Vraagje. Ik heb een toestel met 2 motoren en een losse UBEC. Wat is de beste oplossing om de ontvanger van stroom te voorzien? A. Zowel beide ESC's als de UBEC aansluiten B. De rode draad van beide ESC's onderbreken en alleen de UBEC gebruiken C. Met twee ESC's aangesloten is een UBEC overbodig (Dit is geen quiz, ik wil graag weten hoe het zit)
Vopr zover mij bekend is het niet aan te bevelen om de beide bec's in de esc's tegelijk te gebruiken. De regelingen van beide becs kunnen elkaar dan beinvloeden en daardoor kunnen ze defect raken. Mijn voorkeur zou zijn optie B. Dus beide rode draden van de ESC onderbreken en een aparte bevelen gebruiken
Beide onderbreken en de losse ubec gebruiken inderdaad. Ik doe dat altijd door een korte servo verlengkabel te gebruiken en daar de rode draad uit te halen. Zo blijft je esc intact en het minste gedoe. Nooit een externe bec met een bec van een esc combineren of de bec van 2 regelaars tegelijkertijd gebruiken. Per ontvanger maar 1 voedingsbron. In uw geval tussen beide esc's een korte verlengkabel. Daar de rode draden uit verwijderen
