Om eens wat anders te maken, ben ik begonnen aan een Fast Crew supplyer FCS2610 van Damen. Schaal 1:50 Dit model mag maar 1.3 kg wegen, dus is het bouwen met een weegschaal. Eerst de plug gemaakt ( met dank aan Carene voor het nodige ontwerp werk)van Polystyreen. Op het ogenblik staat de mal die ik klaar heb uit te wasemen en te wachten voor de eerste romp. Hierdoor zal de romp erg ligt worden, waardoor er veel gewicht overblijft voor de rest.
Dat wordt een echte uitdaging Jan. Leuk model, hier zul je al je kunde ( en dat is veel) voor nodig hebben. Is niet alleen het geringe gewicht, maar ook nog eens 2 rompdelen waar je heel weinig in kwijt kunt. Ik blijf volgen, succes.
Hallo Jan, dat wordt zeker een hele uitdaging. Gezien het geringe gewicht zal je al je ervaring nodig hebben om dit tot een goed einde te brengen. Maar ik heb er vertrouwen in dat het je lukt. Blijf in ieder geval volgen. Succes.
Dit is zeker anders dan we gewend zijn. En zoals Sjoerd ook al opmerkt,dit gaat een heuse uitdaging worden op meerdere vlakken. succes met de bouw
Even een kleine update. De eerste rompen zijn nu perfect uit de mal en wegen erg licht en toch stevig. De eerste is 336gr en de vierde is 245gr.
Hi Jan, Komende week kom ik het rompje halen! Ik ga hiervan de Aquata maken. Heb nog wat verf in spuitbus staan van een vorig Deme project Nu eerst het 3D model van de opbouw + dek afmaken zodat deze gefreesd / laser gesneden kan worden.
De schroefassen zijn ook gereed. Sinterbrons lager aan de natte kant en kogellager aan de binnenkant. Kunnen droog lopen.
