Hallo ,ik heb een computer transmitter cx-ct6a en reciever cx-cr6a met module cx-cr6b. Deze heb ik proberen te binden volgens procedure,maar de leds op de reciever blijven knipperen. Is nu mijn transmitter niet goed of mijn reciever? wie kan mij hier een zinnig antwoord op geven? Of een advies.
Alles letterlijk volgens de instructie gedaan? Vooral de momenten van inschakelen zijn kritisch als dit niet in de juiste volgorde wordt gedaan. Ook al getest of het wat verderaf van de zender, of juist dichterbij wel lukt?
heb enkele videofilmpjes bekeken om de juiste volgorde en daarna nog eens gedaan. tevens op div. afstanden geprobeerd tot nu toe heeft dit niks opgeleverd.
Heb je het ook buiten in het open veld geprobeerd? WiFi kan een nadelige invloed hebben. De bindprodedure staat in deze http://www.ky-model.com/copterx/CX-CT6A_manual.pdf handleiding. Begin de procedure altijd met uitgeschakeld zender en ontvanger.
Ik heb een tijdje geleden enkele parameters veranderd in throttle curve ,kan dat misschien er mee te maken hebben?? je kunt toch software matig de zender niet uitzetten?
nee normaal maakt dat niks uit vele zenders hebben ook wel bind problemen welke afstand gerelateerd zijn. ene merk moet je de antennes zowat op elkaar leggen, andere merk wil er 1.5mtr tussen. wellicht dat eens proberen ?
Ja bedankt voor jou reactie,dit heb ik ook al geprobeerd maar ook dit helpt niet. Daarom twijfel ik of de zender het wel doet,maar ja hoe controleer je dat.
Bruno is altijd serieus. Maar een nieuwe zender en ontvanger aanschaffen is gemakkelijker/sneller dan aan zo'n project beginnen.
Uiteraard. Met de mijne zie ik in één oogopslag óf de zender het doet en verder hoe deze band benut. Bij oude Spectrums zie je twee streepjes, maar bij bijvoorbeeld FrSky of Futaba Fasst is de hele band in gebruik. Zie ik dat niet, dan weet ik dat er iets mis is. Maar wel véél duurder.... Voor mij is dat een belangrijke factor.
