Vraag over specificaties
Discussie in 'Model elektronica' gestart door brutus, 25 nov 2020.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hallo allemaal. Niet heel erg specifiek electronica gericht, maar toch een beetje....
    Ik zit tegen dit soort sensors aan te kijken
    NXP Semiconductors MPXV5004DP Druksensor 0 kPa tot 3.92 kPa SMD 1 stuk(s) | Conrad.nl
    NXP Semiconductors MPX5010DP Druksensor 0 kPa tot 10 kPa Print 1 stuk(s) | Conrad.nl
    Waar ik naar op zoek ben, is wat che chemische bestendigheid van deze dingen is. Voor welke vloeistoffen zijn ze geschikt? Ik heb de databladen gedownload en bekeken, maar zie zo gauw niks waaruit ik kan afleiden wat deze dingen kunnen hebben.
    Iemand een idee hoe ik daar achter kan komen?
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik zou zeggen, maak een testopstelling.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ben bang dat dat de vlotste optie is...
  6. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Kijk.. daar kan ik wat mee, ik moet dus "iets" verzinnen wat de druk niet beïnvloed, maar de sensor vrij houd van de benzine.
    Ik heb al wat ideetjes, eens even kijken hoe we dat kunnen oplossen...
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja, dat stukje had ik gevonden, maar dat gaf me dus geen duidelijkheid over chemische bestendigheid. Al doet het natuurlijk wel iets vermoeden...
    Voorlopig zie ik wel een mogelijkheid om het drukverschil naar de sensor te brengen (met een hele kleine afwijking vanwege de comprimeerbaarheid van lucht maar die is minder dan 1%), maar dat gaat alleen werken voor non-aerobatics, en ik heb een beetje een hoge romp nodig.
    Simpelweg een verticaal buisje van bovenaf in de tank tot aan de bodem. De lucht in dat buisje raakt ingesloten en is blootgesteld aan de druk op de bodem van de tank. de andere aansluiting van de dP cel naar de bovenkant van de tank, waar de uitlaatdruk heerst, en voila, een niet door de tankdruk beïnvloedde niveaumeting.
    Wel erg beperkt inzetbaar, maar het is een allereerste begin.
    Oplossingen voor aerobatics, of compensatie voor G-krachten komt later wel.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Gisteravond even wat zitten klooien met een FrSky Airspeed indicator, en verdomd, blijkbaar komt 10 km/u heel ruwweg overeen met 1 millibar, want een slangetje aan de drukpoot, en dat onderdompelen in een kopje water, gaf zomaar een indicatie van 70 km/u en vrij redelijk lineair met de diepte van indompeling.
    Dus zo'n dingetje zou al vrij direct bruikbaar moeten kunnen zijn... ware het niet, dat dat rotding zichzelf op nul zet bij opstarten. Ofwel, als je met halfvolle tank de ontvanger uit, en weer aan zet, geeft hij weer nul aan :mad:
    Maar we hebben in elk geval een proof of concept, en het blijkt dat er in dat printje al een electronische demping zit, het kopje laten klotsen liet gewoon een stabiele meting zien.
    Mischien dat ik het probleem van het resetten kan omzeilen met een separate voeding, maar daar experimenteer ik wel eens mee als ik losse dPcellen en een Arduino o.i.d. heb...
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    In dit bericht zie je een beschrijving van het type gel dat waarschijnlijk ik deze sensoren wordt gebruikt. Lijkt me hoop geven voor je.
    Fluorosilicone Gel on JSTOR
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zal daar eens naar kijken, maar vooreerst heb ik geen idee hoe ik die informatie kan benutten, aangezien de fabrikant van die dP cellen aangeeft dat het opzwellen van die gel in contact met benzine, juist het probleem kan veroorzaken...
