Robbe RC Smaragd "klussen voor de winter"
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door smaragd, 6 dec 2016.
  1. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De oogjes vervangen en het geheel weer stap voor stap ingebouwd.
    En een bovenaanzicht
    De mast geplaatst en schoten doorgevoerd, maar dan is er toch altijd nog een verassing......
    De kap van de Kuip wil niet goed sluiten
    Het grote winch wiel drukt tegen de binnenkant van de Kuip aan.
    Om dit op te lossen zal ik het voorste zitje in de Kuip moeten aanpassen.
  2. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De kuip moet aangepast worden.
    Ik heb besloten om dit stuk af te dekken met een ‘sunbed’.
    Gemaakt van een plaatje hout met daarop een strook hardschuim.
    Tussen-naad en afgeronde hoeken zodat het op een kussen lijkt.
    Een stukje donker leer erop geplakt.
    Moet even stukje voor stukje en tussendoor drogen zodat het netjes om de randen valt.
    De zeilen geplaatst en de aansturing getest.
    Tot zover werkt het
    Jonkje, Ard en Bert V vinden dit leuk.
  3. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    de bodem van de kuip gezaagd om ruimte te maken voor het grote winch wiel.
    het sunbed verlijmd in de opening
    Laatst bewerkt: 25 nov 2020
    Bert V en Marco_Polo vinden dit leuk.
  4. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    En zo is er overal ook weer een oplossing voor.
    Binnenkort te water, Freek?
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Als t niet kan zoals t moet dan moet t maar zoals t kan .
    Hopend op wat mooi weer , wie weet !
    Marco_Polo vindt dit leuk.
  6. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Was perfect vaar weer vandaag. Hopelijk dit weekend even met de Rubin. De Smaragd zit nog steeds onaangeroerd in de doos [​IMG]
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Mooi plaatje !
  8. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Werken is zo nu en dan best leuk
  9. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Eigenlijk is alles nu klaar ... maar nieuw idee geboren.
    Een houten caprails over de railing pootjes
    Hmmm , daar moet ik s over denken
    ( eigenlijk ontstaan omdat ik bang ben dat de genua schoot achter de pootjes zou kunnen blijven haken. Met een caprails erop glijd het eroverheen ).
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De pootjes staan redelijk in lijn
    Met een ronde houten pen , misschien uit verschillende delen opgebouwd kan ik per kant overbruggen.
    Diameter 2,5 a 3 mm en dan bovenzijde afvlakken ??
  11. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi
    Die smaragd bouwen volgens de oude tekeningen is best een dingetje.
    Ik heb mijne uiteindelijk al de oude gedateerde aansturing verandert. Upgrade naar huidige techniek eigenlijk.
    Grootzeil en fok bediening nog redelijk toepasbaar. Maar genua en half winder is gedateerd.
    Voor tips op ideeen kun je altijd PB sturen !
    Best leuk om de smaragd te upgraden !
    Gr
    Freek
    Jonkje vindt dit leuk.
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Ik heb me nog niet verdiept in de schootvoering zoals Robbe het ooit bedacht heeft. Met jouw bouwdraadje en mijn eigen zeilervaring (10 jaar Waarschip 1076, Laser 1 en 2,5 jaar IFKS wedstrijd skûtsje moet het vast goedkomen.
    Ook bij de Rubin van Graupner al gemerkt dat dingen al snel beter kunnen. En als je de Rubin afzet tegen de Smaragd of de Atlantis dan had Robbe z'n beslag toch echt een stuk chiquer voor elkaar zeg.
    Afgelopen dagen de Rubin wat meer aangekleed met anti slip panelen en schoten en vallen. [​IMG]
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi Jonkje, heb de foto s goed bekeken ! Ik zie verschillende kleuren.
    Kun je uitleggen welke wat doet ?
  14. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Nou eigenlijk is het heel simpel... er zijn maar 2 schoten functioneel; grootzeil en fok. de rest is wat aankleding van de boot. Brengt wat leven aan dek. Qua kleuren, hadden we op het Waarschip ook, makkelijk de juiste val/ schoot te identificeren. En het kleurt de boot subtiel bij ;-)
    smaragd en bram1324 vinden dit leuk.
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    goed gedaan ! Lijkt hee realistisch !
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Terug naar het verslag , de houten handrails
    Toch die houten pen.
    De railing pootjes ingekort zodat hij naar achteren toe wat verlaagd.
    Beetje realistischer naar mijn mening.
    Kleine gaatjes in het hout geboord waar de pootjes invallen.
    Met 2K lijm de railing op de pootjes verlijmd.
    Morgen de andere kant op maat maken en verlijmen.
  17. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi smaragd, klopt het dat de smaragd een schaalmodel is van een plezierjacht? In mijn ogen is deze houten railing niet erg waarheidsgetrouw, je ziet eigenlijk altijd een RVS draad door de scepters gestoken die aan de achterzijde bevestigd is met een takel van touw. Dit om het geheel indien nodig eenvoudig te kunnen kappen in geval van nood. Volgens mij zie je de gaatjes waar de draad doorheen loopt nog in de scepters zitten van je model, alles leek dus ook voorbereidt, wat heeft je anders doen besluiten?
    Rudidan vindt dit leuk.
  18. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    mogge Zeiler !
    klopt hoor, daar liep inderdaad een draad (twee zelfs) doorheen:wave ik wilde wat anders voor de railing en kwam met dit idee.
    waarheids getrouw is het zeker niet !
    (bijkomende reden is dat ik bang ben dat de schoot voor de blister achter de kopjes van de railing pootjes zal blijven hangen.
    met de railing eroverheen voorkom ik dat.)
    Daarnaast zijn de pootjes vrij kwetsbaar, ik heb er al een paar opnieuw vast moeten zetten vanwege losbreken.
    Anyway, boel redenen maar de basis is dat ik het een leuke feature vond :)
    groet,
    Freek
    Rudidan en Jonkje vinden dit leuk.
  19. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Freek, duidelijk. Wist even niet waar je naar op zoek was; met je lijstje eisen snap ik de oplossing.
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi Zeiler, zoals in Urk op het Delfts blauwe tegeltje staat : zo de wind waait, waait het rokje
