Zwarte Zee (IV)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Watergeus, 9 mrt 2011.
  1. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    @gerard007 Succes met de bouw.
    Hoezo "we"? Je bouwt haar toch zelf?
    De te gebruiken primer zal afhangen van de ondergrond en spuiten of met de hand is een persoonlijke keuze wat mij betreft.
    Zouje voor het vervolg een eigen draadje willen openen, alvast bedankt.
    Groet,
    Mathieu
  2. gerard007
    gerard007
    15 apr 2017
    Maassluis
  3. gerard007
    gerard007
    15 apr 2017
    Maassluis
    ha bouwer van de zwarte zee , ik heb hem ook alsa renovatie project ,kan mooi bij je kijken
  4. gerard007
    gerard007
    15 apr 2017
    Maassluis
    de Smit rotterdam ,is niet gelukt .
  5. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Niet gelukt? Als in stukjes in vuilnisbak? Jammer! Vertel eens? En gaat de zwarte zee wel lukken dan? Dat hoop ik van harte...
  6. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Laat ik dan zelf ook nog eens wat in mijn topic schrijven :rolleyes:.
    Ondertussen heb ik al een mooi aantal vaaruren gemaakt en de accu al moeten vervangen, wel opletten als je stopt met varen en op de kast gaat zetten dat je alles uitzet :oops::(.
    Al vrij snel ging mijn geluidsmodule in rook op, de oorzaak ben ik niet heel zeker van maar het meest aannemelijk is dat er ingaande spanning op een uitgaande poort gekomen is doordat ik waarschijnlijk een fout in het aansluiten van de schakelfuncties gemaakt heb.
    Ik ben er niet helmaal achter gekomen maar ik krijg mijn geluidsmodule niet meer aan de praat.
    Die heb ik er nu helemaal uitgehaald en ook de luidspreker.
    Het gevolg is nu wel dat ze hoger op het water is gaan liggen en haar gedrag is nog ranker geworden. Nu dus het verwijderde gewicht compenseren met ballast onderin.
    Verder geeft de motor/vaartregelaar combinatie een vervelende fluit/pieptoon bij lage belasting tot 80% van het vermogen, daarboven is het stil.
    Op advies heb ik daarom een Volksregler bouwpakket regelaar aangeschaft ter vervanging van de Graupner 40R die er nu in zit.
    Volgende plan is nu dus die regelaar in elkaar zetten en inbouwen en daarna de boot in bad om te ballasten.
    Groet,
    Mathieu
  7. gerard007
    gerard007
    15 apr 2017
    Maassluis
    ha marijke nee ,staat half ,maar is een berg werk ,ik ben nu bezig om een zwarte zee te restaureren , de fittings set van de Rotterdam heb ik verkocht
  8. gerard007
    gerard007
    15 apr 2017
    Maassluis
  9. gerard007
    gerard007
    15 apr 2017
    Maassluis
    Ha Mathue ,
    ik heb die standaard waar hij op hoort , ik moet even , kijken of ik je de maten kan mededelen of een foootjes .
  10. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Wat bedoel je Gerard?
    De post die jij citeert is van 10 jaar terug, De boot is klaar met wat life time extensions in het vooruitzicht.
    Groet,
    Mathieu
