RBC kits L-19 Bird Dog
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 18 jun 2017.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo dan maar doen dan?
    jan.
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Langzaam maar zeker verder.
    Bijna zover dat ik de 6 x 6 sperrholz balkjes kan gaan inlijmen, die de cabineopbouw gaan vormen.
    jan.
    AER en freekt vinden dit leuk.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ton noemde dit deel ergens al eens 'a little tricky'; ik kan dat beamen.
    Proefpassing: moet het zo?
    En dan ook maar direct aan dat deel met de ribbetjes vast lijmen (zegt de Bau Anleitung) . . .
    Klinkt niet als een klusje voor CA . . .
    jan.
    AER vindt dit leuk.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nou . . . het moet dan toch maar gebeuren.
    Ik ben benieuwd of het een beetje recht zit, of het ergens op lijkt . . .
    Ook al ligt de 'mal' (met het handje) er hier naast, die is wel degelijk gebruikt.
    Ik weet niet goed wat ik van deze constructiewijze vind.
    Ben er nog niet erg blij mee . . .
    jan.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gewoon kopiëren en 'paste' gaat beter cq. werkt wel . . .
    jan.
    AER vindt dit leuk.
  6. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Lijkt een vrij hoog trial and (hopelijk geen) error bij deze kit. Had ik niet verwacht eerlijk gezegd
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo zou ik het niet willen noemen.
    Maar de kans dat die bovenkant van de romp helemaal 100% recht in elkaar geplakt wordt lijkt me niet groot.
    Gaan we binnenkort zien.
    Meemaken en meebeleven!
    jan.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bij nader inzien heb ik het dus helemaal niet volgens de manual gedaan (had 'm toch iets beter moeten bekijken . . .):
    - het bovenste deel van de achterste spant had nog helemaal niet geplakt moeten worden (maar ben blij dat ik het toch al wel gedaan heb)
    - eerst hadden de twee verticale 6 x 6 sperrholz balkjes ingelijmd moeten worden, en dan pas het bovendeel met de twee ribben en de dwarsverbinders (maar ben blij dat ik het toch allemaal in een keer gedaan heb).
    Resultaat: zo schiet het in een keer snel op!
    Lijkt toch best wel aardig.
    Die stukjes balsa die tegen de rib aangeplakt zitten om de nylon bout iets meer houvast te geven, zitten nu dus lelijk in de weg (niet goed gekeken): TF4 kan niet geplaatst worden.
    Deels weghalen dus (bij het achterste stukje is dat al gebeurd).
    Komt goed.
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
  9. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ach, joh ...
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Beetje hakken en zagen, ruimte maken voor FT4 . . .
    En proefpassen.
    Zijkant, van onderen gezien.
    Die zitten er ook al in . . .
    Lijkt eigenlijk toch allemaal redelijk recht en netjes. :)
    Binnenkort plakken!
    jan.
    AER vindt dit leuk.
  11. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Yes, ziet er netjes uit idd
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dit leek heel aardig.
    Maar ondertussen ben ik er achter dat het toch niet deugt: 'het' (van alles en nog wat, en het is niet veel, maar toch) zit scheef.
    De zaag gaat er in, ik ga een 'helling' maken waarbij de twee ribben nu wel perfect met dezelfde instelhoek gefixeerd worden, en dan nog maar eens proberen . . .
    jan.
  13. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    En als je de boel hebt geplakt met houtlijm, kun je met een beetje water de boel weer loskrijgen.:banana::banana:
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    UHU Endfest 300.
    jan.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Eén stijl doorgezaagd, die was iets meer dan een mm. korter dan de ander.
    En het zit gelijk een stuk beter.
    Dit geeft de burger weer moed. :)
    jan.
    bipeflyer, AER en freekt vinden dit leuk.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo.
    De eerste metingen suggereren dat dit de goede kant op gaat. :)
    Een dingetje snap ik niet: waarom die twee horizontale delen bovenin teveel naar binnen staan.
    Of komt dat omdat die twee 6 x 6 mm. staanders schuin naar binnen lopen?
    Zal er eens wat afschuren . . .
    jan.
    AER vindt dit leuk.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heb er de tijd voor genomen (weinig tijd op dit moment), maar het resultaat is er naar.
    Heb nog niet alles nagemeten, maar het ziet er goed uit.
    Ik hoop wel dat het vervolg weer even wat vlotter gaat, want dit schiet natuurlijk niet op, op deze manier.
    jan.
    AER vindt dit leuk.
  18. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Nou ja, ziet er idd keurig uit. Zo langzaam gaat het toch niet? En quick & dirty geeft ook weinig voldoening denk ik
  19. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Hoe heb je dat doorgezaagd stokje weer stevig gemaakt?
    Als je de constructie nu bekijkt, moeten die 4 stokjes de vleugel en romp aan elkaar vast houden.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Spalken.
    (Waarom krijg je (ik) sinds kort van die idioot grote foto's???)
    jan.
