Kamper kogge
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 15 mei 2020.
  1. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb een idee dat je planken wat erg breed zijn in vergelijking met de tekening. Misschien hebben ze de juiste maat maar smaller werkt misschien iets beter met vormen.
    Ook de dikte van de planken is misschien iets teveel.
  2. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Als je kijkt naar de planken in deze foto dan schat ik ze zeker op 50 cm. Dat is op schaal 1:50 dus 1 cm. De stevenlengte is 12 cm voor 13 gangen. Mijn planken zijn 1 cm breed dus zouden 0,1 cm overlap hebben.
    Dan lijken ze me niet te breed. Iets dunner zou wel kunnen, nu zijn ze 1,5 mm. Maar dit hout, als het nat is is het heel flexibel.
    Laatst bewerkt: 13 okt 2020
    Herby63, reinaart, Marcus Botanicus en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Hoe flexibel wil je het hebben ?
    Laatst bewerkt: 20 feb 2024
  4. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Zojuist ontving ik Scheepshistorie 26. Daarin staat een artikel over de IJsselkogge met o.a. onderstaande afbeelding.
    Hieruit blijkt dat de onderste gangen best wel scherp op de steven staan.
    Ik ga dus voorlopig door zoals hiervoor beschreven.
    Herby63, reinaart, Marcus Botanicus en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    dat is pas service!
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is toch wel een mooie bevestiging dat je op de goede weg zit Jan. :):)
  7. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar dit zijn bouwfoto's van de Utrecht. Ook niet altijd even recht. 20200617_194249.jpeg 20200617_194234.jpeg
  8. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Volgens mij is dit ook karveelbouw en niet klinkerbouw. Dat is een essentieel verschil.
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Mocht je even willen spieken bij de echte Kamper Kogge, dan moet je morgen in Urk zijn. Ik lees net op Facebook dat ze vandaag naar Urk gevaren zijn en daar gaat hij morgen op de helling.
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  10. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    denk niet dat er echt zoveel verschil zit op karveel en klinker als je plank netjes aanpast laat je ze gewoon een beetje over de andere plank gaan en je hebt een andere bouw wijze. je moet alleen je plankjes wat breder nemen.
    denk ik he
  11. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Weet je ook hoe laat de Kogge uit het water komt?
    Lijkt mij ook wel leuk om te zien.
    Groet Cees
    PS ik heb geen faceboek
  12. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    De kogge is in Urk
    Herby63, Jaques, rubenbosman en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Een foto van Facebook. Misschien heb je er iets aan
    janzwart en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  14. Stanley
    Stanley
    28 jul 2013
    Hier is het lijnenplan van de IJsselkogge:
    Eventueel heb ik er een dxf file van, maar dan heb je een versie van Autocad nodig:
    KOGGE036.dxf.zip
    Bijgevoegde bestanden:
    janzwart en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  15. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Stanley,
    Bedankt voor de foto van de kogge en de andere tekeningen. Heel nuttig. Daar kan ik iets mee. Mijn schoonzoon heeft autocad dus dat lukt ook wel.
    Wat is de bron van de lijnentekening? Is dit van de Kamper kogge?
    Hij wijkt namelijk behoorlijk af van wat ik nu gebruik, nl. de Bremer kogge.
    Laatst bewerkt: 20 jun 2020
  16. Stanley
    Stanley
    28 jul 2013
    Nee, dit is van de IJsselkogge, die bij Kampen is gelicht en in Lelystad te drogen ligt. Zie scheepshistorie 26, waaruit je zelf een plaatje liet zien.
  17. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Leuk, maar het lijnenplan wat je liet zien staat niet in Scheepshistorie 26. Waar heb je dat gevonden?
    Herby63 en Stanley vinden dit leuk.
  18. Stanley
    Stanley
    28 jul 2013
    Alles te weten maakt niet gelukkig.
    Heb je redenen om aan de authenticiteit te twijfelen? :)
  19. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Oh nee, Ik twijfel niet aan jou. Ben alleen nieuwsgierig of daar meer info is te vinden. In eerste instantie dacht ik dat het het plan van de Kamper kogge was. Dat zou ik het liefste hebben. Ik heb de Kamper werf benaderd om info maar nog niets van ze gehoord.
    Als jou plan van de Kamper kogge was dan is er best een groot verschil tussen dit plan en dat van de Bremer kogge. De ijssel kogge is namelijk een flinkstuk hoger dan de bremerkogge. Dat is ook iin het artikel van Scheepshistorie 26 aangegeven. Daarom zal dit plan ook niet zo goed de Kamper kogge weergeven omdat die een stuk kleiner is. IJsselkogge is 26m lang en 8,5 m breed en de Kamper kogge is 20m en 7,5 m breed.
    Daarom kan ik, denk ik, het lijnenplan van de IJsselkogge niet gebruiken voor de Kamper kogge.
    Ik wacht dus nog maar even reactie van de Kamperwerf af.
  20. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 9
    Ondertussen heb ik het lijnenplan van de Kamperkogge ontvangen. Dus nu kan ik opnieuw beginnen maar nu met de juiste tekeningen.
    Foto: Lijnenplan van de Kamperkogge.
    Ik heb deze een aantal malen op de juiste grootte uitgeprint (schaal 1:50) en elk spant uitgeknipt en op een eiken parketplankje geplakt.
    Foto: Spanten klaar voor zagen.
    Ook heb ik de valse kielplaat uitgetekend en gezaagd en daarin op de plaats van de spanten een gleuf om de spant in te laten zakken.
    Ook de spanten uitgezaagd met een gleuf om in de kielplaat te zakken.
    Op die manier heb ik weer een mal gecreëerd om de beplanking tegenaan te werken.
    Foto: Kielplank met spanten. De zwarte lijn langs alle spanten geeft de hoogte van de spant aan, moet nog iets worden bijgesteld.
    Op de bovenkant van het spant staat een verticale streep die het midden aangeeft. Ook deze moet nog wat worden uitgelijnd.
    Ik heb wel figuurzagen, één werkt op elektra en de ander op ellebogenvet. Die computer lasergestuurde apparatuur staat niet in mijn schuur.
    Maar met wat meer moeite komt het wel goed.
    Foto: De verticale uitlijning verdient nog enige aandacht.
    Wordt vervolgd.
    Herby63, Marc w, cees050 en 7 anderen vinden dit leuk.
