Wie weet welke zwever dit is?
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door hmeijdam, 29 nov 2020.
  1. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Onlangs heb ik via het MBF een leuke zwever overgenomen. De verkoper wist ook niet om welk model het ging, maar wel dat deze ergens rond de jaren 80 gebouwd zou moeten zijn door een ervaren bouwer.
    Het is een model met een deels ingedekte ribbenvleugel van 3 meter spanwijdte, een pendelhoogteroer, rolroeren en verstoorders. De verstoorders worden aangestuurd door een centrale servo in de romp. De ailerons via kleine servo's in de vleugel.De vleugelverbinder is een metalen strip, welke in een metalen koker in de romp valt en daar met een bout ook wordt geborgd. Het materiaal van de romp deed mij aan mijn WIK Salto denken. Die had ook zo'n "eischaal" romp. Geen glasweefsel gebruikt voor de polyester romp, maar een soort vilt(?). Het model is inderdaad erg netjes gebouwd, met slimme detail oplossingen, bekleed met Ora- of Solartex en weegt vliegklaar 2400 gram.
    Inmiddels heb ik er een sleepkoppeling in gebouwd en binnenkort mag hij weer omhoog.
    Rara welke zwever heb ik hier?
    Laatst bewerkt: 30 nov 2020
    jve, ISOLA2, Justus en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Geen idee welke zwever het is, maar het is wel een hele mooie!
  3. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    hij doet denken aan de Olymp van Georg Friedrich. maar het is geen 100% match
  4. GeeW
    GeeW
    29 apr 2010
    Crowthorne, UK
    Stingray
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    De Stingray die ik kan vinden is een fraaie acrozwever met een 4 kleppenvleugelset met veel glasweefsel en carbon. Ik ga er dus vanuit dat je die niet bedoelt, maar welke dan wel?
  6. sanderB
    sanderB
    28 dec 2004
    Deventer
    Doet mij denken aan de Robbe Saphir Thermiek, maar het kan goed zijn dat de bouwer, net als ik, zelf wat aanpassingen heeft gedaan. Dit model had/heeft een Plura romp.
  7. Altitude100
    Altitude100
    30 jul 2011
    De ASW-15 van Hegi komt in de buurt, maar is het toch ook weer niet helemaal. De vorm van het richtingsroer is wat anders en de vleugelpen is bij Hegi rond, maar dat kan een aanpassing zijn van een ervaren modelbouwer. Ik kan op jouw foto's niet zien of er een wiel onder de romp zit.
    De ASW-15 van Topp-Rippin lijkt er ook op, maar daarvan zit de neus van het hoogteroer voorgevormd in de mal van de romp.
    De ASW-15 van een andere fabrikant misschien? Ik kan niet vinden of WiK ooit een ASW-15 heeft gehad. De platte vleugelpen lijkt op Multiplex, maar voor zover ik weet heeft Multiplex nooit een ASW-15 gemaakt.
    Have fun @
    Altitude100
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik had ook al de ASW15B gevonden. Bij Edi's Modellbauparadies een heel mooie versie waarbij de vormgeving wel vrij goed klopt, maar inderdaad het kielvlak richtingsroer is anders dan de ASW15.
    Het is wel een typische 80'er jaren model, schitterend trouwens.
    De platte pennen had ik zelf in een eigen ontwerp electro zwever uit 1979 alleen was die kleiner en de pennen waren 10x1.2 mm. In een latere Graupner Discus uit mid 80'er jaren zaten deze ook en die waren een stuk hoger en dikker.
    De servo kabel voor de rolroeren is Multiplex.
    Ik zit ook aan een IBA Bauermann model te denken.
  9. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Wat toevallig, dat jullie ook net naar de ASW15 van Revell/Hegi zaten te kijken. Daar zat ik op rcnetwork.de ook naar te zooeken.
    Hij lijkt er heel veel op en de spanwijdte klopt ook, maar de romp wijkt op een paar punten af. De hoeken van de cockpit van deze zwever zijn meer afgerond en goed gezien dat bij mijn zwever de profielvorm van het hoogteroer niet in de rompmal is voorgevormd, zoals bij de HEGI ASW15 wel het geval is.
    De HEGI ASW15
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Lijkt er erg veel op ook qua kielvlak vorm, maar de Hegi heeft een rondstalen verbinder en geen spoilers.
    Hoeft ook zeker niet een standaard bouwdoos toestel te zijn.
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ik dacht ook aan de ASW15 van Hegi, die van mij heeft overigens wel spoilers, deze worden uitgetrokken mbv naaigaren op 1 servo in de romp.
  12. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    ik ook Rick. Volgens mij heeft IBA Bauermann nl een versie van de eerder door mij al genoemde Olymp gemaakt.
  13. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
  14. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Prachtige kist.
    Ik meen recent zoiets gezien te hebben op een zweeftreffen in Enghien.
    Zeker geen ASW 15.
    Ik vermoed dat het iets is van Franse origine zoals de "Roitelet".
    Deze laatste een vaste klant op de Franse hellingen.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2020
