Ik wilde eens wat gaan stoeien met het frezen van vleugels en wil eerst beginnen met het stabilo en het roer. Op het internet kan ik geen moderne uitvoeringen vinden, alleen maar de symmetrische en naar mijn gegevens zijn het geen symmetrische profielen. Wie heeft er een fatsoenlijk 3D file voor de 1,5 meter uitvoering
Dank je @jaap27 profielen zijn er voldoende te vinden, maar geen .stl bestanden om in te voeren op de CNC machine. ik heb al wat gevonden bij https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=F3K en ga eens kijken of ik daar wat mee kan. als voorbeeld :
Ik heb recentelijk een klein Pyhton scriptje geschreven voor FreeCad. Daarmee kan ik .dat profielen toewijzen aan ribben op een vleugel met een bepaalde koorde, dikte, offset en washout. Het script maakt bezier curves van de profielen en combineert de ribbben tot een vleugel dmv een loft. Die kan ik vervolgens exporteren naar stl om gcode te maken. Ik kan het scriptje hier wel posten wanneer je dat wil. De meeste 3d tekenprogrammas hebben overigens wel een plugin die zoiets kan. Een ander idee is Profili. Misschien kan dat iets zijn. Ik ken het niet goed.
Leuk om te proberen, klinkt goed. Ik ben niet zo erg thuis in tekenprogramma's ik probeer Rhino onder de knie te krijgen.
In FreeCad: Ga naar "Part Design". Start met een nieuw bestand en body/lichaam. Ga naar de python console en plak het onderstaande script. Pas "hm51" aan om een gewenst profiel van disk te laden. Merk op dat je dus ook meerdere profielen kunt mengen door de "profiles" variabele aan te passen. import Draft # functie om .dat files in te lezen def readProfile(fileName, chord, le, offset): f= open(fileName,"r") f.readline() content = f.read() f.close() content = content.split() vectors = [] for i in range(1, len(content)-1, 2): vectors.append(FreeCAD.Vector(float(content)*chord, le+float(content[i+1])*chord, offset)) return vectors # de te laden profielen hm51 = "...profielen\\hm51.dat" # welk profiel waar te gebruiken offsets = [0.0, 5.0, 10.0, 20.0, 25.0] profiles = [hm51, hm51, hm51, hm51, hm51] # koordes chords = [8.0, 8.0, 8.0, 6.0, 3.0] # offset van het midden les = [0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 4.0] # maak de ribben ribs = [] for i in range(1, len(profiles), 1): vectors = readProfile(profiles, chords, les, offsets) ribs.append(Draft.makeBezCurve(vectors, closed=True)) App.ActiveDocument.Body.addObjects(ribs) # loft de ribben wing = App.ActiveDocument.addObject('Part::Loft','Loft') wing.Sections = ribs wing.Solid=True wing.Ruled=False App.ActiveDocument.recompute() Met onderstaand resultaat:
Gaaf..... geeft helaas een foutmelding f= open(fileName,"r") ^ IndentationError: expected an indented block
ik zie nog wel meer fouten, blijkbaar heeft de editor alle instanties van [ i ] verwijderd. en alle tabs zijn ook verdwenen. de inhoud van functie readProfile() moet geïntendeerd worden. ik zal vanavond het scriptje als attachment posten.
nieuwe poging. wing.txt bevat het python script. ook 2 .dat files toegevoegd zodat je gelijk aan de slag kunt.
Voor degene(n) die Profili niet kennen en willen zien/uitproberen, kom langs en je kunt zelf de mogelijkheden ontdekken. Ik heb het (ook WingCam), maar ben er ook nog niet veel mee bezig geweest.
