Hallo. Ik heb een Traxxas Unlimitted Desert Racer. Nadat ik de accus geplaatst heb zet ik de handzender aan. Ik zet de auto aan door op het meest rechtse knopje op dat blauwe blokje onder de 2 ventilatoren te drukken. De LED wordt dan rood en ik kan rijden. Maar ik weet niet hoe ik de auto uit kan zetten. Dus ontkoppel ik de accus maar. Dit lijkt mij niet de juiste manier. Als de auto aanstaat en ik druk het rechtse knopje in blijft hij aan. Hou ik het knopje 10 seconden ingedrukt dan gaan er een paar rode ledjes knipperen en wordt de grote LED groen. De auto staat dan nog steeds aan. Als ik nogmaal de rechter knop 10 sec indruk gebeurt hetzelfde. De rode kleine ledjes knipperen en grote LED wordt weer rood. Maar de suto staat nog steeds aan. Wie heeft de oplossing?
Eerst zender aan, dan accu aansluiten en rijden. Klaar met rijden: accu los en dan zender uit. “Dat blauwe blokje onder de 2 ventilatoren” is de ESC. Als je langer willekeurig op de knopjes gaat drukken, verander je de settings ervan. Lees de handleiding vanaf blz. 20. https://traxxas.com/sites/default/files/85076-4-OM-EN-R03.pdf
Zo te zien wel inderdaad. Zie pagina 20: https://traxxas.com/sites/default/files/85086-4-OM-EN-R01.pdf
