Hallo, Ik ben de gelukkige eigenaar geworden van een Turnigy 9xr pro. Is al iets op leeftijd maar dat geeft niet ziet er nog goed uit. Na wat zoeken op internet krijg ik sterk het gevoel dat dit eel even iets speciaal is. Open source kwam ik tegen? BTW met module dsss 2,4GHz. Ik heb de zender ontvangen met de fabrieks beknopte Quick-start Guide. Dit is onvoldoende om mijn weg in deze zender te vinden. Bv de real-time clock wil ik op tijd zetten maar kan het niet bereiken in het menu? Zoekend naar manuals geeft ook geen soelaas. Geen manual in de zin van een manual te vinden downloaden. Hoe nu verder? Kan niet binden. Met mijn flysky kan ik de bijgeleverde ontvanger wel binden. Het is een raadsel. Wel een link gevonden naar een duits manual. Maar niet klip en klaar turnigy 9xr pro. Maar iets van zn look a like frsky???? Heeft iemand bruikbare tips? Zal ik zelf moeten gaan downloaden en uploaden via de USB poort en/of de SD card? Alle hulp is welkom. ilioSS
Kwalitatief is de 9XR Pro onder de maat, de sticks zijn matig. Heb er zelf ook één, maar ligt stof te verzamelen. De sticks gaven regelmatig issues (bekende klacht)... Heb 'm vroeger gebruikt om mee te lessen, maar vlieg nu uitsluitend met mijn Taranis Plus die echt veel beter is dan de 9XR Pro. Er waren wat issues in het verleden met OpenTX op de 9XR Pro (i.c.m. Companion als ik het wel heb), maar weet niet of dat met de laatste versies nog zo is. Anders kun je kijken naar ErSkyTX, waar voor zover ik weet de support voor deze zender beter is. Een clubgenoot gebruikte geen OpenTX op de 9XR Pro, maar ErSkyTX (wat er vziw af fabriek op staat).
Heel wat uurtjes zitten uitvlooien en info van internet. Het is wel een zendertje. Vraag ik heb twee ontvangers TGY-iA10, irx4 Deze kan ik niet binden met de zender waar een DSSS module in zit. Behoren deze niet bijelkaar? Ander systeem of protocol? In een van de menu,s op de zender geven rx en tx niets aan staan op nul? Nu vraag ik mij af is deze zender defect door bv de zender aan te zetten zonder DSSS module? Banggood heeft een upgrade module 4 in 1 van iRange irx4 gaat dit werken met de bovengenoemde ontvangers? Groet ilioSS
Misschien een googlen voor jou vragen? https://www.google.com/url?sa=t&rct...x-or-9xr-pro&usg=AOvVaw2c4zawgtz5xm6G9vzuZPDq https://www.google.com/url?sa=t&rct...gy-9x-Pro-Tx&usg=AOvVaw1E66B5pX943Vgi7Hspu7-H grts
Hallo allemaal, Wel geen bouw beschrijving maar het heeft er wel iets van weg. Namelijk je weg vinden met een Turnigy 9xr pro. Bijgeleverde documentatie is geminimaliseerd tot wettelijk verplichte ( ik ontrek mij van alle verantwoordelijkheden als fabricant) Dus documentatie zoeken op internet. Nou dan begint het pas het circus. Blijkt de zender een Open tx type te zijn althans daar kan hij voor ingezet worden. Het zender module blijkt uitgewisseld te kunnen worden met een scala aan modules met evenzovele zo niet meer protocollen. Los hiervan bezigt men zich van tal van afkortingen, type aanduidingen en talloze types van talloze fabrikanten.(vind je weg er maar eens in) Goed willende forum leden doen hun uiterste best hun bevindingen al dan niet positief met anderen te delen die daar hun voordeel en weg mee kunnen vinden. Ondersteuning van fabrikanten laat soms te wensen over. Om dit soort zenders naar tevredenheid en zonder problemen te gebruiken lijkt het erop dat je niets moet veranderen, up-daten-up-graden niet doen. Ga je aan de slag met het idee om je zender te up-daten/graden moet je namelijk meer dan geoefend zijn in het programmeren van dit soort apparatuur. Drivers, protocollen, aansluitingen, usb-serial omzetters, etc. kom je tegen op je pad. Zie daar maar eens wegwijs uit te worden. Ik ben nu zover met mijn ontdekking tocht dat ik begrijp dat de zender een open tx. mogelijk heeft. De firmware ge-update kan worden. De RF module DSSS nagenoeg zijn geheimen niet prijs geeft. Deze zender niet te gebruiken is zoals hij nu is met mijn AFHSD-2A ontvangers. Ik een 4 in 1 module kan installeren om hem te kunnen gebruiken met mijn AFHSD-2A ontvangers maar referenties melden dat er soms geen firmware inzet. ( dit geeft dan weer de boven genoemde hobbels hoe krijg ik die firmware erin en werkt de combinatie zender en module) . Vele vragen doemen op waar ben ik mee bezig met deze zender en voor welk doel wil ik hem inzetten. Heb ik geen jumbo jet terwijl ik wil zweven? Hoewel ermee gezweefd kan worden. De software gedreven zenders van tegenwoordig geven heel veel mogelijkheden om het vliegen te ondersteunen. Niet alleen voor de zweefvlieger, de trainer vlieger, de gevorderde modelvlieger meer ook de drone vlieger en de heli vlieger zullen de mogelijkheden zeker gebruiken. Resumerend ik ga een 4 in 1 module kopen bij Banggood hopelijk krijg ik mijn set dan werkend met mijn ontvangers. Hou jullie verder op de hoogte van mijn vorderingen. ilioSS
AFHSD-2a protocol zal hij niet met binden, wel het oudere protocol AFHSD. Makkelijker is om deze ontvangers aan te schaffen. info is ook te vinden op de flysky website. Gr Arjan
Arjan, Bedankt. Ik zal eens kijken op de site. Dus AFHSD Ook niet de -A2 versie? Is stukken goedkoper uiteindelijk. Groet ilioSS
Gelijk BG bekeken en gevonden. 12 euro voor de ontvanger met wat geduld. Bij de revieuws binding with my turnigy 9xr pro no problem. Dus x fingers. Stukken goedkoper als een nieuwe 4in1 rf module. Je blijft toch kees kaas niet waar. Groet ilioSS Vraagje is updaten aan te raden? SVN ersky9x-r202 VERS V.3309-Mike Date 17-03-2014 Time 21-55-06 Mod REVB-X ilioSS
Wat je er al iets verder mee ? Ik had ook nog zo'n ding liggen en aan de kant gelegd, want: niet compatible met AFHSD-A2 en vond hem er vrij goedkoop/plastic uitzien (bij een model gekregen) Er zat een 4-in-1 module in. Door je bericht op het forum weer geïnteresseerd geraakt en gisteravond mee aan de slag gegaan: Resultaat van een avondje werk zal ik delen: Zowel de 4in1 als de 9XR-PRO moeten worden geüpdatet naar de laatste versie van OpenTX. (Ik zit nu op opentx-9xrpro 2.3.10-otx, 2020-10-07, EEPR 219. De handelingen staan beschreven in de OpenTX fora, voor de zender heb je een OpenTX Companion Tool nodig, en voor de module een update tooltje. Als nu de module in de zender zit is het even zoeken, je moet je modelsettings openen en naar beneden scrollen. (Pijltje naar rechts ingedrukt houden, model selecteren met pijltje naar rechts, scrollen maar..) De instellingen voor de module zijn: External RF / Mode: MULTI / Type: FlSky2a (Let op dus niet FlySky, dit is het oude protocol). Bij Receiver staat het knopje [BND], daarmee kun je de ontvanger binden als deze in bindmode staat. Succes ! Ah en ook mijn (bij modellen gekregen) FHSS ontvangers van Futaba zijn ermee te gebruiken, de module kan ook op FHSS gezet worden.. Er zit zelfs een spectrum analyser functie in de zender nu, maar deze heb ik nog niet helemaal helder qua gebruik.
De status nu is dat ik een AFHSD ontvanger in bestelling heb. Volgens flsky moet die binden. De 4 in 1 module blijft een optie. Ben nu even voor de goedkopere optie gegaan. Bijkomend voordeel nu niet updaten. En later met de 4 in 1 module kan ik ook de ontvanger gebruiken.
Super apparaat. Heb er ook 1 en nog steeds in gebruik, wel al een 4 in 1 module erin gezet en een Assan module( vast). Daarnaast andere knuppels er in, Frsky knuppels M9 met hal sensoren. Software die ik gebruik is Ersky, heeft even de open TX opgestaan maar Ersky is specifiek voor deze zender geschreven. Moet wel opmerken dat er hier ook nog een Frsky Q7s met open Tx gebruikt wordt.
