Cessna 188 AgTruck
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door kvlasblom, 18 jan 2014.
  1. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt!! Klopt, want hij was neuslastig. Uiteraard is alles, schaalgetrouw nagemaakt zoals op het prototype.
    IMG_20200812_161055.jpg IMG_20200813_193615.jpg IMG-20200809-WA0007.jpg IMG-20200812-WA0007.jpg
    bastiaandj, PapaHotel, strutter en 5 anderen vinden dit leuk.
  2. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Heeft iemand kennis van dit verschijnsel? Ik durf met mijn vleugelstekkers zo niet te gaan vliegen. Alles doet het wel, maar het leek mij niet verantwoord toen het mij de vorige keer op het veld opviel.
    Wat is deze groene aanslag? Kan het kwaad? Hoe verwijder ik het zonder de verbinding tussen de stekkers aan te tasten? (De stofjes negeren ;-) )
    Ik heb een kwastje met alcohol gebruikt omdat ik dacht, die stofjes zien er ook niet uit op de foto...
    Nu heb ik dit (er is dus verbetering):
    IMG_20210115_175627.jpg IMG_20210115_175633.jpg IMG_20210115_175647.jpg IMG_20210115_175725.jpg IMG_20210115_175735.jpg IMG_20210115_175743.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
  3. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    S39 gebruikt bij het solderen?
  4. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ik denk het wel. Geen goed plan?
  5. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Vervangen die handel!
    Dit schreeuwt om problemen
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    NEEEEE NOOIT gebruiken!
    Alles solderen met harskern, als het daarmee niet lukt, doe je iets niet goed....
  7. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Dankjewel. Ik zal ze vervangen en daarmee een lesje hebben geleerd, gelukkig zonder veel ergere gevolgen.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  8. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    :thumbsup:
    Strip voor de aardigheid eens de kabels die je aan de stekkers hebt gesoldeerd, kijk eens hoe die er uit zien.
    En kijk ook bij andere modellen van je hoe die zijn, als je die ook met S39 hebt gesoldeerd...
    wvr en kvlasblom vinden dit leuk.
  9. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Schoonmaken met alcohol zou het probleem op moeten lossen.
    Inderdaad, s39 nooit gebruiken bij elektronica. Het zuur in de s39 tast de contacten aan.
    Persoonlijk gebruik ik zelf alleen maar originele servo stekkers. Nog nooit problemen mee gehad in 35 jaar. Soms heb je meerdere stekkers om bijvoorbeeld de vleugelservo's te verbinden, dan maar een kleurtje geven, kun je je ook niet vergissen.
    Ik zie bij iedereen die andere stekkers gebruikt bijna altijd problemen, soms resulteerd het zelfs in een crash.
    Andere stekkers zijn vaak voor grote vermogens gemaakt en niet voor de kleine stroompjes en spanning waar de servo's mee werken. De overgangsweerstand is dan te groot.
    Als je op de grond de servo's laat bewegen gaat het nog wel goed. Tijdens de vlucht is er echter meer kracht nodig van de servo's en neemt de stroom dus toe, de overgangsweerstand van de stekker blokkeerd dit en de servo's reageren niet meer.
    Let er goed op, zonde als je hierdoor een model verliest.
    Grt,
    Arnoud.
    kvlasblom vindt dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ongeveer 10 jaar geleden was daar een draadje over, als ik me goed herinner . . . :hammer:
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kim, je bouwt fantastisch mooie vliegtuigen.
    Risico = kans x schade.
    Ik zeg: vervangen.
    Two cents . . .
    jan.
  12. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Die snap ik niet, bij grote stromen wil je juist een kleinere overgangsweerstand
  13. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Bij (grote) zwevers met deelbare vleugels wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van de bekende MPX stekkers, werkt probleemloos en betrouwbaar.
  14. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Vervangen doe ik sowieso wel, niet echt een leuk klusje maar ja. Het is te belangrijk. Toen ik op het veld alles uitgepakt had en het zag, heb ik er ook voor gekozen om de risico om te vliegen niet te nemen.
    Maar de stekkertype is toch wel ok? Of is er een betere optie? (Nu ik ze er toch af ga knippen...)
  15. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Wat een compliment, dankjewel!
  16. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Zeker wel (zie mijn reactie#233)
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Arnoud , herlees je tekst eens ? Een grotere stekker heeft juist een kleinere overgangs weerstand , groter contact oppervlak = kleinere weerstand., dikkere draad = kleinere weerstand.
  18. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Die pennetjes zitten zo dicht op elkaar dat het solderen lastig is. De vorige keer heb ik er messing buisjes opgezet en de draadeindes daarin gedaan, daarna alledrie de onderdelen (pen in de stekker, buisje, en snoertje) tegelijk op elkaar gesoldeerd. Weet iemand iets dat nog beter is? Ik heb nu het krimpkousje eraf gehaald. Je kunt door de epoxy heen zien hoe ik het gedaan had.
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Heb je een goede bout ? 25/30 W met een fijne punt , dan gaat dat toch vanzelf.
    Stekker vastzetten in een klem en met de binnenste contacten beginnen
  20. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
