kristallen gezocht
Discussie in 'Model elektronica' gestart door hagm, 27 jul 2020.
  1. hagm
    hagm
    16 mei 2020
    Goirle
    Wie kan mij nog helpen aan kristallen voor 40Mhz kanaal 53?
  2. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Laatst bewerkt: 29 jul 2020
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Multiplex zenderkristallen werken met de halve frequentie en zijn dus niet in een ander merk zenders te gebruiken. Gr. Klaas.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Voor (vrijwel) alle merken geldt dat je voor de zender altijd een kristal van het voorgeschreven type moet gebruiken. Dat komt er op neer dat je kristallen van het zelfde merk als de zender moet gebruiken. Bij de ontvangers kan je vaak, maar niet altijd!, ook kristallen van andere merken gebruiken. Pas wel op met DC (Dual Conversion) ontvangers, die hebben speciale kristallen die niet door anderen vervangen kunnen worden.
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een beter antwoord kunnen we geven als je aangeeft om welke zender het gaat en of het AM of FM is.
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    In een AM zender kan je FM kristallen vrijwel altijd goed gebruiken. In een FM zender kan je meestal geen AM kristallen gebruiken. Dat komt doordat FM kristallen nauwkeuriger zijn. Dat is voor een FM zender heel belangrijk maar voor een AM zender maakt het niet veel uit.
  7. hagm
    hagm
    16 mei 2020
    Goirle
    De zender is een Multiplex Profi 3010.
    daar moeten de kristallen inderdaad bij passen.
    Het gaat om kristallen voor de ontvanger. In de zender zit de 40Mhz kanaal 53
  8. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    P M gestuurd.:thumbsup:
  9. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Ernst bedoelt uiteraard ontvangers. In zenders moeten per sé het eigen merk kristallen worden gebruikt.
    In vroeger tijden gebruikte men bij de meeste merken in ontvangers als regel als IC's de SO42P van Siemens, een IC dat zowel de oscillator als de mixer bevat, waarna een SO41P de FM-detectie doet.
    De laatste 30 jaar zijn de ontvangers van de meeste merken opgebouwd rond de Toshiba IC's TA6671F of (het nieuwere) TA31142. Deze ontvangers doen alle bewerkingen voor de FM-detectie en bevatten daarom o.a. het benodigde oscillator-cicuit waarin het kristal werkt.
    Doordat men vanaf de beginjaren praktisch altijd dezelfde IC's moest gebruiken zijn er vrijwel geen verschillen in ontvangerkristallen van de diverse merken. Ze moeten allemaal op het zelfde oscillator-circuit werken, dus kunnen ze niet anders dan gelijk zijn aan elkaar.
    In een Multiplex ontvanger kun je dus zondermeer een Futaba FM kristal plaatsen. Dit advies geef ik ook met een gerust hart aan modelbouw-winkeliers. Dit geldt echter niet voor dual conversion ontvangers. Daarin moet wél een kristal van het eigen merk.
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Maar dat schrijf ik toch ook!
  11. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Ernst, zie posting #6
  12. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Nog Beter :rolleyes::rolleyes: neem mijn:yes::yes: Multiplex/Act scan ontvangers , :banana::banana::banana::banana:
  13. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Volgens mij is deze :(vrager ook op vakantie:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: , jammer dat er weer zoals gewoonlijk niets meer vernomen word:thumbsup: , mischien weer over een jaar ofzo:stout::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
