Bouwproject Keil Kraft Southerner
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 5 mrt 2020.
  1. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    Was net gemaaid.
    RTrider vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja..Hans heeft 2 hobbies..modelbouwen en modelvliegen..de rest is onder druk van...
    waa01 en H. de Vries vinden dit leuk.
  3. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wat is het toch een feest om te weten dat ik ook aan dit model mijn steentje het mogen bijdragen met wat tekenwerk,.
    Maakt het waard al die uren te zitten tekenen.
    Echt waanzinnig mooi.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gaat hier langzaam maar heb al een beginnetje
    H. de Vries vindt dit leuk.
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Minder slapen Ton.....en ploegendienst gaan draaien..
    Rene Neefe en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  6. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    Maandagavond de maiden flight gemaakt met de Southerner. Met een PAW 2,5 cc diesel in de neus en een 10 x 4 prop vloog het model zonder enige aanpassing vanaf de bouwplank. Het vliegbeeld is heel rustig en sierlijk. Persoonlijk vind ik dit in de lucht mooier dan een Impuls.
    Het is een beetje werk, maar ik kan het van harte aanbevelen. Wie volgt?
    RTrider en jef vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gefeliciteerd Hans...en..ik kan het helemaal met je eens zijn...het is een formidabele VRA..en dan te bedenken dat ze deze beauty's vroeger gewoon zonder enige besturing ( alleen een timer op de stroomvoorziening van de sparky) het zwerk in gooiden...
  8. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    De Impuls moet enkel nog bekleed worden, dus tijd om te beginnen met de Southerner. (Heeft de KeilKraft competitie al plaatsgevonden?:hammer:)
    Inmiddels die van Hans en Henk gezien. Het is werkelijk een beauty met fraaie lijnen.
    Eerst maar met de romp begonnen en het frame waaraan de spanten komen te hangen.
    Daarna alvast wat spantjes gelijmd op het basisframe die verhoogd op de bouwplank is geplaatst.
  9. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Vergat het landingsgestel aan de spant te verbinden met kevlar draad. Hoe krijg ik de spant ongeschonden uit het basisframe want eenmaal gelijmd in het frame kom je er niet meer bij. Wel, dit soort zaagjes is ideaal om de boel te demonteren. Ze hebben een heel dun zaagblad, de tanden van de zaag zijn niet gezet waardoor ze niet geschikt zijn om hardhout te zagen. Ze gaan dan al snel klemmen. Maar voor balsa voldoen ze prima. Ook prima geschikt om diagonalen in open romp constructies precies op maat te zagen.
    FF googelen en je vindt ze heel goedkoop op internet.
  10. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    En zo bevestig ik het landingsgestel aan de spant. Na het betere naaiwerk fixeer ik de handel met epoxy lijm. Gaat nooit meer los en het bevalt me beter dan soldeerwerk met koperdraad. IMG_2391.jpg
  11. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    En dan de handel weer in het basisframe lijmen.
  12. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    En de stand van zaken nog even op dit moment. Zolang de romp nog niet is beplankt kun je goed de positie van de radioapparatuur bepalen en testen of alles soepeltjes loopt en goed toegankelijk is later. Dit soort modellen waren bedoeld voor vrije vlucht, dus je moet even nadenken waar je de radio componenten wilt plaatsen.
    H. de Vries en Harry van Melick vinden dit leuk.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dit soort foto's doen het altijd goed voor mij, mooie plaatjes goed voor de motivatie om mijn Southerner weer op de bouwplank te slingeren om verder te plakken
  14. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Afgelopen week de bouwdoos van de Sourherner binnenkregen en natuurlijk meteen begonnen.
    Ik heb tot nu toe twee opmerkingen of mogelijke verbeterpuntjes:
    De achterlijst van de vleugel is gemaakt van 8 mm balsa. Bij het origineel is 1/4 " gebruikt. Dat is 6,35 mm. Indien 6 mm ipv 8 wordt gebruikt scheelt dat een hele berg schuurwerk en die 0,35 mm merk je echt niet.
    De helling is dubbel aanwezig. Je kunt dus de linker en rechtervleugelhelft tegelijk bouwen. Dat hoeft voor mij niet, enkel is voldoende. Scheelt een hele plank balsa en dus kosten.
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    We hebben er weer een Southerner bouwer/vlieger bij..EricV van de Club van Ede...hij is hier net met een kit onder de arm vertrokken...
  16. Tvlieger
    Tvlieger PH-SAM
    2 aug 2017
    Leiden
    Weer een Southerner van de serie die het luchtruim kan gaan opzoeken.
    Een goede vriend vroeg mij of ik de uitdaging wou aan gaan met deze kit oké is wel wat jaren geleden dat ik me daar mee bezig hield.
    Een doos balsahout tekening en verder niks, oeps was ik blij dat de oudgediende de kar al op de rails hadden gezet.
    Mijn dank voor vele informatie en handige foto’s was zeer handig en bespaarde mij een hoop extra denkwerk.
    20220724_163411.jpg 20220724_163430.jpg 20220724_163444.jpg 20220724_170807.jpg
  17. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gefeliciteerd!!
    Zo te zien een O&R sparky?...Hoewel..ik zie een O&R achtig carter...geen ontsteking..wel een gloeiplug..
    Ga je er zelf mee vliegen?
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Moet hoognodig de bouw weer oppakken
  19. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Kun je T vlieger een uitnodiging sturen voor PH Sam . Mensen die zo mooi bouwen moeten we zuinig op zijn
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Eh...je dacht dat ik dat nog niet gedaan had..:eek::p...
