Hoi, Ik ben nieuw en blijkt dat XPS foam het best is voor modellen maken. Hiervoor heb ik Styrisol van de Hornbach aangekocht. Maar nu vraag ik mij af of dat wel het juist materiaal is. Daarnaast heb ik een handheld hotwire cutter van Velleman, does the job. Zijn er extra dingen waar ik op moet letten zoals masker dragen ivm de verbranding of iets dergelijks? Alvast bedankt voor de antwoorden.
Hoi Olle Ik werk zelf met Styrodur. Wel wat lastig te verkrijgen maar werkt uitstekend. De site van Gerard Boom, Shiftings Lands geeft veel informatie. Er komen wel dampen vrij als je een hot wire gebruikt. Kan mij niet voorstellen dat die goed voor je zijn. Ik probeer het inademen dan ook zoveel mogelijk te vermijden. Met vriendelijke groet , Rob
Goede vraag. De antwoorden die ik op internet vindt betreffen vooral de bouwkundige toepassing op een 1:1 schaal. Ik heb verschillende soorten geprobeerd, al weet ik niet meer , behalve het uiterlijk, wat nu precies wat was. Maar er zitten grote verschillen tussen. Sommige soorten zijn slecht te bewerken of veren snel teru. Dit is niet handig als je bakstenen of houten balken in wil kerven. Ook late somige soorten zich slecht met een hotwire bewerken. Ik probeer dan ook eerst een klein stukje voordat ik meer koop. Als je op Styrodur zoek op Marktplaats tref je een advertentie van iemand die kleinere stukken tbv modelbouw aanbied. Is wat duurder maar je hebt niet gelijk 10 m2 styrodur staan.
Het wordt ook gewoon in de artsupply verkocht vanaf 1mm dikte. https://www.vanbeekart.nl/tekenen-ontwerpen-maquette-bouwmaterialen/18841/ GJ
Styrisol en Styrodur zijn dezelfde materialen, enkel een ander merk. Je kunt deze vanaf 20mm dik per losse plaat kopen bij de isolatie toko. https://www.isolatietoko.nl/isolatieplaten/xps/platen-per-stuk Niet duur en ook niet gek duur verzonden.
