wat te doen met een stukje pmma
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 28 jul 2020.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag het buurmeisje naar kortrijk brengen en daarna O ringen halen (ik hoop op tijd terug te zijn)en dan naar de htc
    dus er gaat niet veel vooruitgang zijn vandaag
    gisteren de stuur hevel er vooraan nog ingezet en ik dacht klaar te geraken om de pmma buis in te bouwen maar dat gaat voor morgen zijn dus
    dan heb ik ook de O ringen voor de sluiting en de ballast tank
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    update en grrrrrrrrrr die O ringen van 102 buiten diameter hebben ze dus niet en ga ik dus zelf moeten lijmen
    al heb ik daar geen goede ervaring mee dus eens kijken of stefan deze voor me kan maken
    de rest was wel binnen
    vandaag ook het materiaal voor de snelheids regelaars 2S 7A binnen gekomen als ook de processoren voor de sturing van de verlichting en dergelijke
    dus vandaag elektronica programmeren en bouwen
    20200828_103813[1].jpg doosje weer lekker bijgevuld
    Paul01 vindt dit leuk.
  3. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Ik heb ook nog wat 12f683, 12f508 en 12f84 Pics liggen heb je daar een leuk zelfmaak projectje voor wat ik kan gebruiken voor een in de toekomst te bouwen duikboot? Ik moet wel zeggen dat ik niet kan programmeren ik maak altijd projectjes die ik op internet vind.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo nu hoeft niemand zich te storen aan mijn woorden
    Laatst bewerkt: 30 aug 2020
  5. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Hoi Raf ik hoop wel dat je door blijft gaan met het posten van je werkzaamheden aan de duikboten en je pmma. Want daar leer ik veel van. Ik begrijp heel goed dat je de elektronica voor jezelf houd, vind ik geen probleem.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo dit is het resultaat van een boot na het varen in de auto laten staan
    dus dat beloofd voor 3D geprinte boten als die in de zon staan
    en deze roeren waren nog wit dus zwart gaat nog meer vervormen
    ze waren wel heel dun geprint dat kan er ook nog mee te maken hebben
    de nieuwe worden reeds geprint dat is er dan weer makkelijk aan
  7. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Dan is het erg warm in de auto geweest, minimaal 50 graden.
    Dat wordt een extra waarschuwing...niet alleen je kinderen of hond in de auto laten met zonnig weer ook geen pla 3d geprinte voorwerpen.
    Voor onderdelen die tegen warmte moeten kunnen print ik ze in ABS of Petg. Mijn eertse home made prusa i3 was in eerste instantie voorzien van pla onderdelen, gelukkig had ik daar al nieuwe onderdelen in ABS geprint mee geprint toen de pla delen faalden omdat de printer om kast was en de binnen temperatuur door het op 95 graden verwarmde bed rond de 70 graden zat.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een tijdje stil geweest door andere werkzaam heden
    dus vandaag wil ik de draaibank starten en juist niks
    met een zet je wil ze wel starten dus ??? condensator problemen
    ok het ding mag een onderhoud beurt krijgen dus het ding maar uit elkaar halen
    de motor er uit dan de prop er vanaf en dan het achterste gedeelte van de behuizing
    ok en dan de oorzaak het volledige kunststof gedeelte van de centrifugaal schakelaar in stukken en brokken
    ja niet moeilijk dat het dan niet meer wil werken
    nu de oplossing een extra druk schakelaar plaatsen waarmee ik dan de motor kan starten
    niet in huis natuurlijk dus wachten tot morgen en dan kan ik verder
    pech ach ja het is reeds een oud beestje maar ze doet het voor de rest nog goed
    gr raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de draaibank staat weer in elkaar.
    de schakelaar in de motor was uit elkaar gevlogen in wel 100 stukken
    dus starten ging nog wel maar je moest een draai in de goede richting geven en dat was een beetje gevaarlijk voor de vingers
    dus dat ding uit elkaar gehaald en toen de schade ontdekt
    ok een nieuwe motor bijna niet te vinden ;en als je er een vond vroegen ze een belachelijke prijs
    andere oplossing gevonden (hoera een schema)en dus nu een extra schakelaar er bij om te starten maar het werkt
    er kunnen dus terug delen gemaakt worden ;ik was eigenlijk bezig met lipring houders te maken voor de assen van de robbe boten
    morgen de productie weer op starten dan zijn er op de club weer een paar gelukkig als ze klaar zijn
    gr raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag soldeer werken aan printjes
    je kunt er 2 regelaars op aan sluiten
    1 ingang dsc om alles te sturen
    dan 1 uitgang voor de duiktank stuur print
    een ingang voor de lipo controle
    en je hebt nog 1 uitgang over voor de verlichting
    rechtstreekse voeding van uit de accu tot 18 volt
    beetje historie over dsc
    dit zat op de robbe promars en terratop zenders standaard en je kon er bij robbe een speciale stekker voor kopen
    ik spreek nu van begin 80 toen ik er zelf mee bezig was
    dsc was eigenlijk bedoelt om je model te kunnen testen zonder je zender in te schakelen en andere te kunnen storen
    bij de promars en terra top moest/kon je de HF module verwijderen want het zend gedeelte van de zender is zelfs niet nodig
    het PPM signaal gaat rechtstreeks over de kabel
    enig probleem was dat als je dit voor een ROV gaat gebruiken je aan de beperking komt van de kabel lengte van pakweg 30 meter
    na pogingen van de spanning te verhogen tot 12 volt en dan aan de ontvanger er terug 5 volt van te maken allemaal mislukte (veel opgebrande ontvangers)
    de ontvanger beginnen te vergeten en het anders gezocht .
    het ontvanger gedeelte word met dsc toch niet gebruik dus waarom een ontvanger
    bleek dat het met een deel losse componenten te lukken en het probleem van die max 30 meter ook gevonden te hebben
    nu mits de juiste onderdelen was 100 meter geen probleem meer
    een paar jaar geleden samen met marten het project terug opgepikt door dat hij het systeem wilde gebruiken om de bekabeling te minimaliseren op een apparaat
    hij had dezelfde print gebouwd met de zelfde componenten en het werkte voor geen meter
    de servo's of regelaars waren niet aan te sturen
    dan in NL op de club waar hij lid bij is aan tafel gaan zitten en mijn oude sturing mee genomen en die werkte perfect na al die jaren
    zijn chip die hij gebruikte in mijn sturing gezet en ???? werkte niet meer
    mijn chip in zijn sturing en die werkte perfect
    dus er moet iets met die chip aan de hand zijn
    daar het Cmos chips zijn en redelijk snelle heeft de fabrikant er aan de uitgangen en ingangen een beveiliging op gezet om statische elektriciteit om te leiden
    nu er zijn een paar mogelijkheden dit te doen ;diode's,condensator , weerstand of een combinatie van vorige
    na dat marten van verschillende leveranciers chips had besteld bleek dat alleen de oude die ik nog had wilde werken en al de recent aangekochte deden het niet
    daarna heeft marten het anders opgelost door een pic processor te gaan gebruiken net zoals ik nu voor deze printjes gedaan heb
    de sturing van norbert bruggen heeft 3 kabels nodig om te werken en hij heeft twee modules een voor in de boot en een voor achter op de zender
    hij werkt met een positief en een negatief signaal waarna er op de print in de rov de twee signalen vergeleken worden
    waarom ???? geen idee
    zo nu verder met soldeer werkjes
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en dan lopen we tegen de limieten aan van de processoren
    2048 woorden kan ik gebruiken en ik zit al aan 2180 woorden
    dus het programma compileert niet
    geheugen heb ik nog genoeg van de 1000 heb ik nog 400 over
    alleen te veel woorden en ik moet er nog een deel bij zetten
    doeme toch en het probleem is nu bij micro chip een processor vinden met evenveel pootjes en toch meer woorden die ik er in kan zetten
    doeme doeme
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    black friday en er meteen van geprofiteerd
    ik was al een tijdje naar een andere printer aan het zien maar 680 euro was een beetje duur om als tweede te gaan gebruiken
    maar nu dus voor de printer en de wash & cure te samen 330 euro betaald en geen port kosten
    dus meteen de knoop doorgehakt en de anycubic gekocht met toebehoren.
    voor de rest nog veel bezig met de hobby en nu de draai bank terug gemaakt is kan ik ook weer verder met de duiktanks
    gr raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ok nog steeds korting dus ik heb nog maar een extra set aan geschaft
    kwestie van wat rapper te kunnen werken en delen klaar te krijgen .
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    begrijpen wie kan maar het is zo
    de hars voor de printers die van bij dezelfde leverancier komt was gisteren om 19,00 uur reeds thuis
    ja Bpost werkt nu ook na 12,00 uur LOL
    maar ja met resin alleen ben je geen snars maar het goede nieuws is dat DHL het pakketje met printers naar belgikistan aan het vervoeren is
    nadeel het word dan alsnog met Bpost geleverd dus shit
    da was het voor vandaag
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een set is door de post vandaag geleverd en nu nog een setje te gaan .
    deze gaat direct naar de zolder en dan nog een afzuiging in elkaar steken wat het is ongezond spul maar het maakt wel mooie dingen eens alles afgesteld staat .
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    eerste geslaagde printjes
    en hier komen dus ledjes in te zitten dus iik zal mijn bril met lensjes maar weer eens uit de kast halen
    Bijgevoegde bestanden:
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    deksels voor een nieuwe WTC gemaakt voor pascal
    deze zijn voor een 212 van ongeveer een 1.20 meter.
    borsteloze motor en spindel tank
    hopelijk alles klaar tegen begin januarie
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nieuwe printers aan het uit testen en zo klein kan deze printen
    sterk nee niet echt want dit is dus allemaal heel dun
    ik print nu op 0,010 mm
    het fietsje zijn zadel moet er nog op maar dat was op dat ogenblik juist uit de pincet gesprongen en vind dat maar weer eens terug
    zo da was het weer
    voor aan de boten nu te koud in de garage men vingers worden er stijf van
    k-k en Cnn vinden dit leuk.
  19. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Als je daarvoor je bril zoekt, die ligt achter het pincet .. :D :D
    Idioot fijn, wat er tegenwoordig uit zo'n printer komt rollen!
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier bier kratten van 7 mm en er zitten ook nog 24 flesjes in die zelfs aan de zijkant zicht baar zijn .
    het is nu zo dat de verf reeds te dik aan het worden is en er details verloren gaan . 20201209_134940[1].jpg 20201207_200410[2].jpg 20201209_192923[1].jpg
    op een foto een mislukt fietsje als sluikstort onder wat begroeiing zo is het alsnog bruikbaar.
    Laatst bewerkt: 12 dec 2020
    k-k en Zeiler vinden dit leuk.
