X-Dream
Discussie in 'F3-RES' gestart door jowa, 20 nov 2019.
  1. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Super! Heb er ook een gemaakt.
    Amigo II en jve vinden dit leuk.
  2. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hij is klaar. 412 gram met het ballast traytje erin. Blokje van 50 en 90 gram gemaakt.
    Gr Lyckele
    Berrie, Ariel, Jeroen Kole en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Mooi! De mijne is (voor de tweede keer) onderweg uit Oostenrijk. Hopelijk komt hij nu wel aan.
    Veel plezier met invliegen!
  4. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    412 gram is heel netjes! Knap gedaan. Qua vlieggedrag wordt je niet teleurgesteld. Groetjes.
    Lyckele vindt dit leuk.
  5. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hopen dat hij er snel is :bye:
  6. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    De X-Dream heeft gevlogen! Heerlijke kist die beduidend betere benen heeft als de res kisten die ik gevlogen heb.
    Zeker met wat meer wind (zoals vandaag 3bft) zie je dat hij makkelijker steekt.
    Ook gelijk met 80gram ballast gevlogen, zat nog niet helemaal lekker, moet het nog even goed na meten en uitbalanceren.
    Reactie op hoogte en richting is prima, stuur direct en het draaien van krappen bochten is geen probleem.
    Kist heeft zeker potentie! Goede aanvulling op de bestaande vloot.
    AD2C9257-172E-4BD3-BC99-D326E00A8172.jpeg 9B93A97D-08FA-4713-BF61-EDA94D92F48B.jpeg F79E895A-2B95-4ABD-B884-C124627B3F4E.jpeg
    Berrie, Ariel en jve vinden dit leuk.
  7. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  8. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    Gefeliciteerd met de succesvolle vlucht!
  9. Amigo II
    Amigo II
    18 mrt 2016
    Eindhoven
    Gefeliciteerd met het invliegen.
    Kist staat ook op mijn verlanglijstje.
    jve en Lyckele vinden dit leuk.
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Nou, mijn X-dream project gaat niet erg gelukkig van start. Nadat de eerste een knap maandje in de Oostenrijkse post verloren was, is de tweede aangekomen. Vervolgens kwam de eerste natuurlijk 1 dag later als nog aan (zucht), die is dus teruggestuurd. Eind goed al goed, zou je denken.
    Ondertussen met de bouw gestart. Vandaag kom ik er bij het uitleggen van de middenvleugel achter dat de maten van de tekening of het hout niet kloppen.
    Eerst dacht ik dat het aan mijn eigen kopie van de tekening lag (toch een schaal foutje) maar het zit ook in de originele tekening. Zie bijgesloten foto,
    een goede 7 mm verschil tussen de lengte van het A paneel op tekening en het hout! Nou snap ik dat hout uitzet, maar ik vind dit wel wat gortig ...
    Lyckele, of Nogravity, zouden jullie kunnen aangeven of je hetzelfde probleem had? Zo nee, kun je eens nameten wat op jullie tekening de lengte van het A paneel is?
    Ik ben heel benieuwd of het probleem in de tekening of de frees set zit. Morgen maar eens met Zeller bellen.
    Bijgesloten een foto ter illustratie.
    Bijgevoegde bestanden:
  11. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Herkenbaar, bij mij hetzelfde. Ik heb er geen probleem van gemaakt en de ribben parallel aan de tekening gezet (en 90 graden). Hou alleen bij een wedstrijdmodel de maximale spanwijdte van 2000 mm in de gaten.
    Succes met de bouw.
    Laatst bewerkt: 10 jul 2020
    arno888 en jve vinden dit leuk.
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Mooi, gewoon door dan. Zeller antwoordde ook dat de tekening iets te klein is uitgevallen, maten van 't hout aanhouden.
  13. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hi Hein,
    Lees het nu pas, bij mij was het ook. Inderdaad gewoon de hout maatvoering aanhouden.
    Succes.
    Groet Lyckele
  14. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    Als ik een cad tekening als pdf exporteer en uitprint klopt de maat ook niet. Uiteindelijk na schalen van de pdf met 4 pct klopt de maat wel. De onderdelen die via dezelfde file van de frees komen kloppen qua maat exact.
  15. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Het begin is er.
    jowa, jve en Lyckele vinden dit leuk.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    De voorlijst van de remklep (3x3 mm) staat wel op tekening maar niet in de handleiding. Verwarring treedt op omdat op de tekening
    2x vermeld staat 3x3 balsa (voor en achter). Materiaal zie ik 1x 3x3 balsa en nog 1x 3x3 grenen.
    Hebben jullie de voorste remkleplijst van grenen of balsa gemaakt? Ik kan het uit de fotos niet goed opmaken in de handleiding.
    Deze lijst dus:
    Laatst bewerkt: 20 aug 2020
  17. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hi Hein,
    Zelf heb ik het harde balsa van 3x3 gebruikt. Het is puur voor de box van de spoiler, komen geen krachten op te staan.
    hoe gaat het verder met de afbouw?
    Gr Lyckele
  18. rudiooms
    rudiooms
    15 jul 2011
    Hallo Hein, het servootje zou ik vastsolderen, moest de stekker loskomen, kan je er niet meer aan.
    gr, Rudi
  19. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    Bij mij was ook de tekening niet helemaal gelijk. Ik heb de hout maten aangehouden (ook geen andere keus). De spanwijdte is geen probleem, valt binnen de norm van geprojecteerde spanwijdte.
    Zeller geeft ook zelf aan: Drucktechnisch bedingt sind geringe Maßabweichungen des Bauplans möglich. Korrekte Abständeergeben sich durch die Bauteile aber automatisch!
    Ik heb 3x3 balsa gebruikt voor de spoiler kast. Geen probleem.
    Het lastige vind ik het goed profileren vd neuslijst. Het is behoorlijk zacht balsa, dus al heel snel is er teveel af. Je moet ook met een "rond draaiende" beweging schuren zonder de D-box balsa teveel te raken.Is ook een kwestie van ervaring. In ieder geval rustig de tijd voor nemen en heel vaak controleren met de malletjes.
    Het is een fijne kist, ga je plezier van hebben. Zorg er wel voor dat de starthaak iets gebogen wordt zodat de afstand aan het einde iets minder is dan aan het begin. Anders knalt hij te snel vd lijn. Zo kan je ook de starthaak zo ver mogelijk naar achteren te zetten voor een goede drukopbouw bij de start. Maar wellicht weet je dit allemaal al.
    Succes met de bouw!
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dank voor de tips. @rudiooms : dit is een plaatje uit de handleiding, bij mij moet de kleppenkast nog ingebouwd worden.
    In het plaatje hieronder de status: ik ben toe aan het indekken van de bovenzijde maar wil eerst die hulplijst er even in lijmen,
    daar kom ik anders slecht bij straks. Mijn vleugel (met name achterlijst) is nog niet 100% recht geworden zoals ik het hebben
    wil, dus bij de boven indekking wil ik hem even goed aandrukken op de bouwplank. Daarna valt er weinig meer te corrigeren.
    3x3 balsa wordt het dus, voor de kleppenkast even een stukje bijsnijden maar voor de tweede lijst.
