Bouwverslag Draadloze Joystick Adapter voor RC simulatorsoftware
Discussie in 'Model elektronica' gestart door hmeijdam, 22 feb 2016.
  1. BalIie
    BalIie
    10 okt 2020
    Rijen
    Beste hmijedam,
    Bedankt voor het delen van je project zoals de bovenstaande afbeeldingen en je "Flightsim_Joystick_V4_PPM_out.cpp.txt" hex-file.
    Ik heb het project zelf kunnen namaken en het werkt prima voor een spektrum AR610 op de RC Phoenix simulator.
    Mvg, Ballie
  2. ilioSS
    ilioSS
    10 aug 2020
    Friesland
    Hallo hmeijdam,
    Nu wat tijd verder heb ik een nano geladen met de file. Is wel ff anders dan recht toe recht aan een .ino file maar hij zit erin. Middels Xloader.
    Nu mijn volgende vraag wat mij niet duidelijk is waar gaat de 3,5 mm jack plug in? In de PC maar mij niet duidelijk waarin.(HID joystick, dongle?)
    De nano usb in de computer.
    De 3,5 in??
    Misschien wat dom maar een gewaarschuwd man telt voor twee tenslotte gezien je waarschuwing dat je die twee draden niet moet omwisselen want dat vind de usb poort niet fijn.
    Graag enig licht in de duisternis.
    btw hex file was een learning moment.
  3. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Kijk nog even goed naar de foto's in de eerste post in dit draadje versus wat jij nu voor je hebt liggen. Je moet een Arduino Pro-Micro hebben (of eventueel een Leonardo). Aan een Nano heb je niks, want die heeft een andere microprocessor, zonder ingebouwde USB mogelijkheden in de processor zelf. De Nano heeft hierom een aparte USB<<>Serial chip (CH340), maar die kan niet wat de Pro-Micro kan.
    De 3,5mm plug gaat in de dongle van je flightsimulator, mits die een dongle heeft.
  4. ilioSS
    ilioSS
    10 aug 2020
    Friesland
    Hartelijk dank voor de snelle reactie.
    Tja een pro micro heb ik niet.
    Wel de pro mini die heeft idd externe usb chip.
    Ik zal hem bestellen samen met een dongle voor de simulator software.
    Voor mij is het kringtje rond.
    IlioSS
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Als je huidige simulator software alleen de HID op je PC nodig heeft en geen dongle, dan heeft die simulator straks met mijn draadloze joystick adapter ook geen dongle nodig. De 3,5 mm jack uitgang is alleen nodig bij simulatorsoftware die een dongle nodig hebben, waar een PPM signaal in moet gaan. Dat komt dan uit de 3,5mm uitgang van de joystick adapter.
  6. Hendrik1
    Hendrik1
    21 jun 2017
    Vught
    Is dit setje nog televeren heb taranis zender x9e en sim phoenix wil draadloos simmen. had al een dongel van frysky de zender kan ik koppelen met de dongel alleen sim phoenix herkend de dongel niet. . u kan mij ook mailen hvb@concepts.nl
  7. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Phoenix heeft een eigen dongel meegeleverd en daar gaat dan het PPM signaal van de draadloze joystick adapter in. Althans, zo heb ik het hier werken.
    Aerofly en andere sims zonder dongel werken middels de USB connectie van de draadloze joystick adapter.
    Laatst bewerkt: 15 okt 2020
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Als Phoenix de Dongle niet pakt, dan lijkt mij een draadloze verbinding ook geen oplossing, want die maakt gebruik van diezelfde dongle volgens mij.
  9. BalIie
    BalIie
    10 okt 2020
    Rijen
    Hallo hmijedam en de rest,
    PhoenixRC is ook zonder de "orginele 3,5mm jack dongle" maar met HID joystick de adapter (kit) van "hmeijdam" te gebruiken. (of de kit zelf namaken)
    Het is getest in de versie PhoenixRC_5.5.i en PhoenixRC 6.0.i in combinatie met een spektrum AR610 ontvanger.
    Hieronder geef ik een uitgebreide uitleg hoe iedereen het kan installeren, zie het toegevoegde bestand "PhoenixRC_Joystick_emulator.zip"
    – ga naar de map PhoenixRC.
    – hernoem “PhoenixRC.exe” in “updates.exe”
    – hernoem “Simulator.exe” in “PhoenixRC.exe”
    – open het zip- bestand “PhoenixRC_Joystick_emulator.zip” en plaats de bestanden “phnxdll.dll” en de “launcher.exe” in de map PhoenixRC.
    – plaats je eigen adapter of die van "hmeijdam" in een usb poort.
    – ga na de “spelbesturingsinstellingen” en klik op “geavanceerd”
    – indien het puldown menu leeg is klik erop en selecteer de opgegeven naam anders ziet de tool de joystick niet. (bij mij Ardruino Micro)
    – ga terug naar de map PhoenixRC en start “launcher.exe” op.
    – selecteer de joystick en klik op “Run Phoenix”
    – ga in PhoenixRC naar “System” en dan “Your controles” en controleer of de juiste kanalen bij juist controller channel staan. Daarna opnieuw bij “Your transmitter” de boel opnieuw calibreren en iedereen veel vliegplezier.
    Bron:
    PhoenixRC is te downloaden op de website: https://www.rc-thoughts.com/phoenix-sim
    Mvg, Ballie
    Bijgevoegde bestanden:
