Champion van Emmanuel Fillon
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ecstacy, 2 apr 2020.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    De romp is na het inbouwen van de motor weer verder gevorderd.
    Opgesloten tussen plankendragers kan hij geen kant op en blijft mooi recht.
    De latten zitten er op, hier en daar de openingen wel even aangepast om mooie vloeiende lijnen te krijgen.
    Bij de vleugelverbinder rib is alles nog los en te lang ik ben daar nog niet uit wat dat wordt.
    Ik heb de tail na de laatste hoge rib af gezaagd die maak ik in zijn geheel beweegbaar zodat er een groter roervlak ontstaat.
    ISOLA2 en flymax vinden dit leuk.
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    je bent flink op stoom Ton!
    weer een mooi project!
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Onderstaand een paar foto's van Svend Hjermitslev uit Denemarken.
    (van post 28, Søren Jensen moet zijn Svend de man op de foto)
    Hij heeft de Champion al vliegend en geeft aan dat hij perfect vliegt.
    Het zwaartepunt heeft hij op 1,5 cm voor het punt wat op tekening staat en het totaal gewicht is 1500 gram.
    De vleugel lockt hij simpel met een plakbandje aan de romp.
    Goed te zien zijn de oplossingen voor de servo's in de staart en het kantel stabilo.
    Ook zie je dat er wat extra hout aangebracht moet worden om de folie vast te houden bij de romp/ vleugel aanzet.
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hij heeft..net als dat ik dat gedaan heb... de voorlijst wat ingezaagd om eea te kunnen buigen.
    Overigens gaat er deze winter een soortgelijke kist als laserkit komen maar dan van Nederlands ontwerp en fabricaat.
    Een volledige full kit met een duidelijk hoger kwaliteits niveau.
  5. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ben benieuwd hou ons op de hoogte!
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  6. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dat pendelstabilo vind ik een goed idee, ik moet het stabilo nog bouwen dus dat kan ik ook nog zo maken. Mooier dan een deling stabilo / hoogteroer.
  7. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Precies doe ik ook daarom heb ik de foto's gepost.
    Zo ook de plek van de servo's mooi opgelost weliswaar in de staart maar het schijnt dus makkelijk te kunnen.
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb al twee bowdenkabels liggen, scheelt toch ballast voorin. Bij jou niet, als daar toch een motor komt.
  9. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Tja dat is waar in mijn geval met motor.
    En een directe aansturing achter vind ik prettiger.
    Toch vertelde Belair mij dat er ca. 300 gr voor in de neus moet.
    De bouwer Svend van de foto's (servo's achter) heeft een totaal gewicht van 1500gr.
    Helaas kreeg ik van hem niet de opgave wat hij voor in de neus heeft liggen.
    Eigenlijk kun je tot bijna het eind toe bouwen setup los er in leggen en voor het folien uit beslissen waar de servo's komen.
    Succes.
  10. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Voor degene die ook een motor inbouwen hier een voorbeeldje hoe de setup in de neus kan passen.
    Het luikje met piloot kan er uit en de spanten zijn aangepast zodat je overal bij kan.
    De piloot had ik nog liggen en die past hier perfect in. (als het allemaal niet te zwaar wordt)
    Je kunt ook bij de boutjes van de motor om hem er uit te kunnen halen.
    De accu kan straks i.v.m. het CG voorin of verder naar achteren.
    Daar moet ik dan nog een accu bakje voor maken.
    Uiteraard moet er ook een doorzichtig cockpit kapje op komen (2 halve).
    flymax vindt dit leuk.
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Mooi gemaakt.
    Hoewel ik vind dat in een doorzichtige cockpit altijd wel iets hoort te zitten, al is het maar een smurf, heb ik hier nog even niks voor liggen...
    En ook voor de cockpitkap heb ik nog geen oplossing, overweeg zelfs om hem van een recht stuk plastic te maken maar dat is wel een beetje zonde. Zou mooi zijn als er iemand al een bruikbare dieptrekmal had gemaakt... Sebastiaan weet daar wel weg mee...
    Redelijk bescheiden accu heb je daar trouwens in...?
  12. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Wat de accu betreft dit is een 3S 2200 mAh maar er kan dus ook een grotere in er is ruimte genoeg.
    Ik hoef alleen maar zelfstandig boven te komen en dan rustig zweven met of zonder een klein beetje motor.
    De grootte hangt straks af van het CG hoe dat uit zal pakken.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ton..Die kist heb je niet af voor de komende vintage meeting..de DOW..maar..beslist voor de 1e in 2021 de Mayfly!!..En Bart..jij doet er toch niet voor onder??
  14. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Hm... kweeniehoor... mijn bouwtempo is momenteel zowiezo ondergeschikt aan andere dingetjes in mijn leven...
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik sluit mij aan bij Bart we zien wel hoe de voortgang verloopt.;)
  16. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Bart zou jij 1 vleugel even op de weegschaal willen leggen en even wegen.
    Ik neem aan dat je er nog geen indekking op hebt zitten.
    Alvast bedankt.
  17. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Huh... wil ik best doen maar die vleugel is hier 45 km vandaan... was er vanmorgen nog, had ik 'm zo kunnen wegen.
    Je snapt nu ook waarom de bouw even stagneert...
  18. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Komt wel.
    Misschien zijn er nog meer bouwers?
  19. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Er zijn er nog 2 tw Tardis en Ecstacy..maar beide zijn nog niet begonnen..
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hier stagneert de bouw ook een poosje mijn hand onderarm zit in het gips.
    Ja hoor mij rechter bouwarm :(
