuurpapier het uitgeharde stukje lichtjes bijschuren tot het in het gaatje past.
