RESopenS
Discussie in 'F3-RES' gestart door Rob.M, 17 mrt 2020.
  1. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Gisteren met de resopen gevlogen. In de ochtend een verbluffende handstart kunnen maken. Tussen 2 dikke buien was het een haf uur droog en zonnetje kwam door en werd wat warmer. Eerst meerdere malen tot 10 en hoog uit een 1 minut vliegen en toen kwam die ene bel. Die was smal en niet heel matig kwa kracht mee gedraaid en met soms hangen en wurgen. Toch naar een nette 65m gestegen vanaf een meter of 5.
    De log can het half uurtje werpen. De tijd in de tijd balk moet een uur later zijn.
    ISOLA2, Eric R, lecraM en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Niets mooiers dan op lage hoogte wegkomen, dan voel ook dat je er voor moet "werken". Leuk!
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En.... ik heb Rob gisteren een rak in rugvlucht zien vliegen... :D :D :D
  4. Kyrill
    Kyrill
    16 apr 2020
    Germany, NRW, Lünen
    De hele dag was het waard met zo'n vlucht.
  5. frank3
    frank3
    3 aug 2011
    Nieuwehorne
    En vandaag dus weer vanaf een handstart naar 200 meter......
  6. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    De bouw van een elecro romp gaat gestaagd verder. De neus is een stuk korter geworden. Dit keer ga ik hem bouwen met v staart. Als motor komt er een 1806 2500kv, vm 25mm spinner, 7x4.5 prop, 20a esc en 2s 450mha. Volgens ecalc zal het met 450gram rtf gewicht 4.2m/sec stijgen. Ga de motor voor op de neus monteren heb het idee van de f5k af gekeken.
    Justus en soarer vinden dit leuk.
  7. Kyrill
    Kyrill
    16 apr 2020
    Germany, NRW, Lünen
    Hallo Rob,
    de romp ziet er goed uit, maar heeft een zwak punt. Helemaal aan het einde van het batterijcompartiment. Daar tussen het batterijcompartiment en de vleugel zal hij breken bij een slechte landing. Mijn ervaring :-( Waarom loopt de houtnerf verticaal? Dan wordt hij daar nog zwakker.
  8. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Hoi.
    Zoals hij nu aan voelt is die sterk genoeg maak er geen punt doel landing mee. Heb er al effe aan gebogen om te zien of die daar ook zou breken en dat dat doet die niet. Klopt de buiten nerf loopt (verkeerd) dit komt omdat het een triplex is met een paar tienden dike top laag is de binnen nerf loopt wel in de lengte en daar heeft die zijn sterkte van. Het is binnen timmerplaag van de gamma.
  9. soarer
    soarer
    18 mei 2011
    Groningen
    V-staart?
    Gewoon omdat het kan of heb je er een overweging bij - in de zin van wat wil je verbeteren -?
    Groet
    Johnny
  10. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Deels om dat het kan en een keer wat anders. Natuurlijk ook wat ik gezien heb met je vinco dat die mooier draait dan bv de explorer. En de ervaring van kyril de ontwerper dat die zeer goed vliegt met v staart.
  11. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Een stuk verder weer. de v staart is demontabel gemaakt. Met alles er op en aan zonder folie op de romp is het totaal gewicht 470/480gram. Valt me niet tegen voor een electro res. Het kan lichter dan miet er den kruis staat op.
    Jeroen Kole, Lyckele, Justus en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    V-staart is toch ook gewoon veel mooier!:p
  13. Kyrill
    Kyrill
    16 apr 2020
    Germany, NRW, Lünen
    Het is belangrijk dat de koppeling spelingvrij is
  14. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    De motor montage is iets minder mooi uit gepakt maar zeer functioneel.
  15. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Waarom heb je gekozen voor de motor buiten de romp?
  16. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Het zeer praktisch is omdat je geen rekening hoeft houden met draden, accu vlak bij een buiten loper wat een bij zaak is. En Ik een keer wat anders wil doen wat andere doen met een ingebouwde hacker motor met vertraging of een dikere buiten loper in de romp. Deze motor prop spinner esc combo is iets van 30gram en zeer ligt. Met het vermogen wat die levert zal die 550gram stuw en 4.2 m/sec stijgen dat is bijna verticaal omhoog.
    Wat later bij de v2 romp zou kunnen is de romp iets breder zo dat er ok de motor een balsa motor kap gemaakt kan worden dan lijkt het iets mooier.
    Lyckele vindt dit leuk.
  17. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    De electro romp is klaar iets zwaarder dan gehoopt 510 gram. [​IMG]
    Justus vindt dit leuk.
  18. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik ben heel benieuwd naar het motorprestaties. Ik heb een vergelijkbare setup qua kv en prop in het 1,5mtr elektrozwevertje dat ik aan het bouwen ben
  19. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Vanmiddag de eerste vlucht met de nieuwe romp. Zeer tevreden over her vermogen van de motor. Gaat vertivaal omhoog in 14sec naar 80meter. De v staart lijkt mooier te draaien. Het waaide vanmiddag stevig voor de res 3bf ongeveer. Kan 1min vol gas met een accu 450 mah 2s.
    Kyrill, ISOLA2 en Justus vinden dit leuk.
  20. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    vanmiddag de nieuwe romp beter kunnen testen. ben zeer tevreden klimt net niet verticaal door maar lekker rap max 8m/s. nog een leuke vlucht in lichte termiek vanaf 75m tot 144m geklommen. de v staart draait lekkerder in de thermiek tot nu toe.
    beerendonk, Nogravity en Justus vinden dit leuk.
