Kanalen Futaba t14sg
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door trkfdl, 24 sep 2020.
  1. trkfdl
    trkfdl
    20 mrt 2013
    Amsterdam
    Beste mensen,
    Op het moment ben ik bezig met het afstellen van een Blade 500 heli in combinatie met de DJI Naza H. De zender die ik gebruik is de Futaba T14SG. Nu kwam ik er achter dat de throttle het in eerste instantie niet deed. Pas nadat ik deze in de zender had ge-reversed, kon ik dr stick gebruiken. Weten jullie bij welke kanalen die ik dat nog meer moet doen?
  2. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Als je het menu van DJI gebruikt om in te stellen , kom je dit vanzelf tegen .
    Goed lezen en kijken hoe het reageert , dan kan het niet missen .
    Heb de H jaren lang gebruikt met de Futaba Fx22 , instellen was/is geen probleem
    Nu op m’n Jeti zender ook ingesteld , ook via de Pc mer het DJI program goed te doen .
    trkfdl vindt dit leuk.
  3. trkfdl
    trkfdl
    20 mrt 2013
    Amsterdam
    Dat snap ik. Ik heb alles nog eens nagelopen. De feedback settings komen overeen met hoe mijn heli reageert. De throttle daarentegen moest ik reversen in mijn zender. Vraag me af of dat ook geldt voor de pitch. Wat denk jij?
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    kun je niet zeggen op voorhand.
    gewoon kijken wat de heli doet, en of het de goede kant op gaat.
    pitch kun je gewoon zien op de heli.. swash omhoog = heli gaat omhoog. dus (mode 2) linkerstick naar boven = swash omhoog.
    eigenlijk is gas de enigste functie die je niet kunt zien, en dus altijd ff moet gokken om te zien of hij gereversed moet worden of niet.
    normaal als je een heli afstelt, ga je van groot naar klein.
    dus eerst zorgen dat de juiste servo's bewegen bij de stickbewegingen.
    daarna de servo's de goede kant op laten gaan
    daarna zorgen dat de functie als geheel de goede kant op gaat.
    daarna ga je de uitslagen afstellen.
    jij gaat vanaf de andere kant, dus je moet goed de stappen volgen.
    ik kan me voorstellen dat er ergens een menu zit, waar je alle uitslagen kunt zien, en of ze de goede kant op gaan.
  5. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Bij Futaba moet je standaard de throttle reversen.
    Ik heb een T8FG en moet dat ook altijd doen.
    Dat staat echter los van elk ander kanaal, omdat dat volledig afhankelijk is hoe de servos ingebouwd zijn.
    Dus voor elk ander kanaal gewoon kijken of de beweging de juiste kant op gaat (per servo) en gaat hij niet goed, dan reversen, zoals boven beschreven.
