De "Friesland" van Mamoli
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 27 aug 2020.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dit zag je wel meer inderdaad. Het schuurt ook niet prettig. Het is kei en keihard geworden. Ik hoop maar dat er goed op te lijmen is
  2. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Je zal in de gaten moeten houden wanneer zoiets aangeboden wordt want het is al jaren niet zomaar te bestellen.
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat is wederzijds Alex;)
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat klopt dit had ik tijdens het speuren naar informatie ook ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn. Ook wijkt het veel op de bouw van de 7P.
  5. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Als de bouwdoos niet meer te krijgen is, is er altijd nog scratch-build. Zolang er nog bouwtekeningen van zijn.
    Marcus
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Officieel heeft het schip zoals Mamoli dit pakket uitbrengt nooit bestaan. Hoe en wat weet ik niet precies, maar daar en tegen is het wel een hele mooie Hollandse 2 dekker ,die ik ook wel als scratch zou willen bouwen.
  7. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De eerste herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de romp. Het betrof hier de eerste beplanking waaruit stukken waren weggebroken. Ik heb dit natuurlijk zo netjes mogelijk geprobeerd te doen. Anderzijds maakte dit niet veel uit omdat straks na aanbrengen van de 2e laag je er niets meer van zou zien. Maar toch.. Ik heb mijn best gedaan.
    ThVo, Marcus Botanicus, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Na het geheel repareren van de romp kon ik verder met het aanbrengen van de berghouten. Deze werden eerst aangebracht zodat de huidgangen zelf er tussen komen. Alle berghouten hebben een dikte van 2mm. De bovenste breed 3mm de 2e van boven 4mm en alle overige zijn 5mm. Tussen de 2 berghouten van boven zitten 3 stuks huidgangen van 3mm met een dikte van 0.7mm. De overige gangen zijn allemaal 5mm.
    De vorige bouwer had alle berghouten reeds zwart gemaakt en hier had ik dus geen keuze in te maken. Hoe dan ook ik ben op weg!
    Allerseerst had ik de poorten weer even wat opgefrist met rood.
    SjorsZ, Marcus Botanicus en Jaques vinden dit leuk.
  9. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Zo te zien is dit door een ervaren bouwer gestart.
    Mooi om hier een mooi model van te maken
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Jazeker! Er is niets op aan te merken.
  11. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Mooi begin zo Hans... :thumbsup::thumbsup:
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De ornamenten van de galerij er maar is bij gepakt. Het lijk wel een soort geverfd tin. Het is redelijk buigzaam. Dit moet ook wel want het moet in de vorm van de galerijzijkant meegenomen worden. Ik zie hier nog wel wat werk. Het ornament rammelt tussen de daklijst en de onderste lijst en past niet overdreven mooi. Ik ga dit ornament maar ietsie opdikken en zodoende passend maken.
    Eerst maar mooi schoonmaken en opnieuw verven.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Je kan ook de berghouten verwijderen en nieuwe plaatsen, persoonlijk zou ik ze ook mooier vinden als ze neutraal zijn.
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat gaat niet meer meevallen. Ze zitten volledig opgesloten tussen de huidgangen. Ik zou hier teveel kapot door gaan maken en ga maar mee met mijn voorganger die het zo maakte aan de andere zijde van het schip.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En hier het opgedikte ornament wat nu wel past. De onderste probeer ik te verwijderen om ook wat passender te krijgen.
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Een hele verbetering zo Hans, mooi gedaan. :thumbsup::thumbsup:
  17. Gaat helemaal goed komen Hans, ziet er prima uit :thumbsup:
  18. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat gaat inderdaad helemaal goed komen :)
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  20. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Baie mooi werk Hans. Die Friesland is inderdaad n baie mooi schip.
