Iemand enig idee hoe je de body zo precies en egaal mogelijk uitsnijdt? Voornamelijk de plek waar de wielen komen.
Yep, een lexaanschaar (met een kromme punt). Eers ver binnen de lijn van de bad wegknippen en daarna de contour van de band volgen met de schaar. En dan met een dremel en een schuurtol nabewerken.
Dit is wat ik bedoel. Heb in het verleden een lexaan schaar geprobeerd maar dat viel vies tegen. Dank.
Hier altijd met een gewone schaar, voor de wielbogen gebruikte ik de laatste keer een kartonnen rol van een lege rol brede plakband, met daarop schuurpapier gekleefd. Een dremel vind ikzelf gevaarlijk dat die ineens zou 'inhappen'... Zo'n cirkelsnijder heb ik ook geprobeerd, maar de lexan was in mijn geval te dik om in 1x te snijden, en zeer lastig om bij een volgende draai exact in dezelfde snijlijn uit te komen...
Als je met de cirkelsnijder werkt, is 1x snijden ook genoeg. Daarna kun je het eruit breken. En als het goed is, heb je een perfecte ronding, en anders even met de dremel met schuurwieltje de ronding volgen.
Niet op een snijmat, en de punt er ook niet door, gewoon rustig de lijn zonder te drukken. Anders gaat hij toch zijn eigen lijn volgen. Maar het blijft het makkelijkst met een lexaan schaar, de echte van Tamiya want die heeft de punt krommer dan sommige goedkopere merken.
Ik nam altijd een scalpel of afbreekmesje en dan sneed ik hem een beetje in, weinig druk zetten. Dan kan je hem daarna wat buigen en dan breekt het gewoon af. Randen eventueel met korreltje 600 even langsgaan. Zo heb ik tientallen kappen gesneden voor 1:8 en 1:10 brandstof en electro. GJ
