Royal Caroline (koninklijk jacht uit 1749) schaal 1:47
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 18 okt 2019.
Tags:
  1. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Is mooi zo, niet overheersend. Ik vind de kleinste blokjes soms ook net te groot.
    En wat kleurt je romp mooi.
    pietsan vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bedankt voor je positieve commentaar, dat geeft een mens weer moed:). De foto's zijn genomen met het zonnetje in huis, dat geeft altijd betere kleuren dan kunstlicht of flits.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de marsera gemaakt voor de fokkemast;
    De ra is 195 mm lang van 5 mm dik rondhout en in vorm gemaakt zoals de voorgaande raas. Het middenstuk blijft over een lengte van 30 mm 5 mm dik en naar de beide uiteinde is de ra taps geschuurd tot 3, 5 mm. de nokken zijn 2 mm dik. Daarna op het midden stuk latjes linden fineer van 2 mm breed gelijmd en de raklampen gemaakt van een 4x1,5 mm beuken lat.
    hieronder enkel technieken die ik gebruik,
    Nadat ik de latjes fineer op het midden stuk heb gelijmd omwikkel ik deze met tape en daarna strak met een eindje touw (A) dat laat ik dan een half uurtje zitten waarna de latjes super strak om de ra zitten.
    B is de beuken lat van 4 mm breed en 1,5 dik waar ik een lengte afsnij die de breedte heeft van de te maken klampen (C) die ik vervolgens met wat kleine vijltjes in model vijl.
    Dit geeft het volgende eind resultaat,
    Nog ff beitsen en dan kunnen de blokken er aan geknoopt worden....
    Laatst bewerkt: 13 jul 2020
    a3seidel, Jos Noordkamp, Marc w en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    voormarsra;
    De ra is gebeitst en de benodigde blokken voor bereid,
    De blokken aan de ra geknoopt,
    B zijn de beide brasblokken, V de vioolblokken voor de toppenanten van de voormarsra en de schoten van de bramra, T is voor de ra-takel en G zijn geleide blokken die de schoten van de voormarsra en de bramra naar het belegpunt aan dek voeren.
    a3seidel, Herby63, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Je bouwt dit koninklijk jacht op koninklijke wijze daar ben ik zeker van.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De voormarsra is afgehangen, op het rak na en ook hier komen de brassen later...
    de geleide blokken zijn wat verplaatst, omdat het wat te druk werd door de soldaten gaten van de mars dus voer ik de lijnen nu buiten om.
    de schoot loopt via de pijltjes naar een ring op het bakdek
    de draaireep met het dubbelblok aan de ra, het vaste part aan de zaling en loopt dan aan beide kanten (is dubbel uitgevoerd) via een geleide blok (GB) naar de nagelbank achter op de bak
    de toppenanten
    na twee afgehangen raas word het al wat druk op het bakdek....
    Prutsertje, a3seidel, Herby63 en 5 anderen vinden dit leuk.
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    met het rak is de voormarsra gereed,
    achterkant (de 2 blokken die nog niet zijn ingeschoren zijn voor de schoten van de voorbramra)
    voorkant
    en tot slot heb ik de lijnen van de boelijns aan de raas geknoopt, (zonder de spruiten, want die zouden aan de staande lijken van de zeilen zijn bevestigd)
    de x geven de beide boelijns aan, de pijltjes de geleide blokken en de b de beleg punten aan de buitenste bolder en de knecht (idem aan bakboord)
    Prutsertje, TIMBERWOLF, a3seidel en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Mooi werk wat ook mooi in beeld is gebracht Piet :wave
    Laatst bewerkt: 15 jul 2020
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    resultaat na 'slechts' 9 maanden bouwen;
    Montgomery, janzwart, Prutsertje en 6 anderen vinden dit leuk.
  11. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Prachtig Piet, zowel het schip als de foto's:wave
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Zeer mooi. En snel inderdaad.
  13. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Prachtig gemaakt Piet ben jaloers op je werk.
    Maar waarom zijn de ra's niet voorzien van paardtouwwerk. Als ik anatomy of ship bekijk, dan zouden de ra ermee moeten zijn uitgevoerd. Of heb ik ergens een bericht gemist?
  14. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    ....................................................................................................tja, daar wordt je toch even stil van...............................en diep respect voor jou Piet .
  15. Bourgoitje
    Bourgoitje
    10 mrt 2019
    Kortrijk
    Prachtig werk Piet,ik heb al vol bewondering veel verslagen van u gevolgd en dit vooral uit interesse en bewondering voor u werk maar ook om ideeën op te doen ik ben namelijk ook de cutty sark van billing boats aan het bouwen en zit aan de tuigage de wanten en stagen vallen goed mee maar ik heb een vraagje over het knoppen van u blokken Of het nu vioolblokken,brasblokken enz. Maakt niet uit die knoopjes zijn altijd perfect is dit een speciale manier om het doen of gewoon enkele halve steken achter elkaar ik zeg maar wat ?
    Nogmaals proficiat met u mooi schip .
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Je hebt geen bericht gemist, ik heb bewust gekozen om geen voetpaarden aan te brengen, er zit zo al tuigage genoeg op.
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Kijk hier maar eens rond daar worden middels foto's uitgelegd hoe ik de knoopjes leg om de blokken https://www.modelbouwforum.nl/threads/vaardigheden-tips-en-weetjes.269159/ tevens werk ik veel met kleine bindsels op dit model, wat het uiterlijk ook ten goede komt, ook dit word op een simpele manier middels foto's uitgelegd in de topic tips.... (dank voor het compliment)
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zeer mooi gemaakt schip piet
  19. Piet; complimenten.
    Complimenten voor het resultaat, bijzonder mooi.:worship::worship::worship:
    Complimenten voor je verslaggeving :wave
    en
    complimenten voor het delen van je kennis.
    Samengevat in een woord. “ Geweldig “ :wave:wave:wave
    Montgomery en pietsan vinden dit leuk.
  20. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Henk summarizes everything I could wish to say:
    Obviously, the result is nothing short of astonishing.
    The report itself - and in particular the photography - is art itself.
    Piet's knowledge on the subject of historical sailing ships - British ships in particular - is unsurpassed.
    In all, Piet is the total package.
