1s lipo vraag
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door tom1972, 24 dec 2019.
  1. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik wil een nieuw lipo accuutje aanschaffen
    Dat zou een 1 s moeten worden .
    Het " oude " pakket moeten we laden via een usb zeg maar een telefoon lader.
    Nu zag ik aan de meeste accupacks 1s enkel een rode en zwarte draad maar hoeft deze dan geen balancer draad /kabel
    Te hebben .hoe zit zoiets met dat laden van die 1 s accu .
    Ik hoor graag de clou
    Grt tom
  2. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... hoe wil je een enkel accucel balanceren??? :hammer:
    Gewoon laden zonder balancer aansluiting.
    Superior vindt dit leuk.
  3. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Was er toch niet zeker van .ik had wel gedacht dat dat wellicht niet nodig was .
    Ben ook echt een leek in electronica.
    Je mag me erom uit lachen maar snap,m hoor.
    Dank je voor je bericht
    Grt tom
  4. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Maar hoe zit het dan met laden.ik neem aan dat ik ,m dan ook op nihm stand kan laden of moet ie wel op de lipostand staan
    Maakt dat nog uit ,immers gebruik ik met de 1s geen balanceruitgang op de lader
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een lipo, of die bestaat uit een cel of meerdere, altijd laden in de lipo stand van de lader. De laadprocedures voor lipo en Ni-Mh verschillen enorm. Als je een LiPo op de Ni-Mh stand laadt, ploft die gegarandeerd uit elkaar. Met alle gevolgen van dien....
  6. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Oke bedankt.
    Das duidelijke taal . Ik dacht dat een lipo accu altijd in combinatie met balancer gebruikt moest worden .dit is mijn eerste 1 s lipo die we aanschaffen . Op alle plaatjes stonden die balancerkabeltjes er niet bij op .ben ook best benauwd nog voor die lipobommen vandaar dat we dachten ,toch maar even goed informeren .
    Dank voor de info.
    Grr tom
  7. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    De bedoeling is alle cellen van een accupack op dezelfde spanning te balanceren, dit lukt dus niet met slechts een cel. Nooit zomaar een bepaalde accu door een ander type vervangen!
  8. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Mmm oke.
    Tja hoe moeten we dit dan oplossen .we hadden een heli gekocht. Echter komt niet van de grond maar draait wel .er zit een 1s lipootje in . Die moet je laden via een usb kabeltje.
    Ik denk dat die niet goed laad of de accu niet goed is . Heb zelf een fijne goede lipolader .
    Ik dacht ...we kopen een nieuwe 1 s en laden die op de goede lader . Snap het niet waar de oorzaak in zit. Baal zelf net zo hard als die kleine eigenlijk
    Grt tom
  9. Spikker
    Spikker
    22 apr 2018
    Apeldoorn
    Ik weet niet welke lader je hebt, maar de meeste laders geven een veiligheidswaarschuwing als je probeert te laden zonder balanceerkabel aangesloten. Als je deze melding wegdrukt dan zal de lader beginnen met laden.
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Of de lader heeft een LiPo laadprogramma zonder balanceerfunctie. Moet je in de handleiding van de lader terug kunnen vinden.
    Spikker vindt dit leuk.
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Voor zo ver ik weet moet je bij de meeste laders opgeven uit hoeveel cellen de accu bestaat. Als je dan opgeeft dat het maar één cel is zal de balancer niet nodig zijn en dus ook niet gebruikt worden. Tenminste zo is het wel bij mijn lader!
    Cnn vindt dit leuk.
  12. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ja klopt van het aangeven van het cellen aantal
    Hieronder de foto van de huidige lipo.
    Die moet je laden af fabriek met een usb kabel
    Ook een foto van mijn lipolader.
    Zou het mogelijk zijn om ipv de usb lader mijn eigen lipolader te gebruiken
    Ik ga even kijken of er ook een 1 s lipo op mijn eigen lader gekozen kan worden gekozen
    Ik kom er op terug. Ga ff kijken zo.
    Bijgevoegde bestanden:
  13. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Het zou super zijn als we de heli toch de lucht in krijgen . Als we maar weten waar we het langzame draaien van de motoren moeten zoeken . Ik kan deze huidige accu ook niet testen of de stroom erin wel klopt. Hij lijkt niet of een beetje te laden maar ja kan niks zien via het usb laden
    Op mijn eigen lader kan het wel maar de stekkertjes passen niet.
  14. N.P.S.
    17 jun 2007
    Met een voltmeter kan je de spanning van de LiPo meten. Als de LiPo van de lader komt, moet de spanning 4,1 tot 4,2 volt zijn. Is dat zo, dan is de lader in orde.
  15. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Is de heli nieuw gekocht of al gebruikt? Heb je het USB laadkabel aan een (stekker-)lader of aan een USB aansluiting van een computer aangesloten? Oudere USB (V1.0-2.0) aansluitingen leveren vaak onvoldoende stroom voor deze toepassing.
  16. Burkhard Schmidt
    Burkhard Schmidt
    11 okt 2019
    bergeijk
    Ik denk ook dat je het beste de tip van N.P.S kunt opvolgen om de spanning van je LiPo accu in geladen toestand te meten..Voor hetzelfde geld ligt het niet aan de accu maar bvb aan de esc (snelheidsregelaar)..In ieder geval lijkt het mij handig om met zekerheid te kunnen bepalen of de accu wel of niet de bron van je probleem is Mvg, Burkhard
  17. Glenn_Holtus
    Glenn_Holtus
    12 jul 2019
    Doetinchem
    En dan even een soortgelijk vraagje; Nou heb ik een
    Batterijoplaadadapterkaart 7.4V 2S Lipo-Batterij Parallel Laadbord Balanslaadbord Met Jst-Ph-Connector
    Voor mijn 2s MCP X BL2.
    Stel ik leg hier 6 lipos aan, wat stel ik dan in op de lipo lader? 6x 2s 280mAh
  18. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    6x280mah. Dus 1.68 Ampere. Of 6 parallel packs. Als je lader dat toe staat. Dan uiteraard 280mah per pack
