sensored motor en esc
Discussie in 'Model elektronica' gestart door guyken, 16 jun 2020.
  1. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Het gaat hem wel over een uitrusting voor auto's maar toch hier ook eens proberen . Ik hen onlangs een combo gekocht voor mijn crawler , alles hobbywing : Quickrun 3650 motor en Quickrun 10BL60 esc . Zou normaal compatibel moeten zijn . Nu had ik die eerst zonder de kabel die motor en esc sensor verbind ,geprobeerd en ok . Maar ik dacht toen misschien is het nog beter als de 2 verbonden zijn met de kabel .
    Met de kabel geraakt hij niet meer in achteruit ? Heb verschillende keren gekalibreerd maar geen resultaat. Dan de kabel er weer van tussen genomen en nu werkt alles normaal .
    Waar zit de fout ? Ik heb geen idee ?
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De motor heeft sensors, maar de esc is sensorloos. Je kan daar dus de motor alleen aansluiten met de drie power draden. De sensor kabel van de motor kan je nergens op een correcte manier op de esc aansluiten omdat die geen sensor ingang heeft.
    Je kan een sensorloze regelaar goed gebruiken met een sensored motor door de sensoren niet te gebruiken
    Je kan een sensor regelaar echt niet gebruiken met een sensorloze motor, of met een motor die op andere sensoren is afgestemd.
    Wanneer je de sensorkabel van de motor op een stekker in de esc kan steken die mechanisch wel past zal het in het gunstigste geval niet werken, en in een ongunstig geval de regelaar kapot maken.
    Dat hij het weer doet wanneer je die kabel niet gebruikt is je geluk.
    Gewoon dus de sensor uitgang van de motor niet gebruiken, je regelaar is er niet voor gemaakt, heeft er geen passende ingang voor en heeft hem niet nodig.
  3. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
  4. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    QuicRun Brushless ESC WP-10BL60 Sensored 60A BEC 2A 2-3s 1/10
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ik lees hier nu net in de handleiding (in super kleine lettertjes ) bij features : auto identification system , can recognize sensored/sensorless brushless motors ,automatically .
    Maar via welke draden dan ? En zou ik dan geen sensor kabel nodig hebben ?
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Of je leest de manual nog eens goed.
    In sensored zal het systeem waarschijnlijk alleen in een vooruit/rem mode staan omdat voor wedstrijden (waar sensored wordt gebruikt) een achteruit verbied.
    Je zult dus de regelaar in moeten met de programmeer kaart of met de setup button:
    https://www.hobbywing.com/products/enpdf/QuicRunWP10BL30-10BL60-8BL150.pdf
    En dan zal je alle programmeer opties moeten doorlopen.
  7. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
