X-Dream
Discussie in 'F3-RES' gestart door jowa, 20 nov 2019.
  1. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Als hij te snel van de haak komt zit je haak te ver achter of op het CG. Je zult de haak dus naar voren moeten verplaatsen.
    De geleverde haak is naar mijn idee dan ook prima en hoe je er niks aan te veranderen.
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Voortgang - niet zo snel maar gestaag.
    T'is een mooie bouwdoos, ik ben onder de indruk hoe slank dat profiel wel niet is. Het geheel in ruwbouw weegt nu zo'n 170 g inclusief 2 servos maar nog exclusief verlengsnoer. Redelijk tevreden hoe het gelukt is, alleen de passing tussen de vleugeldelen vergt nog wat plamuur en schuurwerk.
    Lyckele vindt dit leuk.
  3. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Je zou de TE bij de tip nog iets ronder kunnen schuren om een iets mooier “look” te krijgen. Is natuurlijk persoonlijk ;)
    Ruwbouw blijft toch zo mooi.
    Gr Lyckele
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Zeker, hij moet nog nageschuurd. Ik overweeg transparante folie, dan helemaal.
  5. funpeter7823
    funpeter7823
    22 nov 2013
    Emmen
    Nog even de ballast in orde gemaakt voor de wedstrijd van komend weekend. 60 en 130 gram. Totaal Max 570 gram.
    Zwp lag verrassend genoeg op 77 MM, dacht dat die verder naar achteren zou liggen. Met of zonder ballast blijft het Zwp hetzelfde.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 3 sep 2020
  6. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Pfah! Ik dacht te gaan folien vanavond, maar mooi niet. Ik bedacht me dat ik de verlengkabels van de kleppenservos nog moest
    solderen, en vervolgens dat ik daar zo'n mooie 4-pools contactstekker voor zou gebruiken. Mooi zijn ze zeker, maar onhandig
    ook!
    Toen ik uiteindelijk alles klaar en werkend had (Joechei! geen kortsluiting of soortgelijke ellende) bleek dat de ballaststaaf niet meer
    onder het steuntje van de contactstekker in de romp door pastte. Oeps. Na wat taktisch vijlen pastte het precies en werd de ballast staaf ook
    nog gestopt ook door de rompbuis (in de default opstelling verdwijnt ie er in!!). Beter. He, wat hangt daar los? GRRRR, het plus-draadje van de
    contactstekker. Stekker los met een tang - krak - en doormidden.
    Eind-goed-al-goed, na het solderen van een tweede stekker (2x, krimpkous vergeten) zit nu alles er op en het werkt. Volgende avond
    maar voor het folien,...
    De kleur wordt waarschijnlijk transparant rood met vol transparant (geen kleur) op de open stukken van de vleugel. Even een test stukje
    uitproberen morgen om te zien hoe dat wordt.
  7. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Het is een hele strijd zo te lezen. Maar dat vergeet je snel als je de X Dream eenmaal vliegt. Ik vind het een fantastisch model.
  8. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Folieen vandaag - nog nooit met twee kleuren gedaan. Wat een werk! Wordt mooi, maar wel een raar
    "brand" effect onder de rode folie als je het warm stookt. Gelukkig niet lelijk.
    De x-dream vleugel kan NIET tegen de heat-gun, de achterlijst trekt onmiddelijk krom. Heel voorzichtig
    met het strijkijzer strak folieen dus, dat lijkt goed te gaan. Ik ben voorlopig heel tevreden met de HK folie, werkt prima.
    Lyckele en Theo P vinden dit leuk.
  9. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Lekker bezig Hein :thumbsup:
    Volgende keer oralight of oracover gebruiken. Blijft langer mooi en is beter te verwerken, mijn ervaring althans.
    Neem wat extra tijd en moeite voor je elevator en rudder. Die trekken snel krom. Mocht het nog kunnen zou ik zeker aanraden om met een carbonstaafje je elevator te verstevigen.
    Dit omdat het balsa voor de staartdelen te zacht is.
    Succes.
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dank voor de tip, zal ik doen. Staafje in de voorlijst overdwars verwerkt of anders?
  11. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    Als je kunt op de achterlijst zie foto als voorbeeld bij deze heb ik een carbon strip gebruikt die is torsie vaste
  12. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Hein.z zie ook post 38 en 39.
  13. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
  14. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik herken dat wel van sommige kleuren HK folie. Legergroen doet dat ook. Ik denk zelf dat de verf in het balsa trekt waardoor dit effect optreedt.
  15. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    Hoi, bij mijn eerste X dream begon ik met het stabilo om alvast een beetje te wennen aan het werken met Oralight. Folien had ik jaren niet meer gedaan. De achterlijst gaf meteen een "mooi" golfpatroon, ik had teveel hitte gebruikt. In de gebruiksaanwijzing wordt hier al voor gewaarschuwd. Nadat ik de tips vd gebruiksaanwijzing beter had gevolgd was het resultaat prima. Ik heb de stabilo's niet versterkt en ondervind geen problemen.
    Je gaat plezier beleven aan de X dream. Veel succes!
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Zo. Hij is af, heeft zijn maiden vlucht gemaakt en is nog heel! Succes. En 't vliegt nog geweldig ook :)
    Negeer de twee witte tapejes op de vleugel - daar moet ik nog even een wat stijlvollere oplossing voor vinden.
    Totaalgewicht met accu, rc en lood 440 gram. Voor het lood was dat < 400 g, dus er moest nog een puist bji voor de balans! Deels veroorzaakt door
    het herbouwen van het richtingsroer met zwaarder balsa (folie strijken en PAF, verkreukeld), maar waar de rest vandaan komt geen idee. Ik heb wel
    een extreem lichte DLG accu (2s, 300mAh) van 17 g gebruikt wat niet helpt.
    Anyway, 440 is vast niet het record maar hij zweeft als een malle. Eerste handstarts meteen goed, hij had alleen wat meer up nodig. Elastiek start
    ook direct goed, maar ik heb nog niet geprobeerd om de haak positie te optimaliseren. Met een 28 m elastiek direct naar de 160 m!
    Bovenin vloog hij achteruit, dus ik vermoed dat de ballast set goed van pas gaat komen. Morgen verder testen bij (waarschijnlijk de laatste)
    maandagavondvliegen in Kampen.
    jowa en Lyckele vinden dit leuk.
  17. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    Gefeliciteerd! Ziet er mooi uit met de combi rood wit en het contrast in de vleugel.
    440 gram is prima, die van mij zijn rond de 430 gram met een zwaardere accu en minder lood. Ballast heb je zeker nodig om met wind wat meer gebied af te kunnen zoeken. Succes!
  18. Amigo II
    Amigo II
    18 mrt 2016
    Eindhoven
    Vandaag de X-Dream bij Zeller Modellbau bestelt.
    Hopelijk is ie binnen met de kerst dan kan ik in mijn vakantie aan de gang.
    Wordt een mooie aanvulling op mijn X-Res en Slite.
    Lyckele en jowa vinden dit leuk.
  19. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Succes met de bouw Hans.
    Je weet in ieder geval dat er wat foutjes in de tekening zitten met de maatvoering.
    Ben benieuwd of Robert nog een aanpassing heeft gedaan in het zachte balsa van de staartdelen.
    Laatst bewerkt: 13 dec 2020
    Amigo II vindt dit leuk.
  20. Amigo II
    Amigo II
    18 mrt 2016
    Eindhoven
    Lyckele, bedankt.
    De staartdelen zal ik in de gaten houden.
