Hoi, Ik heb een merkwaardig probleem, Mijn GR-12L ontvanger wil niet meer binden met mijn Hott 16 zender. Tot gisteren werkte alles probleemloos, vanmorgen bleek de zender leeg te zijn (waarschijnlijk per ongeluk aan laten staan). Inmiddels alles weer opgeladen maar ik krijg de ontvanger niet gebonden. Wat ik uit de handleiding begrijp moet ik de SET-knop op de ontvangen indrukken en daarna de ontvanger van stroom voorzien. Dan gaat er een rode led branden, maar dat is dan ook alles. Er gaat geen ledje knipperen, ik krijg ook geen rood/groen knipperende leds. Is de ontvanger overleden of zijn er nog overlevingskansen? Uw hulp en goed raadgevingen worden alvast zeer gewaardeerd.
Had ik inderdaad al gedaan: zelfs de zender in een andere kamer gezet. Maar probleem blijft hetzelfde: alleen de rode led gaat aan, gaat niet knipperen en ik krijg ook geen rood/groene combinatie.
... heb je het via deze procedure geprobeerd: “Den Sender schaltest du ein und suchst das Bindingmenü. Danach schließt du den Akku an deinen Empfänger an, die rote LED leuchtet dauerhaft. Jetzt drückst und hältst den SET-Knopf am Empfänger für ca. 3 Sekunden, bis die LED erlischt. Danach sofort den Binding-Knopf am Sender drücken, jetzt sollte die LED am Empfänger blinken ... Binding erfolgreich”
Op zich een goede raad: het lijkt er ook op, dat het binden lukt. Maar: na het binden knippert er, heel onregelmatig, een rode led op de ontvanger. Servo's doen het wel trouwens, dus ik ben een stuk verder.
Ja, dan knippert ie ook onregelmatig. Ik heb net toch goed dat ie na een correctie binding een groene led moet laten zien?
Door het indrukken en aansluiten van de accu, voer je een reset van de ontvanger uit (of start je een flash,maar dat is een ander verhaal). Druk op de zender op Bind en daarna op de set knop op de ontvanger met aangesloten accu uiteraard, mocht dit niet gelijk lukken doe het dan nogmaals (set indrukken en even vast houden). 9 van de 10x bind de ontvanger dan wel. De GR-12L is type S1012, de groene led zit alleen op de GR-12 type 33506. Laat je ons even weten of het is gelukt? Edit: info toegevoegd
De GR12L heeft alleen een rode led. Na het inschakelen houd je de set knop net zo lang ingedrukt tot de rode led begint te knipperen ( een seconde of 3). Zo lang deze knippert staat de ontvanger in bind-mode. Hierna breng je ook de zender in bind-mode. Deze laat slechts korte tijd al knipperend 'binding' in beeld zien en als zender en ontvanger elkaar gevonden hebben komt er E06 in beeld.
Ok, duidelijk. Wat een meerwaarde heeft dit forum voor prutsers zoals ik Hartelijk dank voor alle reacties....
