WID ( Water Injection Dredger) MERSEY van Oord. Scratchbouw
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Macrabbit, 8 mrt 2020.
  1. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt Jeremy. Zonder rommel te maken kun je niet werken, daar ben ik al heel lang achter. Maar normaal ruim ik wel altijd even op. De foto wordt netter en je aandacht wordt niet afgeleid door de rommel er omheen.
    Tazz 19 vindt dit leuk.
  2. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je wel Peter.
  3. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt Leontug en Reneke. Dat vind ik een hele logische verklaring. Ik denk dan ook dat jullie gelijk hebben. Bedankt voor de reactie.
  4. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Zou het S.O.S. systeem twee AIS zenders kunnen zijn? Het lijkt een beetje op zo'n hand zender die je kan pakken als je in nood van boord moet.
  5. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Laatst bewerkt: 29 jul 2020
  6. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Mijn bouwplaats is niet iets waarvan ik foto's maak over het algemeen. Ik ruim het gewoon niet altijd op wanneer ik foto's maak... Enne... bouwen in het donker? Dan zie ik toch niks?
  7. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Heb nog eens even doorgezocht in archief
    Wist dat ik iets moest hebben
  8. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
  9. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Roelof, bedankt voor je reactie, maar de AIS is het volgens mij niet. Volgens mijn minimale kennis van dit soort artikelen, hangen deze AIS apparaten vaak vlakbij een reddingsboei.
  10. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt weer Reneke. Inmiddels al veel reacties gehad, ook buiten het forum om, die eigenlijk allemaal aangeven dat het een paneel is waar de blusinstallatie ( CO2) mee geactiveerd kan worden.
  11. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Het zijn denk ik de hydraulische hendels van de SOS afsluiters van de gasolie tanks. Trek er in de praktijk aan en in de machinekamer vallen de kleppen vanaf de bunkers dicht waardoor motoren stoppen. Op de foto van Reneke de linker hendel. Deze zijn altijd (of vaak) samen met de noodstop voor ventilators en activeringskast van de ingebouwde vaste blus installatie weg gewerkt achter een deurtje.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  12. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Hallo Sjoerd,
    Zoals Christian aan geeft zitten daar inderdaad de SOS afsluiters voor de verschillende brandstoftanks.
    Voor wat betreft de CO2 activering, die kan ook in de accommodatie zitten bij de ingang naar de machinekamer toe maar dat is niet gezegd.
    Hangt een beetje van de werf af en wat Klasse daar over zegt, op het moment dat je die kast open trekt gaan er allerlei toeters en bellen af en worden inderdaad de ventilatoren gestopt van de ruimte waar het CO2 systeem op is aangesloten.
    Maar ik begreep dat je buiten het forum om ook al diverse reactie hebt gehad hierover.
    Het ziet er verder weer netjes uit zo.
    Was het nu ook de bedoeling dat de W.I.D. installatie op je model ook echt ging werken?
    Groet,
    Mathieu
  13. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt Christian. Iedere collega bouwer en kenners geven een bijna gelijkluidend antwoord op mijn vraag. Allemaal super bedankt. Zo wordt een enthousiaste bouwer ( zonder nautische achtergrond ) toch weer wijzer.
  14. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Ook jij nog bedankt Matthieu. En ja, of het allemaal lukt weet ik nog niet, maar het is inderdaad de bedoeling dat er water verpompt gaat worden vanuit de boot, middels de twee buizen aan de zijkant, naar de dwarse pijp aan de achterkant. Zal nog even duren maar blijf kijken zou ik zeggen.
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Zo te lezen krijg je heel wat advies en toelichtingen, is natuurlijk altijd leuk dat er zoveel active volgers zijn.
    Toch nog even wat lovende woorden voor je bouwkunsten zelf neerpennen.
    Het word hoelanger hoe meer een prachtig technich bouwprojectje met heel wat uitdagingen, succes met de verdere bouw.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Marc,
    Dat is ook hoe ik het ervaar. Het lezen van de reacties is voor mij heel inspirerend en reden om door te gaan met de verslagen. Kost wel tijd maar ik vind het de moeite waard. Bedankt voor je reactie weer Marc.
    vGenLheftruck_Maarten en Tug.NL vinden dit leuk.
  17. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo allemaal,
    Moet me bijna opnieuw voorstellen. Laatste post ergens in Augustus........Eigenlijk niks voor mij. Bouw in principe zomers bijna net zoveel als in andere jaargetijden. Maar soms komen er dingen op je weg die je niet uitzoekt, maar je gewoon overkomen. Laten we het daar maar op houden.
    Heb als eerste de aandrijving weer opgepikt en die is nu zo goed als gereed.
    Goed te zien hoe klein de thrusters eigenlijk zijn. De schroeven hebben een diameter van 28 mm. Wel een grote spoed er op en motoren met een behoorlijk toeren tal. Mijn maatje Pim heeft de thrusters weer getekend alsmede de schroeven. Een deel van het printwerk is bij Shapeways besteld en het gedeelte in de romp heeft Pim zelf geprint. Ben heel blij met mijn maatje. Aan SB zijde ontbreekt nog een schroef. Helaas door eigen stommiteit gesneuveld. Maar een nieuwe is onderweg.
    Het deel van de aandrijving in de romp. Door het ontwerp van Pim kon dit heel laag gehouden worden. Dat dit nodig is blijkt uit de volgende foto's. Hier ingebouwd en aangesloten op de servotester om te zien of het allemaal soepel loopt. Zijn toch altijd kleine dingetjes die wat extra aandacht vragen. Maar kan er nu nog simpel bij, dat is wel lekker( en nodig)
    Zoals te zien, komen de motoren door het dek heen. Maar de voorzienigheid heeft er voor gezorgd dat bij de 1:1 ter plekke ook verhoogde luiken zitten. Zal voor onderhoud zijn. De thrusters kunnen bij de 1:1 ook door deze luiken uitgenomen worden. Anders had dit model ook geen thrusters kunnen krijgen.
    En met de luiken er op zie je er niks meer van.
    En dan nog even een plaatje hoe het er nu voor staat.
    De romp is nu geheel 2 x in de grondverf gespoten en is mooi glad. Voor het afspuiten in de kleur(en) nog een keer waterproof schuren met 1200.
    De onderdelen voor bescherming van de U-Pipe zijn ook gestraald en in de grondverf gezet. Deze worden geplaatst en in de kleur gespoten. Moet wel eerst de blauwe en oranje verf zien te bemachtigen. Zijn geen RAL kleuren. Maar komt goed.
    Ben nu bezig met de lieren die op de vleugels komen te staan. Hiermee wordt de U-Pipe omlaag en omhoog gestuurd. Is ook nog wel een technisch dingetje.
    Tot zover deze up-date en op naar de volgende.
    Bijgevoegde bestanden:
    aac, Jan Blonk, AvdH en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Oef eindelijk, ik had al schrik dat je er de brui had aan gegeven, hahaha, nee soms is een time out ook gewoon goed.
    Hele mooie update, prachtige micro trusters, wat zouden we zonder Pim doen he. Trouwens erg slim en handig voor de modelbouw om die luiken daar te plaatsen, weeral een een oplossing die we niet zelf moeten bedenken denk ik dan...
    Cool dat je weer terug bent, ik wacht al op het vervolg!
    MicropropSport en Tug.NL vinden dit leuk.
  19. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Weer mooi spul sjoert, en de 3d printing is een uitkomst voor de hobby, ik gebruik um veel.
    En ja soms zijn er andere dingen die ook moeten gebeuren.
    Grt peter.
    Laatst bewerkt: 6 nov 2020
  20. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    Sjoert, tijd niets gezien, maar je bent lekker bezig zie ik.
