Zoek romp bouwpakket duwboot en ponton max lengte 80cm iemand idee waar ik deze kan kopen ,en versturen ??
Kijk hier eens. Gr. Klaas https://www.modelbouwtekeningen.nl/nvm-1015068-ponton-e-1505-eerland.html https://www.modelbouwtekeningen.nl/nvm-1014027-duwboot-ms-ewt-106-jacob-c-van-neck-19.html https://www.rbckits.com/shop/index.php?seo_path=springertugs
Die EWT 106 is toch een dubbelschroever? En kom je met ponton op een dikke meter uit. Modellen moeten wel een beetje naar verhouding zijn, ook qua gewicht. Anders heeft de boot niets te doen en krijg je geen mooi vaargedrag. Had vroeger bij mijn sleepboot (Bugsier 3) een baggerbak van 160 cm lang. Geladen met straatklinkers woog die rond de 60 kg en kostte het de boot enige tijd om daar gang in te trekken en te stoppen. Succes verder met je zoektocht en nog een link. Gr. Klaas. https://wilhelmbaumert.wordpress.com/meine-werft/
Het hoeft allemaal niet direkt op hetzelfde niveau! Gewoon kijken wat je wel haalbaar vindt. En al bouwende verleg je je grenzen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Ik dacht ook zoiets ,maar hoe bereken ik de maten lengte ongeveer 58cm breedte 20 en hoogte ??? dacht totaal hoogte romp 12cm ,heb 2 decaperm motoren 12v liggen en wou deze romp maken uit pvc schuimplaat kan je snijden met breek mes en si te koop op een 500m van mij thuis of toch beter abs platen kopen ??Alvast bedank om te antwoorden In de hoeken wil ik verstevigen best ook kuststof profiel ? Fijne dag verder Francois
Anders pak je een stuk papier en maak wat schetjes. Of haal een plaat triplex oid en begin gewoon uit je hoofd te bouwen. Zo heb ik mijn bootje en duwbak ook gebouwd.
DSCN6017 door Marc w geplaatst op 27 dec 2016 om 20:13 DSCN5438 door Marc w geplaatst op 31 jul 2016 om 19:48 geen idee of bovenstaande iets voor jou is. niet zo moeilijk te bouwen en je kan je fantasie de vrije loop laten. ach ja, en het vaart nog leuk ook.
Ja, dat klopt. Had de oudere versies als Olivier van Noort of Jacob van Heemskerk op het netvlies. Maar je kunt ook de middelste schroef en motor weglaten. Hier nog een simpel ontwerp. Gr. Klaas. https://modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=175&t=41780
