Cnc verbeteren.
Discussie in 'CNC' gestart door raymon, 15 sep 2020.
  1. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Ja. Is een optie maar dan heb ik 2 voedingen gebruik er liever 1 indien mogelijk :)
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Waarom niet zoals ik zei, spanningregelaartje tussen voeding en printje.
    Werkt prima en is vrij simpel te maken.
    GJ
  3. raymon
    4 mei 2003
    Wat moet ik dan hebben?
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Alleen de 36V schakelende voeding en een LM7812 met 2 condensatortjes.
    Bij input gaat de +36 Volt erin en bij output komt er +12V uit.
    De min gaat langs het middelste pootje.
  5. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Zonder koeling kun je zo'n 3 watt dissiperen in de 7812. Bij een aangevoerde spanning van 36 volt kun je dan maximaal 125mA afnemen. Wellicht evengoed voldoende voor de Arduino , maar toch... overigens is de maximale aangevoerde spanning volgens de data sheet 35 Volt. Het zal wel gaan met 36 volt maar het werkt aan de grenzen.
    Ik zou de 12 volt voeding er ook gewoon bij laten.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Die 7812 kan wel meer leveren dan die 125 mA hoor.
    Hebben ze bij mij ook altijd gedaan.
    Maar je kan er ook een stepdown converter tussen zetten, even zoeken op DC-DC buck converter 36-12V
    Dan kan je amperes trekken.
    GJ
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bij voorbeeld met PNP tor 2SA1491, kan je met gemak naar 3A gaan (max. 100W, 10A)
    Laatst bewerkt: 21 sep 2020
  8. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Deze is ook leuk, volledig kortsluit vast.
    Voor Q2 is elke klein signaal PNP tor geschikt.
    De spanningsval over Rsc moet 0,7V zijn bij de gewenste kortsluit stroom.
    Bij 0,7V begrenst Q2 de powertor Q1.
