Lighting one , balsa delta leuk als clubproject.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Bart83, 10 sep 2020.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Het was in ieder geval geen zware APC 7x10 brandstof maar een meer flexibele 7x10 APC.
    Volgens mij heb ik ze regelmatig gekocht bij W&W als APC 7x10 E.
    Beter zou een klappropje zijn, zijn ook in ongeveer die maten te koop.
    GJ
  2. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Vandaag even bij Bart geweest en o.a de Lightning van hem gezien. De 2212 motor van hem is gewoon een 2826 motor qua formaat. Sommige chinezen zetten de binnenmaat kennelijk op de motor (dus statormaat) ipv de buitenmaat motor en dan heb je weet ik ook nog chinezen die dan weer de netto maat huis (dus alleen het dikke deel) en anderen de complete maat van huis en weer anderen de maat met evt borgring als maat nemen. Kortom, allemaal hetzelfde motortje op de KV's na.
    Bart83 vindt dit leuk.
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Die van mij begint ook vorm te krijgen, morgen beplanken. Ik zit er wel mee te spelen om qua vervoer de vinnen afneembaar te maken...
    of mss 1 centrale vin te plaatsten op het deksel die ik dan zo afneembaar maak ( eventueel zelfs met een rudder erop( servo mee afneembaar dan)
    Ik post wel foto's als het zover is. Kit zit supergoed in elkaar, makkelijk te bouwen met de bijgeleverde bouwplaat
  4. Tomsky
    Tomsky verslagschrijvers
    13 feb 2014
    Het wonderschone en pittoreske Schipluiden
    9C664F3C-9759-4125-9268-9BAF5F860A2F.jpeg 7A6ECA91-482D-4759-BE53-08B3347ACEB8.jpeg 7794592A-22B3-4636-ADAB-3A8FCA6F97C9.jpeg 1530F7A2-AA01-48E5-B3B9-04F0A7098A76.jpeg 22C115BA-62AD-4674-83C4-3BE52AEE75E2.jpeg 1B89B4AD-8C01-4466-8997-0F81019AAC90.jpeg Ik had nog een setup van de Durafly EFXtra liggen, en aangezien “gang” alles is heb ik de mijne daaraan aangepast :)
    Langs de middenste ribben met multiplex een dieper batterijcompartiment gemaakt, waardoor een 4s 2200 past.
    vervolgens kwam bij een stoplicht de inspiratie voor het kleurenschema...
    gaat best hard!
    Superkitje om te bouwen, kwestie van een paar avondjes druk maken.
    Hij komt inclusief lipo op 880gram, zowat een derde zwaarder dan de uitvoeringen op 3s, verrassend genoeg resulteert dat niet in een enorme landingssnelheid.
    Aanradertje!
    Ik vogel nog even uit hoe ik hier een filmpje van m’n telefoon kan posten...
  5. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi gedaan Tom! filmpje van telefoon naar pc gaat eenvoudig met de app wifi file transfer. Anders direct van telefoon op YouTube zetten.
    Mvg,
    Bart
  6. Thundertail
    Thundertail
    23 mei 2015
    hoogmade
    ook ik ben er een aan het bouwen, maar heeft iemand al een idee hoe je de vinnen demontabel erop kan zetten ?
    ook ben ik geintereseerd in waar je APC prop 7x10E kan kopen, want de motorkeuze van GJ, wel hard kunnen met net niet al te veel herrie spreekt mij wel aan.
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ik had deze props bij toemen besteld...
  8. Tomsky
    13 feb 2014
    Dat steunribbetje wat samen met de hoofdrib het gleufje maakt overtrekken en uit hardhout maken, vin op die plek ook verstevigen, boutje erdoor en klaar...
  9. Tomsky
    13 feb 2014
  10. Thundertail
    Thundertail
    23 mei 2015
    hoogmade
    is er wat informatie over roer uitslagen, Hoogte en rol en eventueel expo ?
  11. AGK
    AGK
    11 feb 2020
    Hier
    Ook gereed en gevlogen.(paar weken terug al)
    2835 3000KV (pikkepoelie) motortje, 5.5X5.5 (foeyonghai) propje, 3S 2650 lipo, 40 Amp ESC (el cheapo) gaat hard, 480 gram t.o.w.
    Goede vlieger Bart, heule goeie moeige eigenschappen, goed ontwerp.
  12. Thundertail
    Thundertail
    23 mei 2015
    hoogmade
    weet iemand wat de roer uitslagen zijn Hoogte/Rol ? enige indicatie ?
  13. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik vlieg altijd met extreem grote uitslagen, maar ik heb 3cm iedere kant op. Hij zou waarschijnlijk met 1cm alle kanten op ook al prima vliegen hoor.
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Alexzzz en freekt vinden dit leuk.
  15. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Zulke grote uitslagen passen toch niet bij hoge snelheden?
  16. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Deze Massimo hoop ik deze zomer af te kunnen bouwen.
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zou niet weten waarom niet. De geel/rode op de video is de mijne trouwens.
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dan zou ik vooral zo doorgaan.
  19. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Als je de grootte van de uitslagen langs mechanische weg verkleind, heeft je servo het minder zwaar en zijn de uitslagen preciezer. Precies wat je wilt, lijkt me....
  20. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    In de kern heb je gelijk hoor, maar ik monteer altijd servo's die minimaal 2x de benodigde kracht leveren voor het toestel. En rollen als een achterlijke is het leukste wat er is met zo'n delta :p (wel met flink wat expo)
