Tekening fourstar 40 digitaal
Discussie in 'Tekeningen' gestart door stephan1986, 3 mrt 2013.
  1. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Beste model vliegers,
    Ik ben opzoek naar een tekening van een fourstar 40 liefst digitaal in PDF.
    Wie kan mij hieraan helpen
    Mvg,
    Stephan
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. paul_ehv
    paul_ehv
    27 feb 2006
    waalre
    Stephan, ik heb deze tekening wel liggen en kan hem vandeweek wel in laten scannen voor je. Neem even contact met me op via pb.
    Grt Paul
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  3. HansB
    HansB
    26 nov 2017
    Eerbeek
    Paul , is het mogelijk dat ik een kopie kan krijgen ?
    Dat kan ik de mijne weer repareren , wil het dan ook electro maken ....
    Hans
  4. jkoeter
    jkoeter PH-SAM
    31 jan 2012
    @HansB: als je de vleugel gaat lasersnijden of frezen heb ik ook interesse. Ik heb mijn vleugel wat onzorgvuldig ge ‘re-kit’ en heb ook geen tekening...
  5. HansB
    HansB
    26 nov 2017
    Eerbeek
    Ja , dat is wel de bedoeling , zodra ik weet welk profiel of een DXF , pdf verctor kan ik frezen wat ik wil.
    het is de bedoeling om op 6S te gaan vliegen , deze gebruik ik ook in mijn alpina (4,0 M)
  6. jkoeter
    jkoeter PH-SAM
    31 jan 2012
    Ik vlieg met brandstof, de originele vleugel is voor mij prima. Ik hoor het graag als je iets kan frezen.
  7. Bernd_57
    Bernd_57
    24 jan 2013
    Lohne / Emsland
    Hello
    I have Scans from Fourstar 40 and 60 and 120
    The 40er Fourstar as PDF the 60er and 120er as JPG
    The Designer from Fourstar have one better Model the Venture
    Bruce have this as PDF Plans please write bruce for this
    The Price is low under 15€ send per E-Mail
    http://btemodels.com/venture.html
    Greetings Bernd
  8. HansB
    HansB
    26 nov 2017
    Eerbeek
    Hi Bernd ,.
    Um meine fourstar zu reparieren brauchte ich nur die PDF vom fourstar 40
  9. Bernd_57
    Bernd_57
    24 jan 2013
    Lohne / Emsland
  10. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oeps net te laat , is het mogelijk dat ik ook de pdf van de Fourstar 40 zou mogen ontvangen
  11. Bernd_57
    Bernd_57
    24 jan 2013
    Lohne / Emsland
    Hello Ton
    I am load the Files tomorrow in the Dropbox
    I am reprting her.
    I have the Fourstar 60 and 120 as Scan
    an the Hoogebipe
    Geetings Bernd
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hoi Bernd,
    Dat is super , Bedankt.
    Groet, Ton
  13. Bernd_57
    Bernd_57
    24 jan 2013
    Lohne / Emsland
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hoi Bernd,
    Dat is super en heb direct gedownload eens kijken of ik hiervan een setje kan maken om te bouwen.
    Heb heeeeeel lang geleden met heel veel plezier met dit model gevlogen , wordt tijd voor een nieuwe te bouwen.
    Nogmaals bedankt en Groetjes, Ton
