Fletcher Class Destroyer
Discussie in 'Marineschepen' gestart door wimo100, 3 sep 2020.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ook mijn hart klopt vol verwachting. Altijd benieuwd hoe een aandrijflijn uitvalt en het schip zich gedraagt. Beetje stil weer nodig zeker? Succes met de maiden trip! Gr. Klaas.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  2. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Bedankt jongens, maar hij is nog niet af. Moet nog het een en ander gemonteerd worden. Ook nog een hels karwei voor de boeg. De bemanning schilderen.:)
    Groet,
    Willie
  3. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    De bouw nadert zijn einde. De sloepen zijn toch binnenboord geplaats, heeft wel wat denkwerk gekost, maar ze staan er op zonder de afneembare delen in de weg te staan.
    Ben nu bezig met de reling rondom het schip. Revell heeft hiervoor plastic relingscepters bijgeleverd die dmv draad met elkaar verbonden moeten worden. Ik heb echter de messing railing van Eduard gebruikt. Bovendien wordt die gedeeltelijk dubbel uitgevoerd. Eerst de railing gemonteerd, daarna achter de railing het "gevlochten net" gemonteerd.
    Het voorschip moet nog gebeuren.
    Dit was het weer.
    Groet,
    Willie
    k-k en Fokko 66 vinden dit leuk.
  4. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Zo beste lezers, het is zo ver. De Fletcher is klaar. Heb de romp nog een camouflage gegeven, de railing is helemaal aangebracht. Heb de vlaggen masten van het voor-en achterschip vervangen door 2 messing exemplaren, dit omdat de ze in de praktijk vrij kwetsbaar zullen blijken.
    De seinvlaggen geven de codenaam aan van het schip, November,Echo,Bravo,Golf, (DD-445, USS Frank Fletcher). Ik weet dat in de praktijk bij wind, de vlaggen echt wild wapperen. De vlaggen zelf zijn van papier, zaten bij het pakket. Zij zijn gemonteerd op zwart geverfde vislijn.
    En nog een foto van het schip aan stuurboordzijde.
    Ben nu bezig met het beschilderen van de bemanning. Had graag vandaag een proefvaart gemaakt, maar het weer werkt hier in Brabant niet mee. Omdat het heel veel voorzichtigheid gebied om de voorste opbouw er af te halen om de besturing aan- en uit te zetten is, heb ik de schakelaar verplaatst onder het achterste dekhuis. Ook de oplaadsnoer van de accu's is daar naar toe verplaatst.
    Groet,
    Willie
    Laatst bewerkt: 25 okt 2020
    MicropropSport, reinaart, Stoompomp en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    hoi Willie,
    Mooi model, erg benieuwd hoe het vaart..
    Kan je geen remote switch inbouwen? word bij rc onderzeeboten wel gedaan. Zet je thuis de spanning er op, aan de waterkant met een externe schakelaar de boot aan en uit zonder demontagewerk. Weet alleen niet of die 12v werkspanning een probleem is.. maar de printjes zijn vrij klein en licht.
    Zie afbeelding, kost weinig maar werkt prima.
  6. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Bedankt Kees voor jouw tip, maar ik heb het al opgelost.
    Groet,
    Willie
  7. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Vandaag was het zo ver. De USS Frank Fletcher heeft zijn maiden trip gemaakt. Schip ligt mooi en stabiel in het water, alleen windvlagen vind hij niet fijn, is dan moeilijk te besturen. Het gewicht van het bootje komt uit op 804 gram.
    Heb een filmpje er van gemaakt met mijn mobieltje, maar weet niet hoe ik het op internet kan plaatsen, het bestand is te groot(133MB), zo als mijn mobieltje mij verteld.
    Groet,
    Willie
  8. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Heb het filmpje inmiddels op Youtube gezet met als titel:
    Maiden trip Revell USS Frank Fletcher 1/144
    Het filmpje is gemaakt door mijn vrouw, dus verwacht er niet al te veel van.....
    Er was trouwens geen enkele druppel water binnen gekomen.:banana:
    Groet,
    Willie
    Laatst bewerkt: 31 okt 2020
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gefeliciteerd met het resultaat Willie! Volgende keer de telefoon een kwartslag draaien. Dan blijft het snelle schip beter binnen beeld. Mooi dat het binnenin droog bleef. Heb je eer van je werk. Gr. Klaas.
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  10. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Dankje Klaas, foto's is voor mij geen probleem, maar video's zijn nieuw voor mij.
    Groet,
    Willie
  11. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Als afsluiting van een erg geslaagd experiment, de bemanning. Heb zo'n 30 mannen bereid gevonden om aan te monsteren. Allen gekleed in Amerikaanse kledij, inclusief de Amerikaanse helm en zwemvesten. 3 zeelui zijn gebombardeerd tot officieren, kenbaar in hun licht bruine kledij.
    De bemanning is in dezelfde schaal als het schip, 1/144 en zijn geprint bij Shapeways. Alles, inclusief het schip is in de kleur gezet met acrylverf, alleen het onderwaterschip is met olieverf behandeld.
    Groet,
    Willie
    Laatst bewerkt: 28 nov 2020
    Stoompomp en reinaart vinden dit leuk.
