Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Bruno van Hoek, 3 okt 2019.
  1. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    De opmerking over een lekkend achterdeksel neem ik me ter harte. Zal dat vanmiddag eens controleren.
    Bedankt.
    Lambert
  2. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    We zagen wel luchtbelletjes in de leiding terwijl het tankje nog lang niet leeg was.
  3. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Het gaat hier om een SC-15 GLOW motor.
  4. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Compressie is prima.Het motortje is goed ingelopen en liep bij de eerste vluchten prachtig.Ik gebruik een propeller 9x4,5 ,wat iets te fors is wbt diameter en spoed.Zet er nu een 8x4 op.
    Lambert te Stk
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dan blijft inderdaad de carburatie over..met mogelijk het lekkende deksel wat Bruno clever opmerkte..
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Toch zitten die luchtbelletjes in de slang me niet lekker.
    Doe eens gek, doe eens een nieuw slangetje (ondanks dat het oude nog goed is)....
    Dat van die irritante adviezen ken ik. Ze bedoelen het goed, het komt er alleen zo rottig uit....;)
    Wat je zou kunnen is een luchtlek langs de naald. Soms zit daar een klein O-ringetje dat voor afdichting moet zorgen, maar allang is vergeten hoe dat moest.
    Wij sneden vaak van een stukje siliconen brandstofslang een ringetje van een mm of 2 en schoven dat over de naald, zodat het platgeknepen kwam te zitten tussen naald en sproeier (je moet het eigenlijk zien om het te snappen). Meestal kregen we daar een hele blije motor door terug.
    Maar ook het carterdeksel blijft een verdachte....
    Succes!:yes:
  7. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Hallo Bruno en Henk,
    Heel erg bedankt voor het meedenken. Alle tips heb ik uitgevoerd maar het probleem bleef. Dus was er niet veel anders meer over dan de motor uit te bouwen.Eerst moest de uitlaat eraf. Direct kwam het grote probleem tevoorschijn. Omdat de oorspronkelijke boutjes M2,5 steeds losliepen heb ik in de uitlaat M3 getapt.Eerst boren met 2,4mm en daarna tappen met M3. Om te voorkomen dat er spaantjes in de uitlaat komen steek ik in de opening altijd een stukje schuimrubber. Je raadt het al, dat stukje schuimrubber was door de uitlaat heen gereisd en had uiteindelijk de
    uitgang afgesloten.......
    De motor loopt nu heel goed maar het zeer beschaafde geluid is veranderd in irritant blëren.
    Nogmaals bedankt!!
    Lambert te STK
    jef vindt dit leuk.
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ach hoe simpel kan het zijn..
    Ook dat geluid valt eenvoudig aan te passen..plaats een dieseltje...:eek::D:p
  9. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Geldt niet voor die van mij. Geen geluiddemper en geen drossel.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  11. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    De mijne schiet op maar of ie vliegklaar is vóór a.s. zaterdag?
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dan maak je hem toch ter plekke af..scheelt weer een paar uur..
  13. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Wat denk je? Moet zonder bekleding en wielen ook kunnen vliegen? Toch?
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tis vliegen met handstart..dus laat die wielen maar achterwege..en nu weer doorwerken!!
  15. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Henk, misschien vraag iets waarop het antwoord al is gegeven . Wat zijn de coördinaten van het veld? Wat ook makkelijk zou zijn is het adres van de boerderij. Ik moet het echt van de Tom Tom hebben in dit geval.
    LAMBERT TE STK.
    Theo P vindt dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Daar begint het DOW topic mee...Hooiweg 1 Zwolle...en natuurlijk fff op het kaartje kijken.
  17. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Dankje, komt goed.
  18. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Henk, ik kom het komend weekend niet naar de DOW. We hebben (hadden al) een vakantie van een week geboekt.
    JAMMER!!
    Lambert te STK
  19. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Om met de impuls met wat meer wind te kunnen vliegen het SC aan het wijzigen naar tevens een hoogteroer.
    Normaal valt dat niet mee met een kist die al af en bekleed is maar...Arthur had een vooruotziende blik en heeft in de spanten 3 mm gaatjes aangebracht.
    Met wat geduld aan weerszijden een 1,2 mm staaldraad erin weten te prutsen en nu kunnen er 2 flapjes aan het stabilo...en een verdekt opgesteld servo zal ook wel gaan lukken...kumpgoed..
