Goede airbruch
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Peter58, 3 okt 2020.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo,
    Ik heb problemen met mn airbruch spuitjes, heb verf speciaal voor aibruch, maar mijn spuitjes (hbm) verstopt zodra ik het knopje los laat. Om gek van te worden, heb ze de klikko in gesmeten :mad:
    Zijn er betere die dit niet snel hebben? En voor een redelijke prijs?
    Grt peter.
  2. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Oei ... dat klinkt wel bekend Peter, behalve dan de HBM spuitjes. Maar het kan aan zoveel dingen liggen, daar kwam ik ook pas later achter. De luchtdruk uit de compressor was te hoog, compressor had geen waterscheider (dat gaf weer spetters in de lak), de verf (een beetje) te dik...om moedeloos van te worden. Maar veel lezen en nog meer uitproberen. En belangrijke spullen uit de schuur halen als je gaat spuiten. Alles (trapje, kastjes, gordijnen...) in mijn schuur zijn nu licht rood
    Gelukkig had ik het wasrek en de fietsen buiten gezet.
    Ik zeg...een duik in de klikko, schoonmaken en blijven oefenen.
    Succes Roelof
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb ze al 50x schoon gemaakt, ik word daar gek van. Ik puit regelmatig met een grote spuit, maar dan met echte verf.
    Dat acril is nut, droogt veel te snel. Maar echte verf vreet mn pla weer op denk ik.
    Grt peter
  4. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Bij een dual action spuitpistool moet je eerst de verf toevoer stoppen en daarna de luchttoevoer.
    Bij een groot spuitpistool gaat dat automatisch, trekker half is alleen lucht, trekker heel is verf + lucht.
    bij een airbrusch gaat dat anders, knop indrukken is lucht, naar achteren is verf.
    Verf juist verdunnen (ik gebruik de verdunner van de shop uit Almere, geen water of glassex) en dan gaat het best goed.
    Te weinig verdunning droogt het te snel.
    Schoonmaken van de spuit kost altijd veel tijd.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Airbrush
    Spuitervaring
    Jaren lang met veel plezier mee gewerkt.
    Beginnen met schone spuit, verf keuze naar believe.
    Spuitdruk tussen 1 en 3 bar. Schone, droge, olievrije lucht.
    Karwei klaar,
    Spuit leegmaken,
    Reservoir vullen met de juiste verdunner en doorspuiten,
    Spuit demonteren en controleren,
    Schoon en droog vegen met poetspapier,
    Monteren is weer klaar voor een volgende keer.
    O ja,
    Zorg voor goede ventilatie.
    Zuig de spuitnevel af, filteren en naar buiten.
    Mijn eerste airbrush les was met koolzuur uit de fles als vervanger voor schone perslucht.
    De fles werdt steeds bij de limonadefabriek gevuld.
    Goed reduceer op de fles, altijd de goede en gelijkmatige druk.
    Altijd met veel ventilate gedaan.
    Deze gassen zijn superdroog en schoon.
    Kost wat, zou dat nu niet meer doen, verspilling van gas etc...
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  6. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Vreemd.
    In jou draadje van maart jongstleden liet je ziet hoe goed het ging met de patrijspoorten en die zwarte sleepbedding.
    Is er nu andere verf gebruikt?
    Omstandigheden anders als toen?
    Verdunnen is zeer belangrijk, tot melkdikte ongeveer.
    Succes met de verdere pogingen.
    Grt John
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tja, gebruik nog steeds de zelfde verf, echter deed ik er eerst airbruch thinner door, maar dat vreed mn pla aan.
    Nu dus met aquatura acril verdunner, en dat werkt dus niet.
    Grt peter
  8. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ik zou vragen welke thinner het best voor PLA is.
    Gebruik je een primer?
    Tip die ik tijdens een workshop in Almere kreeg:
    Je naald na het schoonmaken licht invetten met vaseline (dun!)
    dan blijft de naald en de opening beter schoon.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nee ik gebruik geen primer.
    Hee dat is idd wel een goede tip!
    Heb ze maar weer uit de klikko gehaald :D
    Grt peter.
  10. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Kijk anders eens naar een fengda airbrush set. Goedkoop maar prima kwaliteit. Bevalt me heel erg goed :)
  11. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Allemaal leuk en aardig wat je zegt, maar de airbrush pistolen die HBM verkoopt zijn van Fengda.
    Grt John
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ow...
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hummm dan doe ik dus iets niet goed, heb de naalde ingevet, wie weet gaat het nu beter
    Grt peter
