YGE 35/65 LVT, meten is weten...
Discussie in 'F5J' gestart door funpeter7823, 8 jul 2020.
  1. funpeter7823
    funpeter7823
    22 nov 2013
    Emmen
    Op zoek naar een persoonlijke ideale setup voor de verschillende versies van de Prestige 2pk is het wel fijn om te weten waar je mee bezig bent en wat je setup doet.
    De YGE regelaars met LVT kunne je daar meehelpen. Via een adapter kun je de regelaar aansluiten op de PC/laptop en kun je zo de regelaar instellen. De parameters zijn zichtbaar en hebben mij gedwongen om er meer in te verdiepen. Iets wat ik zelf tot voor kort te weinig deed.
    Via de software op de PC/laptop kun je ook de log uitlezen van de laatste start. Het geeft handige informatie.
    Bijgevoegde log is van een start van een Prestige van 1250 gram met een Schambeck 1015 turbo 3S, YGE 35 LVT, GM 13 keer 8 en een TP 870 lipo. Er is dus nog wat werk te doen ;);).
    Bijgevoegde bestanden:
    Jeroen Kole vindt dit leuk.
  2. jeedee01
    jeedee01
    4 mei 2015
    De 35 LVT kan een peak van 50A aan volgens YGE. Of je die belasting wil opzoeken is een ander verhaal.
    Maar je waarde is nog geen risico
  3. funpeter7823
    funpeter7823
    22 nov 2013
    Emmen
    Denk ook dat het wel zal loslopen, maar zal de motor eerst eens 10 procent terugschroeven. Eventueel is een 12 keer 8 nog een optie.
    Laatst bewerkt: 10 jul 2020
  4. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Al schroef je de regelaar terug, de regelaar schakelt nog steeds de maximale stroom die de motor bij volgas trekt. Hij schakelt alleen 90% van de tijd die volgasstroom naar je motor, zodat deze op 90% vermogen draait (bij interesse, google eens PWM regeling). Een regelaar heeft het zwaarder bij 90% gas dan bij 100% gas.
    Als het vermogen te hoog is, is een kleinere prop zeker de beste optie. Vooral als je regelaar aan de krappe kant gedimensioneerd is. Met als bijkomend voordeel dat de motor iets makkelijker optoert en je meer ´pitchspeed´ krijgt, oftewel meer voorstuwingsnelheid. Waarmee je je vlotter kunt verplaatsen als dat nodig is.
    funpeter7823 vindt dit leuk.
  5. funpeter7823
    funpeter7823
    22 nov 2013
    Emmen
    Fijn dat je je kennis en kunde wil delen.
    Wil nog wat dingen proberen en kom er dan op terug.
    gertjan siemons vindt dit leuk.
  6. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Het leuke van de T regelaars is dat je die info ook gelijk naar je zender kan sturen (buiten de f5j wedstrijden om)
  7. PascalvO
    PascalvO
    26 jun 2003
    Echt
    Het lijkt me wel handig als deze direct naar je zender kan loggen zonder tussenkomst van computer. Daarom vlieg ik al jaren met de Castle Creations Edge Lite, met name omdat hij vele parameters logt in het interne geheugen. Alleen het uitlezen via computer vind ik ietwat omslachtig. Je moet dan het model erbij pakkenHet geeft wel goed inzicht in wat je aan het doen bent. En dan ook met name het verschil in accu's. Een statische meting is dan toch anders.
    Hier zie je bijvoorbeeld het verschil tussen een 4S 1050 mAh tattu en een 4S 650 mAh met soortgelijke belasting:
  8. funpeter7823
    funpeter7823
    22 nov 2013
    Emmen
    Dat is idd handiger.
