Lipo's laden tot Storage niveau
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door bassman, 25 jun 2020.
  1. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Ja...de laatste tijd aardig wat vragen...maar dan word ik ook weer steeds wat wijzer.
    Ik heb een duo lader en gisteren 2 5000 6s pakketten op storage geladen/ontladen.
    1 pakket was 20% vol en de andere kwam ik gisteren niet aan toe om te vliegen en was nog
    98% vol.
    het 20% volle pakket wordt netjes tot 3.85 v per cel geladen en het volle pakket ging ontladen tot ca. 3.95 v
    Zit dus wel verschil in...1 pakket tot 55% en de andere 70%
    Zit er verschil in als je een leeg pakket op storage laadt in vergelijking met een vol pakket die
    ontladen moet worden tot storage?
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Nee, de ene word geladen en de andere ontladen maar beide komen ze tot 3,85V per cel.
    Het ligt aan je lader wat sneller gaat.
    Vaak gaat laden wat sneller dan ontladen, dus je kan beter eerst de accu even in het model stoppen en de motor laten draaien, dat trekt meer amperes dan dat de meeste laders kunnen ontladen.
    GJ
  3. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Raar dat bij mij de lader afsloeg op 3.95 volt
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat is te hoog.
    Vaak kan je de eindspanning in het menu instellen.
    GJ
  5. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Als de ontlaad-stroom wat hoger is kan het zo zijn dat de lader te vroeg afslaat waardoor de uiteindelijke celspanning niet meer op 3,85 V staat maar op (bijvoorbeeld) 3,95 V. Ik merk dit zelf vooral bij m'n indooraccu's (die maar 370 mAh capaciteit hebben). Als de storage-stand van de lader niet instelbaar is qua spanning, dan kun je ook nog de discharge functie gebruiken als je daarbij wel de spanning in kunt stellen. Dan is het een beetje spelen met de spanning waarop hij stopt zodat de accu onbelast op zo'n 3,80-3,85 V per cel komt. E.e.a. heeft vooral met de interne weerstand van de accu's te maken, bij een hogere interne weerstand zakt de spanning eerder in maar is de onbelaste spanning dan hoger dan je ingesteld had.
  6. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    op hoeveel c moet je die laden op storage ? gewoon op 1C gebalanceerd ?
    Ik heb gens ace 2S 7500mAh 100c accu's
    Laatst bewerkt: 2 jul 2020
  7. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Het laad-vermogen van een lader is bijna altijd hoger dan het ontlaad-vermogen, daarmee is de stroom die je instelt niet altijd de stroom waarmee de accu wordt ontladen tot storage. Als de accu onder de storage-spanning zit dan kun je dat vaak met 1C of meer, maar als de spanning hoger is dan de storage-spanning dan is die stroom beperkt tot wat je haalt met het ontlaad-vermogen. E.e.a. is sterk afhankelijk van de gebruikte lader. De maximale ontlaad-stroom wordt lager naarmate het aantal cellen (in serie) hoger is. P = U x I ofwel I = P / U.
  8. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    mijn lader stopt bij 43%. Ik meende dat het ongeveer tussen de 60 a 80 % moest zijn
  9. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Nee, zal eerder tussen 40-50% zijn, dus 43% is goed. Maar goed, die 43% is vermoedelijk gemeten met een lipo-checker en de ene is de andere niet en de percentages zijn niet overal hetzelfde. Het beste kijk je naar de celspanning, als die rond de 3,80-3,85 volt zit dan zit je wel goed hoor.
  10. Renaud
    Renaud
    31 mei 2019
    Brunssum
    Ok ...ok. en hoeveel Ah mag ik laden in storage ?
    Heb overigens de hota D6 pro. Fijn ladertje.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Vergeet nou eens die percentages.. dat zegt niks.
    Lees de spanning af, dat is een echte waarde.
    Die moet ergens tussen 3,8 en 3,85 Volt per cel liggen, dat is de storage spanning.
    Er zijn ook goede lipocheckers te koop, die de spanning aangeven ipv vage percentage.
    GJ
    Stoompomp vindt dit leuk.
  12. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Je hebt 15W ontlaadvermogen (per kanaal), op 2S kom je dan op 1,78 A maximaal als de accu vol is. Naarmate de accu leger is kan de ontlaadstroom wat toenemen. Maar goed, als je 1C instelt (7,5A) dan zal de lader toch niet meer ontladen dan met die 1,78A-2A ongeveer. Is de accu-spanning lager dan de storage-spanning dan laadt hij met 7,5A.
    Joshua Bardwell heeft volgens mij dezelfde lader.
    Renaud vindt dit leuk.
  13. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Je laadt niet met Ah, maar met A. Wat ik van de B6 laders weet, zijn deze begrensd op 1A laadstroom.
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Hoe kom je daar bij? De lader heeft een bepaald laadvermogen en afhankelijk van het aantal cellen kom je tot een maximale laadstroom, waarbij het maximum beperkt is tot 6A (bij mijn genuine B6ACv2).
  15. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Mijn lader is begrensd op 1A op storage-stand. Dat is wat ik weet van mijn B6-lader. En aangezien het om "laden in storage" ging, heb ik daar op gereageerd.
  16. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ik heb even gekeken bij die van mij, maar ik kan in de Storage-stand (LiPo uiteraard) gewoon laden met meer dan 1 A. Heb je wellicht ergens een beperking ingesteld? Als een accu vol is of voller dan storage, dan zit je natuurlijk wel met het ontlaad-vermogen, maar goed dan kun je nog steeds meer dan 1 A instellen.
  17. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Niet dat ik weet. Ik kan in alle standen tot 6A laden, behalve in storage-stand. Hmmm, vreemd.
  18. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Tijdens ontladen moet de lader energie omzetten in warmte, dat gaat niet zo snel. Laden kan hij veel sneller dan ontladen. Niet vreemd dus.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Als de spanning lager is dan die 3,8 Volt per cel dan moet hij gewoon hoger ingesteld kunnen worden dan die 1A laadstroom.
    Als de spanning hoger is dan 3,85 Volt per cel dan gaat hij ontladen en dat kan ie dan met max 15 Watt, dus bij een 3S pakket is dat ongeveer 1A.
    GJ
  20. bassman
    bassman
    24 jun 2003
    Hoogeveen
    Net weer gevlogen en alle lipo's tot ca. 3.75 volt leeggevlogen.
    Nu de boel weer aan de lader gehangen en het storage programma aan zetten.
    De lipo's worden toch echt tot ca. 70% 3.97 p cel geladen in storage mode.Ik kan dit
    volgens mij niet instellen bij mijn power peak twin 1000 watt lader.
    Het is wel bij elk pakket gelijk.
    De lader geeft aan 60% maar voltage per cel is hoger.
