De twee gezusters
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Fokko 66, 8 aug 2020.
  1. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Beide zijde dus 2mm asjes als ik het goed heb, zal eens kijken wat ik hier nog heb liggen.
    Heb bij een bootje dat massieve ding in 2 gezaagd en over de koppel delen een rubber gezet.
    Werkt nog steeds.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Thx
    Klopt.
    2mm motoras en 2 mm schroefas.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Postduif is onderweg. Ben benieuwd of het gaat werken. Zal wel goed komen. Succes! Gr. Klaas.
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ook goedenmorgen uit een in duisternis verhult Gasselternijveen.
    Top dan zie ik het een deze dagen wel op de mat liggen.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    We waren vroeg op vanochtend Fokko. Nachtdienst of ochtenddienst? Gr. Klaas.
  6. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Dagdienst 0600 tot 1800.
    Op dit moment zit ik flugel zijn woon/leefgebied onveilig te maken
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Avebe, of hoe heten ze nu? Of vervoer je nu aardappelen? Flugel gezien bij het zandgat te Exloo. Gr. Klaas.
  8. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Aha was me dus een goed idee om binnen te blijven vandaag :D
  9. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Nog ff in men bakjes gekeken helaas geen 2/2 mm heb ze van 2 / 4 mm maar steeds 1 dus dat ga niks worden.
  10. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ah jammer, maar geen ramp.
    Kreeg vanavond een enveloppe in de handen gedrukt van de grote baas thuis.
    Denk dat ik daar al wel mee uit de brand kom.
    Bedankt Klaas, denk dat ik hier heel ver mee kom.
    Top.
    flugelplace vindt dit leuk.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    De nieuwe flexkoppelingen,
    mede mogelijk gemaakt door Klaas.
    Was eigenlijk de bedoeling dat ik ze na het weekend wat dan eigenlijk mijn weekend is erin wilde zetten.
    Maar kon het toch niet laten........
    Ik had een viertal darmpjes gekregen waarvan er twee toch iets te ruim in het jasje zaten.
    Maar de twee zwarte rubberen slangetjes die pasten wel.
    Zitten er lekker strak omheen.
    De andere twee gaan in de bewaarbak voor latere doeleinden. IMG_20201024_204014.jpeg IMG_20201024_204020.jpeg
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi dat het past Fokko. Die zwarte dingen komen bij RC-Point vandaan. Helaas is de winkel daar weer tijdelijk gesloten. Misschien dat je voor de oranje siliconenslang nog iets krappers kunt vinden om er overheen te schuiven. Maar als dat niet precies recht zit geeft het gauw onbalans. Succes verder met de tweeling! Gr. Klaas.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Zo nu eindelijk eens weer wat tijd gevonden.
    Ze gaat aardig rapper dan voor die tijd.
    En geen slippende of loslatende koppelingen meer.
    Helaas wel weer andere en nieuwe problemen.
    Ze trekt nu telkens één kant op.
    ( denk doordat ik misschien de props niet gelijk heb afgeslepen, al lijkt het op het oog wel zo ).
    En de twee motoren werden toch iets te warm en gaf een geur af die gelijkend was aan een verstopte haardroger.
    Helaas heeft ze nu ook wat meer last van binnenkomend water.
    Dat laatste denk ik dat dat komt door de romp/dek afdichting.
    Al met al denk ik dat of er andere motoren in moeten of toch eens op de scharrel moet voor een paar goede bijpassende props.
    Maar de rubber tules van Klaas hebben het in ieder geval gehouden.
    k-k, flugelplace en Bert V vinden dit leuk.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Pas maar op, anders heb je zo een onderzeeër! Heeft elke motor een eigen regelaar? En elektromotoren hebben de eigenschap dat ze de ene kant op meer kracht ontwikkelen dan de andere kant op. Houdt verband met de positie van de koolborstels t.o.v. de magneten. bij sommige motoren kun je de eindplaat waar de koolborstels aan zitten iets verdraaien. Zal bij jouw motoren niet gaan omdat ze met een lip aan het huis zijn dichtgelemd. En de lip valt in een uitsparing in de eindplaat. Met aparte regelaars wel weg te trimmen denk ik. Gr. Klaas.
  15. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ja ze hebben beiden een eigen regelaar.
    Ik kon het eea wel iets bijtrimmen op de zender, vond het wel bizar dat dit verschijnsel zich niet voordeed bij de vorige props.
    Maar ja, die hadden natuurlijk ook een veel kleinere spoed.
  16. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vanmiddag even ter lering en vermaak nog eens de props afgenomen en mishandeld.
    Ofwel weer eens verkleint in diameter.
    Dwz de props afgenomen, op een kort asje gezet die goed in de dremel past.
    En dan al draaiend lang een klosje schuurpapier halen.
    En vervolgens met een klein schuursteentje de bramen verwijderd.
    Soms weet je niet hoe een koe een haas vangt dus gewoon proberen.
    Nu nog even tijd vinden om het één en ander uit te proberen.
  17. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vanmiddag eventjes de tijd gehad om te spelevaren.
    Had immers nog niet kunnen varen met de ingekorte props.
    Ze vaart nu wat minder snel en het vaarbeeld ziet er ondanks de snelheid toch wel dapper uit.
    Dit keer had ik geen water in de boot, maar de motoren waren gevoelsmatig nog wel wat aan de hete kant.
    Misschien is het eea toch nog te dapper voor die kleine 180er motoren.
    Het is immers ook maar speelgoed.
    Bert V vindt dit leuk.
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb er alle vertrouwen in. Je kunt er zelfs mee de bocht om. Kijk maar! Gr. Klaas.
