Bouwverslag DRCK Nieuport 11
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door skycat, 5 dec 2020.
  1. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Toch maar een verslag op het MBF. Ik ben bezig met de eerste prototype. bouw van de nieuwe Dutch RC Kits Nieuport 11 of 16.
    Hier wat foto's van de bouw tot nu toe.
    Elevator mount 2.jpg Fuselage 1.jpg Fuselage 1A.jpg Fuselage 2.jpg Servo mount 1.jpg Elevator mount 2.jpg Fuselage 1.jpg Fuselage 1A.jpg Fuselage 2.jpg Servo mount 1.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
    Bart83, serge pot en Berto vinden dit leuk.
  2. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Update kielvlak en stabilo.
    Hinges & horns.jpg Hinges & horns-2.jpg Rudder-1-forum.jpg Rudder-2-forum.jpg Rudder-4-forum.jpg Stab-1-forum.jpg Stab-2-forum.jpg
  3. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    En de vleugel waar ik vandaag mee ben begonnen. Morgen de andere helft.
    Lamineren van 4 lagen 1.5mm balsa voor de tippen.
    Bart83, serge pot en gpman vinden dit leuk.
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik heb je vorderingen vandaag mogen zien, het is een goed doordachte constructie welke naar mijn idee lekker snel door bouwt :thumbsup:
    Mooie kist en gaaf je verslag te volgen :yes:
    Groeten Ralf
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Natuurlijk een verslag!
    Precies.
    Hoe werken die groene dingetjes, wat zijn dat?
    Moet je die schroeven?
    jan.
    Bart83 en Berto vinden dit leuk.
  6. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Jan, dit zijn excenter klemmen. Hiermee kan je bv latjes opspannen.
    Hier gebruik ik ze voor het lamineren van 5 lagen 1.5mm. Omdat ze excentrisch zijn zullen ze klemmen als je ze gaat draaien.
    Ze worden vastgezet met 1 centrale schroef.
    In mijn web shop is een link om de STL te downloaden zodat je ze zelf kan printen maar natuurlijk ook in de verkoop.
    henky, Bart83 en serge pot vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Voorlopig hou ik het nog bij mijn magneetjes . . .
    jan.
    Bart83 vindt dit leuk.
  8. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zo ook begonnen met de boven vleugel.
    serge pot en PH-MEL vinden dit leuk.
  9. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Vandaag weer een boven vleugel helft gebouwd. Schiet lekker op.
    Alu neuslijst is 37gr zwaarder tov carbon buis dus op het totaal gewicht geen probleem.
    Vandaag toch besloten om de metalen delen van 1.5mm te gaan maken ipv 2mm wat toch overdone is.
    Ook de zwarte nylon scharnieren worden nog bekeken of ik ze frees of op de 3D printer maak. Maar dat komende weken.
    henky, Bart83 en Berto vinden dit leuk.
  10. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Mooi lazerwerk,... is dit in eigen beheer?
    Welk metaal is dit?
  11. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Nee, mijn laser is niet krachtig genoeg voor metaal maar besteed dit uit bij 247tailorsteel.com
  12. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Begonnen met ontwikkeling van het landingsgestel las mal.
    Wiel-as wordt later pas aangebracht.
    Bart83, strutter en Berto vinden dit leuk.
  13. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Zouden 3d scharnieren heel blijven?
    En dan bedoel ik op het lange termijn of in de warme zomers.
    Zie wel een 3d geprinte vliegtuigen die na een dagje zomer zon een heel anders eruit komen te zien. Niet wat je wenst met een scharnier
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi project Ray , leuk dat je hier toch een verslag maakt.
    Mvg,
    Bart
  15. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Klopt maar dit is vaak van PLA of ABS en deze scharnieren worden van Nylon PA12 gemaakt en zo geprint dat de laagsterke wordt gebruikt in de trekrichting .
    Ik kom uit een industrie waar alles minimaal 7 jaar moest functioneren bij dagelijkse (zeer intensief) gebruik. Dus gaan we ook de scharnieren in duurtest testen en blootstellen aan UV licht en warmte om te zien wat het overtijd gaat doen.
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hallo Ray ,
    Leuk project om te volgen.
    Ik zie dat je Tailorsteel ook ondekt hebt.
    Wij laten daar al vijf jaar alle metalen ondedelen laseren.
    Ik heb ook al diverse onderdelen voor mijn modellen laten laseren.
    Deze onderdelen zijn allemaal gemaakt van 1 mm RVS.
    Dat is sterk genoeg.
    Ton
  17. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Hoi Ton,
    Ook ik gebruik 247TailerSteel al een jaartje of 5 in mijn dagelijkse werk. Leuke club, snelle levering.
    Ik denk dat 1mm normaal ook genoeg moet zijn maar je hebt van die bouwers die alles kapot krijgen vandaar dat we hebben besloten om naar 1.25mm te gaan ipv van 2->1.5mm:)
    Deze worden nu gemaakt zodat ik met de kerst alle struts kan klaar maken en de vleugels op het model kunnen.
    Lekker de vaart erin want begin volgend jaar moet hij af zijn en vliegen. Dit ivm ProWing die ik hoop in 2021 wel door gaat.
    Naast dit komt er een eigen ontwikkelde vertraging alla TC er op. Hij is compacter zodat alles binnen de kap blijft.
    De onderdelen druppelen binnen en ik had verwacht deze aan het einde van dit jaar te presenteren. Of dat gaat lukken weet ik niet.
    strutter vindt dit leuk.
  18. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Als particulier kan je niet terecht bij Tailorsteel, begrijp ik, of toch of wel?
  19. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ik denk het niet maar weet het niet zeker. Heb je wat nodig Henri, dan kan je het via mij laten lopen.
  20. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    T.z.t. pas nodig ... ik ben nog aan het tekenen. En ik weet nog een ander adresje ... maar het is niet verkeerd om er nog ééntje te weten en te kunnen vergelijken. Bedankt voor je aanbod ... misschien ook een idee. :thumbsup:
