KOLDERSTOK BATAVIA / HAARLEM
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Heinrich, 28 feb 2020.
  1. Arno Verstegen
    Arno Verstegen
    1 apr 2008
    Mierlo
    Netjes Heinrich :)
    Heinrich vindt dit leuk.
  2. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @cees050 Baie dankie Cees.Verseker sal die waterpas altyd recht lyk na n paar biere!:p
  3. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Ronk Baie dankie, Ronk! Ek vind ook die rooster op die bakdek "skoner" en meer strak. In die volgende post sal jy sien ek het ook die twee geslote luike op die dek aangepas - maar meer daaroor later. Jou Afrikaans kom mooi aan! :thumbsup::)
  4. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Pingu57 Peter: "I bow to your superior knowledge" - baie dankie!:worship::p
    Pingu57 vindt dit leuk.
  5. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Arno Verstegen Thank you very much for the kind words, Arno - much appreciated.
  6. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Heinrich,
    Ik weet dat ik niet veel zeg maar ik volg je nog steeds.
    Het gaat echt de hele goede kant op.
    Ziet er netjes uit allemaal.
  7. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Sjors Blomberg Sjors, I really appreciate you following along. Thank you for the kind words.
  8. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
  9. Guest
    Guest Guest
    Ziet er weer goed uit, Heinrich!
  10. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Scheepsgast Hello Erik. Baie dankie, Ek kyk nou juis na jou baie netjiese Batavia.
  11. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Looking good Heinrich!
    Nice work on the doors and hinges
  12. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Leensen Thank you very much Leensen. Now I just have to find suitably-sized ringetjies as door handles.
  13. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Google for "artesania rings" ;)
  14. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Leensen Thank you Leensen - I will do so,
  15. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Looking good Heinrich. I like the reddish doors. Brightens up the ship.
    Marcus
  16. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    @Marcus Botanicus Thank you Marcus. The colour combination of black for the schot and red for the doors are as per the Lelystadt replica of the Batavia.
  17. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Hello Almal
    And so we continue. You will recall from my last post that I had started planking the bakdek - so work on that continued. First on the agenda was to shape the waterweg. These 4mm wide Abachi planks were soaked and then shaped using the full-sized Kolderstok plans.
    Such is the accuracy of the plans that afterwards the planks fit perfectly in their position.
    As can be seen from the plans (above) and the picture (below), I did not follow Kolderstok's planking arrangement at the waterweg. I wanted to try "nibbing" the deck planks into the waterweg (as per some of the more detailed builds I have seen) and see what that would look like.
    This is what that little exercise looked like when completed.
    And this then is what the finished bakdek looks like.
    When it came to the closed luiken on the verdek area, I once more strayed from the straight and narrow Kolderstok path. The Lelystadt replica has its luiken covered by red-coloured canvas which are tied to the deck courtesy of ropes and hooks. As the red colour would clash with the maroon, I chose a different path. I covered the luiken with bamboo sheeting which was then set in beits and finished off with a 45-degree mitred border. (Above and below).
    Next, I made the window for the Spiegel.
    This is the supplied graph paper on which I have traced the outline of the window and placed the transparent foil (kit supplied) which will simulate the glass. I then highlighted the pattern that I wanted for the lead in the glass and placed the foil over that. In a nerve-racking exercise, the foil is then scored with a knife according to your chosen pattern. In the end, I needed not have fretted as the foil is far stronger than what one might think.
    The foil was then painted with black ink (or Indian ink) with the paint flowing into the scored lines. After a few minutes, the foil is wiped clean and then looks like this:
    And after everything has been trimmed, brought to sixe and attached to the window frame, we have "leaded windows"!
    I am quite happy with the final outcome. I have purposely not chosen a finer pattern as that would seemed too "busy" for my liking. At the same time I also like the subtlety of the "lead" effect - sometimes when too coarsely or aggressively applied, it can look like prison cell bars!
    That is all for now so until the next update, please take care and happy building!
    Vriendelijk groet - Heinrich
  18. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik vind het heel mooi wat je allemaal maakt Heinrich, je bent een vakman en een tikkie bescheiden hetgeen je siert.... :wave
  19. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
  20. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    heinrich ik vind het helemaal geweldig
    gr cees
